查看: 3250|回復: 0
石材的滲透和粘接及修補
發表于 2007-5-18 12:46:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
石材在搬運、加工和使用過程中不免會有破裂損壞現象,所以為不造成浪費和損失,通過滲透、粘接和修補等工藝使其得以恢復。下面分別加以論述。如果是小面積的修補也可以從市面上買來現成的膠水進行修補。 滲透 滲透就是對還沒有破裂分開的板材中的裂縫進行灌注滲透膠,經過一定時間的固化,達到粘接,使板材牢固強度增高的一種工藝。 ( 滲透膠的配方:307不飽和樹脂100;苯乙稀60-100;過氧化環已酮4-5;萘酸鈷3-4。)
        制作方法: (1)把307不飽和樹脂和苯乙稀按上面的比例進行調和均勻; (2)再倒入過氧化環已酮攪拌均勻。 (3)然后倒入萘酸鈷攪拌均勻。最好的滲透膠是在倒滲透膠時滲透膠能流成線狀,這時的粘度最好,滲透效果最好。
         滲透的工藝流程: (1)涼曬干透毛板,有條件可用強風對縫隙進行風干,保證無水分。 (2)用小勺沿裂隙進行滲透膠澆注,澆注過程中最好對毛板制造微小振動。 (3)涼曬到滲透膠不粘手時即好。 注意事項:不能把307不飽和樹脂直接與過氧化環已酮及萘酸鈷調和,更不能把 過氧化環已酮和萘酸鈷單獨直接混合。并且應該用多少就配多少,或者邊配邊用。
        石材的粘接 粘接膠的配制:307不飽和樹脂肪100;過氧化環已酮漿4—5;萘酸鈷溶液3—4。配制時先把307樹脂和過氧化環已酮混合,后再加入萘酸鈷混合。并根據需要使用多少就配多少,而且使用時間不要超過10分鐘。
         粘接時的操作: (1)清浩粘接面,做到無水、無塵。 (2)粘接面上均勻涂上粘接膠,注意不要太厚。 (3)涂好膠后立即對接,擠壓緊,使粘接膠略有溢出。并根據材料情況選擇平粘或豎粘。另外對于小面積的破裂可用于502瞬間膠或大力膠粘接。
        石材的修補 這里的修補指對成品上的沙孔、凹坑、或是損壞的邊角,用配制好的色澤與成品近似的膠粘濟進行填補的一種工藝。
         修補膠的配制:環氧樹脂肪100(601或634);乙二胺8—10;和適量的色粉,配以適量立德粉、滑石粉等填充料調和而成。
         修補的操作: (1)清浩修補處,使修補處無塵、無水和干燥。 (2)用修補膠填實并刮平,且要防止修補膠流塌。 (3)然后固化,固化時間一般2—4小時(冬天由于氣溫較低可能要8—10小時)后鏟平即好。另外實際上也可以用粘接膠加色粉作為修補膠用。
GMT+8, 2026-5-27 15:07 , Processed in 1.131820 second(s), 19 queries .
