查看: 13388|回復: 18
論樹脂字(初稿)
發表于 2007-5-22 02:56:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
論樹脂字(初稿)
一.簡介:
樹脂是一種俗稱,指制造塑料制品所用的高分子原料,凡未經加工的任何高聚物都可稱為樹脂
聚酯指的是二元羧酸和二元醇經縮聚反應而成的聚合物。聚酯可以分成兩類,一類是飽和樹脂,其分子沒有非芳族的不飽和鍵,我們常說的滌綸薄膜就屬于此類。
另一類是不飽和聚酯樹脂,其分子結構屬中含有非芳族的不飽和鍵,可用適當的引發劑引發交聯反應而成為一種熱固性塑料。
從樹脂的廣義上來講,亞克力吸塑字,不飽和聚酯樹脂字,環氧樹脂字都屬于樹脂字。,
亞克力是一種熱塑料塑料,熱塑性:樹脂從液態經過聚合反應,產生長鏈型分子,所得的聚合物在升溫條件下可以發生不確定的,非彈性的變形。此時聚合物分子間發生相對滑移,為了克服分子間力往往需要加熱 。
不飽和聚酯樹脂字,環氧樹脂字屬于熱固性塑料。熱固性:兩種反應物中至少有一種反應物反應生產具有空間網狀結構的高聚物,此高聚物加熱后不會軟化或變形,即不能溶解也不能熔解。
我們常說的樹脂字指的是把人造石或者是玻璃鋼復合材料工藝應用到廣告行業中的發光標志的生產中并且遵守廣告行業的生產規則與成本意志的一種字生產加工工藝。
廣告行業是一個人不如舊衣不如新的行業,因為顧客的厭煩心理與意圖獨秀的心理,每一種新產品的推出都會獲得高利潤,不過新產品比如當年的寶麗布噴繪與當時的亞克力吸塑都是二奶的命,早投入是高子看戲,晚投入是矮子吃屁。不過廣告行業新陣代謝得快,有腎虧尿頻之嫌,大家也紛紛的狗嗅新項目了。
我們現在常說的樹脂字其實就是不飽和聚酯樹脂字,不飽和聚酯樹脂具有特別有利的加工工藝條件,而且價格低廉,在加工固化時不排出水分或其它副產品,因而可在較低的壓力與溫度下成形。
二.樹脂字的起源:
人造石類的樹脂發光字,據說是武漢某工首先發現在不飽和聚酯樹脂中添加某種礦物材料后會起到一種奇特的光引導作用,也就是我們現在所說的勻光。后來山東某工又進一步的改進了配方與配比,最后北京高科偉業總結了兩家之長,成為國內最早作樹脂字技術轉讓的單位之一。
玻璃鋼類樹脂發光字,不飽和樹脂雖然可以成為不溶不熔的熱固性材料,但其力學性能很低,不能滿足大部分使用的要求,如用玻璃纖維增強則成為一種復合材料,俗稱玻璃鋼。
最早應用玻璃鋼工藝制作樹脂發光字的當屬于湖南湘潭的大姆指光電,2002年的湘潭盤龍山莊應該算是樹脂字的先作了(湖南人特牛!)。
三,樹脂字的推廣與發展
樹脂字的推廣與發展離不開賣技術的,賣技術與作字的:北京高科偉業,北京世紀陽光(老板寧波人,據說在寧波有廠),北京奧創(據說是從世紀陽光的師傅分出來的),揚州浩源,湖南歐典(據說名聲不太好),成都三發,昆明老鄔,江蘇國人與夏新(據說以前國人楊總與廈新嚴總關系很好,一家幫作字一家幫賣字),常州龍宇,徐州老趙,山東藝明,內蒙彭志信,九江龍祥,江西天龍,義烏精誠,河南金偉。。。。。。至于一些花錢學會以后自立精武門的更數不勝數。大多數全國作字的也賣技術,絕少有賣藝不賣身的。
四,樹脂字的流派
1.實心法,羞人,不提也罷。不過實心的小字還挺有市場。
2.手糊玻璃鋼類成型法:代表:湖南大姆指,河南金偉。
手糊的大概作法就是用鐵皮在模具臺(玻璃臺或者鐵皮臺)上立好字邊,然后把玻璃纖維布栽成邊條的寬度的長條,浸漬樹脂后,涂抹在立好的鐵皮邊上并壓實,固化成型后即可成字邊。此種作法優點就是:咦,空心的樹脂字就這樣作出來了。缺點:一般用手糊作邊出現的問題有幾種:
一,玻纖網布有波紋狀(嚴重的手糊基礎饋缺,半路出家的典型)
二,有頭發或者是污點(手臟或者是來不及清理的時候就固化了)
三,字體棱角不平(填充不夠或者是沒有壓平壓實驅除氣泡)
四,有斷掌狀或者是斷層狀(銜接有問題,還是工藝問題)
手糊易學不易精,手糊法生產效率低,勞動強度大,產量與質量上在很大程度上取決于手工操作技藝。另手糊糊出來的邊近看不雅,容易看到布紋,甚像當年廣西賓陽紙糊的燒鴨。河南金偉現在好像改用了噴射法立邊,噴射成型在手糊成型基礎上改進,在工藝上還是維持了室溫,低壓,接觸成型的條件,只是用短切噴槍將玻璃纖維短切同時將已引發的樹脂與纖維一起噴射在模具表面上,達到所要求的厚度為止。
3.內外模澆鑄法:
作法:用兩道模具圍中空的字邊間隙,然后手執小杯或者漏斗澆滿
優點,通過模具,字體的還原性好,邊有一定的厚度,外表圓潤豐滿
缺點:優點就是缺點,不易控制字邊厚度,外模好立內模不好立。
4.圍邊法:代表:國人,龍宇,浩源與其眾徒子徒孫
圍邊作法的特點:把改性的樹脂澆成邊條或者澆成整塊然后切割成字條     ,然后按字的輪廓圍成字形
優點:工藝快速簡潔容易上手
缺點:字體易變形而且不標準,適用字體有限,有明顯的拼角
5.青島金仕邦環氧發光標志
這個留到下面再說
6.內蒙志信的手工亞克力
不得不提內蒙志信,沒有吸塑機也能作亞克力鼓形字!最近在百度內蒙志信的粉絲與江西天龍打了一場口水戰,甚是好看。這里談一下手工制作與設備制作的優劣性。大家都知道勞斯萊斯與瑞士名表,大部分與關鍵零部件都是純手工制作,為什么叫純手工制作,也就是說純手工作出來的東西比機械作出來的更好,或者是手工制作能制作出機器所作不出來的效果與水準。人工吸塑與設備吸塑也一樣,當人工吸塑能作得比設備吸塑更有效果與效率的時候,有鳳相信并認為這是一種行業的進步,如果不能,或者只是因為利用了廣告同行想省錢辦大事少花錢走捷徑的心理(當然作設備吸塑要投入的設備可不是一筆小數目)而來推廣這種手工吸塑,目的性是什么?積極性又是什么?
五,亞克力字與樹脂字
亞克力吸塑字,是廣告行業中最流行也是工藝最穩定最普及的一種字工藝。他是把PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)板材通過熱烘之后,用吸塑機熱壓在雕好的木模(其實就是常識中的陰膜)上改變板材的形狀并在降溫過程中將成型模樣給穩定下來。然后在三面圍邊的金屬字中內置光源并中空鑲套而成。此套工藝需要投入雕刻機與吸塑機等設備,附絲網印刷等工具。當然,沒有吸塑機就作不成亞克力字了嗎?欺我中華無能人了嗎?有了!先把刻好的字貼在鐵皮上,然后用鋸給鋸出字底形,然后再把金屬邊條用錫焊或者某某焊把字的底殼給焊起來,然后也還是用鋸把亞克力板材鋸出字面再套入金屬字腔中。前者重設備后者重人工,頗有種重色輕友或者重友輕色的味道。
亞克力字的優點在于制作加工工藝比較成熟,制作周期短,或用設備或用手工,有點農家菜豐儉由人的味道,但是,作的人多了太多的人會作了,在形形色色的競爭之下,在過低的放寬的行業門坎下,亞克力字的利潤就越來越低,
樹脂字,有鳳想它不可能脫離了亞克力字而單獨存在,因為樹脂字是廣告字工藝中比較獨特的一種,樹脂字的存在,是因為它的優點與缺點都同樣的突出與鮮明。他的優點是針對亞克力字,它的缺點也是相對于亞克力字而言。
亞克力字是一個利用板材制作的中后期工程,而樹脂字則是生產加制作。多了一個生產的過程,所以樹脂字的生產周期是要比亞克力要稍長。
很多同行在推廣樹脂字的時候無不大力的渲染不飽和樹脂字的在耐候性強度上硬度上要優于亞克力字。公平的佩服的來說,亞克力叫作塑料里的皇后!這是一種在透光性能上,耐候性上,力學強度上都非常優秀的工程塑料,市面上作樹脂字的鄰笨樹脂從每公斤13元到17元不等,MMA散水現在在中化網的的價格是每公斤22元,正品擠出料更貴。
熱塑性的亞克力字與熱固性的不飽和樹脂字是不能通過透光性耐候性力學強度等縱向物質指標來作比較的,不飽和樹脂字有他驕傲的一面:溫潤的質材,玉石的光澤,含蘊(可不是超女張含韻)的底色。如果說亞克力是纖纖揮扇撲蝶的秀絹女子,不飽和樹脂就是儒雅沉著冷靜的彬彬君子。
亞克力字作為一種成熟的工藝產品,有它優秀的一面,但也有它不足的一面,亞克力發光字所以只能制作形狀呆板,筆畫粗厚的字體.有人說作發光字就是要作成厚厚的才好看,我想有這樣的原因:一,是跟客戶說的.二,他要把變壓器傳統霓虹燈等全搬進里面來,三,他不懂什么什么叫作中國的文字書法,看字體長寬決定厚度.作發光字的,除了外表要賣相,要看亮度,還要看風度!
在中國,書法乃藝中之藝,無論是書如鐵石,字若飛動的篆書;削繁就簡,化圓為方的隸書;極重含蓄, 嚴謹端莊的楷書;還是筆勢縱橫,回蕩使轉的草書,以及三分借隸,七分借楷的行書。樹脂字的優點就是它能作到亞克力作不到或者是很難作得出應有的表現力效果的字體!樹脂字作為一個整材的澆鑄結合體而顯得峻秀灑脫落落風度,避免了亞克力借助的金屬字框而產出的一種四肢慵腫與五官擠壓的情況。
六,談勻光
勻光是一個表面很容易誤解但卻很直面的詞。到底什么叫作勻光?廣告行業中的勻光可以這樣解釋:當內置光源穿過不透明的標牌的時候能有效的遮蔽光源,光照均勻,無光斑,不炫目。
復合材料的本身就決定了屬于光學上的非均一物體 。光線在復合材料中的穿透具有:直接透過,折射,反射,吸收四大特征。
透明度與透光率并非同一概念,一般來講透明度高的材料,透光率一定高。反之則不然。
透光率是指透過物體的光通量與投射到物質上的光通量之比的百分數。
透明度是指透光材料的光通量等于或近等于射向材料表面的光通量。比如玻璃,。
我們作的樹脂字就是在樹脂中添加入另外的填料而形成的復合材料。光線在通過復合材料時,不僅在空氣-復合材料界面發生反射與折射,而且還要在填料-樹脂界面產生反射與折射,這種填料就叫作光擴散劑,入射光從字底出發到透過樹脂字的面板,要經過兩個空氣-樹脂界面,兩個樹脂-光擴散劑的界面,產生四次折射與反射,折射改變了光的前進方向,增強了光線在復合材料內的行程,同時使光線透過時產生散射,平行于入射光的另一條光線通過復合材料時,其光通量絕對值不變,但光線前進的方向都發生了很大的變化,這就叫作散射,當散射越強的時候,復合材料的透明度就會下降。反射與吸收則使透光率受到影響。
所以要滿足樹脂字透光不透明勻光的效果,必須得滿足兩個條件:
第一,    光擴散劑的光折射率要比樹脂的折射率高。我們常用的不飽和樹脂的光線折射率為1。544,亞克力樹脂的光線折射率為1。4910。過分的高于或者低于樹脂的光線折射率會造成大量的反射,影響了透光率,接近樹脂折射率,會減少光散射的路徑,透明度下降少,無法有效的遮蔽光源,
第二,    光擴散劑的粒徑要大于可見光波長。由于光擴散劑的直徑要比可見光的波長(0.4~0.75um)大,所以分散在樹脂里的足量的光擴散劑能有效的遮蔽光源,而相臨兩個光擴散粒子之間的距離很小。岡此,要產生多次散射,使耀眼的入射光變成親和人眼的勻和柔光。
七.樹脂字中勻光與增強
前面說過,樹脂單體的力學性能很差,需要增強材料也就是添加填料才能達到我們的使用目的,但是光擴散劑是填料但不一定是增強材料,增強材料是填料但是他的光線折射率不一定符合我們的透光要求。這是一種材料本身的矛盾,就好比要當爹又要當娘一樣。解決樹脂字的強度的辦法只有一個:找!找到即能作為樹脂的增強材料但是他的光線折射率符合勻光的要求的材料。
八,樹脂字的表面處理問題
大部分作字的同行都會面臨到字作出來了,但是因為模具的原因或者是其它手工制作的原因,造成的表面不如意與字體輕微受傷的情況。大部分都采取了噴漆的方法來彌補。但清漆是屬于聚酯安的體系,與不飽和不是同一個體系,噴上聚酯安清漆后,會把樹脂溫潤的質材,玉石的光澤,含蘊的底色給掩蓋掉,變成了不倫不類的鐵皮烤漆字。所以,解決的方法還是要靠找,找到一種跟樹脂同一體系的漆類。
      未完待續
                                 有鳳
                                  QQ:47610293
                                  QQ群:15454249
發表于 2007-5-22 08:36:08 | 只看該作者
[s:2] 好貼
發表于 2007-5-22 09:09:17 | 只看該作者
hehe ,頂一下~~~~~~~~~~~~~~
發表于 2007-5-22 09:14:22 | 只看該作者
不錯,鼓勵! [s:1]
發表于 2007-6-30 15:40:06 | 只看該作者
高科偉業搞得比較早,他們在華堂商場后邊,那里賣技術,價格還真不算貴。
一直覺得樹脂的字/圖,發光強度不夠,有個商場,想用那發光樹脂材料頂替日光燈燈箱,一直沒實現。
發表于 2007-6-30 23:31:09 | 只看該作者
XXX7套的這樣偉業那樣偉業的北京公司大家去學技術的時候最好都多一個心眼,真賺錢的東西是不會上中央臺的!其他我不多說了!
XXX電視臺7套的廣告都快成騙子窩了!首都的形象都快敗完了!
 樓主| 發表于 2007-7-1 01:39:37 | 只看該作者
有鳳在北京呆了一段時間,感覺北京是個大雜燴,有真刀真槍吃飯的,也有假刀假槍借北京名氣混飯的(因為北京的人才實在太多,所以借了北京人才的人氣在國人心目中的地位)
發表于 2007-7-3 14:55:20 | 只看該作者
樓主在樹脂發光字領域浸淫真是很深!
發表于 2007-7-3 16:21:15 | 只看該作者
[s:2]
發表于 2007-8-1 11:39:08 | 只看該作者
多向樓主學習呀
GMT+8, 2026-5-27 09:16 , Processed in 1.170704 second(s), 21 queries .
