查看: 11899|回復(fù): 24
間苯二甲酸的應(yīng)用及國內(nèi)外市場分析--轉(zhuǎn)貼(李玉芳等)
發(fā)表于 2007-5-18 12:37:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要:間苯二甲酸是一種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品,在醇酸樹脂、不飽和聚酯、酸改性共聚酯等方面具有廣泛的用途。文章介紹了間苯二甲酸的用途以及國內(nèi)外生產(chǎn)和消費情況,提出了我國發(fā)展間苯二甲酸生產(chǎn)的一些建議。
    關(guān)鍵詞:間苯二甲酸 生產(chǎn) 應(yīng)用 市場前景
    間苯二甲酸(IPA)又名1,3-苯二甲酸、異酞酸,分子式C8H6O4,分子量166.13,外觀為白色結(jié)晶性粉末或針狀結(jié)晶,熔點345~347 ℃,能升華,易溶于甲醇、乙醇、丙酮和冰醋酸,微溶于沸水,不溶于苯、甲苯和石油醚。間苯二甲酸具有較強(qiáng)的耐熱性、耐水解性和耐化學(xué)性,易燃、低毒,對皮膚、眼睛、粘膜等軟組織有刺激作用,操作貯運時應(yīng)遵守有毒易燃化學(xué)品的規(guī)定。
    工業(yè)上間苯二甲酸主要以間二甲苯為原料,醋酸鈷為催化劑、乙醛為促進(jìn)劑、醋酸為溶劑,在約0.6 MPa下于120 ℃液相氧化制得。間苯二甲酸具有一般二元酸的特征反應(yīng),可發(fā)生成鹽、脫水、加氫、鹵化等反應(yīng),產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)涂料、聚酯(PET)樹脂、不飽和聚酯(UPR)樹脂、特種纖維、熱熔粘合劑、印刷油墨、聚酯纖維染色改性劑和樹脂增塑劑等方面,開發(fā)利用前景廣闊。
1 間苯二甲酸的用途[1,2]
1.1 生產(chǎn)酸改性共聚酯
    由摩爾分?jǐn)?shù)為1%~10%的間苯二甲酸和對苯二甲酸及乙二醇共聚形成的共聚酯聚合物,具有很好的耐撕拉強(qiáng)度、抗沖擊性和熔融粘度及可染性。用此共聚酯制造的瓶子能增加透明度、降低醛含量,提高阻隔性,縮短加工循環(huán)時間。此外,這些酸改性的共聚酯還可制造多種用途廣泛的纖維和薄膜產(chǎn)品,如高回彈性芳香族熱粘聚酯纖維、異熱收縮混纖維、柔軟膨松仿絹絲、仿真絲、仿天然纖維,絕緣中空耐酸堿聚酯纖維,導(dǎo)電、抗靜電纖維,抗起皺、耐水解穩(wěn)定性聚酯纖維等。
1.2 生產(chǎn)低熔點聚酯
    一般情況下生產(chǎn)的聚酯熔點約為250 ℃,用100%間苯二甲酸生產(chǎn)的聚酯熔點約為65 ℃,如果聚酯生產(chǎn)中用50%的間苯二甲酸替代對苯二甲酸,生成的共聚酯熔點約為120 ℃。為此可根據(jù)聚合物性能的要求,在較寬范圍內(nèi)改變間苯二甲酸的含量,以生成不同熔融溫度的聚酯。此類聚酯生產(chǎn)的長絲可以制造輕飄、柔軟及華貴感覺的柔性織物。生產(chǎn)的纖維除用于制造熱粘結(jié)無紡織物外,還可用作填充物,增加無紡織物的蓬松度,降低填充物的重量,增加保溫性能。制造超細(xì)纖維,由于其結(jié)晶區(qū)的縮小,染色性能優(yōu)于純PET超細(xì)纖維。
1.3 生產(chǎn)聚芳酰胺
    由間苯二甲酸為原料生產(chǎn)的間芳酰胺聚合物纖維具有不易燃燒、不閃火花、不熔化或不粘結(jié)在皮膚上等特點,適用于制造各種類型的耐熱工作服。聚間芳酰胺纖維材料還可用于飛機(jī)的內(nèi)裝飾材料,提高阻燃性,增加飛機(jī)的安全性。此外還可用作熱煙筒氣體的過濾袋,石棉替代品,造紙用的干燥帶和橡膠的增強(qiáng)物,電極、發(fā)動機(jī)、變壓器及電纜的高溫絕緣紙和絕緣管網(wǎng),家庭用燙衣板和廚房用手套等。
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-18 12:38:31 | 只看該作者
1.4 生產(chǎn)不飽和樹脂
    由間苯二甲酸、丁烯二酸酐和乙二醇混合縮聚制得的間苯二甲酸型不飽和樹脂較鄰苯二甲酸型不飽和樹脂具有更好的水解穩(wěn)定性、更高的硬度、較高的熱分解溫度和更好的耐化學(xué)品性,適用于室溫低壓成型和熱壓成型,可用作耐化學(xué)腐蝕設(shè)備及鋼設(shè)備的防腐層或襯里,如玻纖增強(qiáng)塑料和表面膠凝層,尤其適用于纏繞成型制品以及100 ℃以下長期使用的耐熱制品和膠衣層,廣泛用于建筑、管道、貯罐、交通運輸、航海、電子電器和日用消費品等領(lǐng)域。間苯二甲酸與高性能的紙質(zhì)材料混合可制成物理性能良好、成本低的阻燃型樹脂和構(gòu)造型樹脂,用于制造電梯、扶手和魚桿等。耐腐蝕的間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂應(yīng)用于地下貯罐、汽油管線、公共設(shè)施基礎(chǔ)的修理及更換,如道路、高速路、橋梁及其輔助設(shè)施(防雨、防光、抗震)、船塢、防波堤、供水系統(tǒng)、廢物處理系統(tǒng)等。由間苯二甲酸制成的壓縮模塑型樹脂,可用于制造汽車部件、工業(yè)品零件、微波爐、電器部件、水槽、浴盆、淋浴室隔板以及小型船只等。
1.5 生產(chǎn)醇酸樹脂涂料
    由間苯二甲酸和多元醇(乙二醇、丙三醇、季戊四醇)經(jīng)縮聚制成的高固態(tài)、水基型或粉末型高分子聚酯類涂料與三聚氰酰胺/甲醛樹脂或異氰酸酯交聯(lián)制作高性能涂料,具有較好的水穩(wěn)定性、耐化學(xué)性、戶外耐候性和粘附性,干燥快、硬度高、光澤好、壽命長,適用建筑、家具、汽車等工業(yè)上油漆或烘漆。醇酸樹脂除用作涂料外,還可制成醇酸樹脂模塑塑料。在表面涂料中,間苯二甲酸型樹脂的優(yōu)點超過鄰苯二酸酐型樹脂,具有較好的水溶性,耐污染性和更好的耐候性。在干空氣噴涂時,具有較快的干燥特性,特別是對高固態(tài)涂料特性的改進(jìn)。間苯二甲酸聚酯涂料在工業(yè)上可應(yīng)用于線圈、設(shè)備、汽車和許多其他設(shè)備的烘干噴涂。高固態(tài)、低溶劑的涂料還可用于辦公家具、設(shè)備、工具及建筑物的噴涂。
    與苯酐類醇酸樹脂相比較,間苯二甲酸醇酸樹脂更易催干,由于催干性能好,可用來制造高固含量樹脂和水基涂料,以減少對環(huán)境的污染。含有20%間苯二甲酸的醇酸樹脂可制成高固含量達(dá)84%的涂料,可滿足環(huán)保的要求;含量為29%左右的間苯二甲酸醇酸樹脂可形成無溶劑水基涂料,與丙烯酸水基涂料相比,雖然其固化時間長,但光澤度好,具有較優(yōu)良的耐冷凍性能,在嚴(yán)重潮濕下比丙烯酸涂料的起泡性小。
    間苯二甲酸還可用來生產(chǎn)紫外光固化涂料,這種涂料價格相對其他紫外光固化涂料來說價格較低,既有一定的剛性又有較好的柔韌性,可應(yīng)用于家具、塑料制品和金屬制件等方面。
1.6 生產(chǎn)間苯二甲酸烯丙酯
    由間苯二甲酸為原料制備的間苯二甲酸烯丙酯主要有兩個方面的用途。一是直接聚合得到聚間苯二甲酸烯丙酯(DAIP)樹脂,這種樹脂加上增強(qiáng)材料和助劑造粒得到的DAIP熱固性塑料,可以在200 ℃溫度下使用,絕緣等級為H級。由于其電性能和機(jī)械性能比其他熱固性樹脂好,制品尺寸穩(wěn)定,吸濕性小,廣泛應(yīng)用于制造精密、復(fù)雜耐高溫絕緣的零部件和浸漬層壓材料等。二是間苯二甲酸烯丙酯在不飽和樹脂中代替苯乙烯做交聯(lián)劑,加入量在30%左右。此類樹脂優(yōu)點是儲存期長,尺寸穩(wěn)定,耐水耐熱。目前我國有上海曙光化工廠、上海天山塑料廠以及天津合成材料廠等廠家生產(chǎn)。
1.7 生產(chǎn)間苯二甲酸二乙酯
    由間苯二甲酸制備的間苯二甲酸二乙酯(DEIP)主要用于甲苯二異氰酸生產(chǎn)中做特種溶劑,具有溶解性能好,易于分離,可加速光氣反應(yīng),減少副反應(yīng),產(chǎn)品純度高等特點。
1.8 生產(chǎn)聚苯并咪唑
    由間苯二甲酸二苯酯和3,3'-二氨基聯(lián)苯胺(DAB)進(jìn)行熔融縮聚反應(yīng)制得的聚苯并咪唑是雜環(huán)高分子中第一個被考慮用作耐高溫結(jié)構(gòu)膠粘劑的產(chǎn)品,其特點是瞬時耐高溫性能優(yōu)良,廣泛用作鋁合金、不銹鋼等金屬材料、金屬蜂窩結(jié)構(gòu)、聚酰亞胺薄膜以及硅片等材料的膠粘劑
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-18 12:39:04 | 只看該作者
1.9 生產(chǎn)陽離子可染樹脂改性單體
    由間苯二甲酸制得的間苯二甲酸二甲酯-5-磺酸鈉(SIPM)是聚酯切片的改性單體,可使改性后的聚酯纖維染色更鮮艷濃厚,著色性好,同時具有抗起球效果。在聚酯切片中引入SIPM可生產(chǎn)陽離子改性滌綸長絲,其外觀雖然與普通滌綸長絲沒有太大的區(qū)別,但是由于采用了陽離子改性,不僅大大改善了纖維的吸色性能,而且降低了結(jié)晶度,從而使染色分子易于滲透,使得纖維容易染色。這種纖維既保證了陽離子易染,同時又可增加纖維的微孔,提高了纖維的上染率、透氣性、吸濕性,從而進(jìn)一步適應(yīng)聚酯纖維的仿真絲化。通過仿真絲化可使織物柔軟透氣、舒適、抗靜電、常溫常壓可染。通過陽離子改性多功能仿毛,可使織物具有手感柔軟、抗靜電、抗起毛起球、常溫常壓與毛共染。用陽離子改性纖維織成的織物,在用陽離子染料進(jìn)行染色時,具有色調(diào)鮮明、深染性好、吸盡率高、耐日光堅勞度和煙褪色牢度好等優(yōu)點。在拼色染色時,染料相容性好。在高溫染浴中,穩(wěn)定性好,對包括普通聚酯纖維在內(nèi)的其他纖維的玷污性小,向纖維內(nèi)部的擴(kuò)散速率快,無環(huán)境污染現(xiàn)象,染浴中pH值變化大,染料穩(wěn)定性高。目前我國有山東華源化工有限公司以及揚州有機(jī)化工廠等廠家生產(chǎn)。
1.10 生產(chǎn)間苯二甲酸二辛酯
    用間苯二甲酸和辛醇反應(yīng)制得的間苯二甲酸二異辛酯是一種無色油狀液體型增塑劑,與聚氯乙烯、硝基纖維素、聚苯乙烯等樹脂相容性好,其光、熱穩(wěn)定性及低溫性能良好,電氣性能優(yōu)良,可用于制造各種塑料制品。
1.11 生產(chǎn)間苯二胺
    用間苯二甲酸先制得5-硝基間苯二甲酸,進(jìn)而生產(chǎn)的間苯二胺是一種性能較好的光穩(wěn)定劑,具有防紫外線的功能。
1.12 生產(chǎn)高阻滲性聚酰胺包裝材料
    由間苯二甲酸和六甲撐二胺縮聚而成的無定型聚酰胺,具有優(yōu)良的氣體阻滲性,耐穿刺性、透明性、耐熱以及環(huán)境適性;與聚酰胺6共擠多層延伸薄膜或共混無延伸薄膜,可用于肉食、果品、蒸煮袋以及奶酪等包裝。其優(yōu)點是在高溫條件下,其阻氣性大大超過聚酰胺6,且其水分透過性很低,適應(yīng)于包裝油炸脆性的小吃食品,其熱變形溫度達(dá)127 ℃,還適應(yīng)于用作熱灌裝及蒸煮滅菌作業(yè)中的包裝材料。
1.13 生產(chǎn)膠衣樹脂
    膠衣樹脂是由不同類型不飽和聚酯樹脂添加觸變劑、顏料、填料和助劑配制而成的特種樹脂,主要用于玻璃鋼制品的表面保護(hù)層。目前我國的膠衣樹脂類型主要有間苯二甲酸型、雙酚A型、乙烯基酯等,其中間苯二甲酸型膠衣樹脂最為常見。間苯二甲酸型膠衣樹脂是以間苯二甲酸型聚酯樹脂為主的膠衣樹脂,該樹脂綜合性能優(yōu)良,因間苯二甲酸在酯化過程中不會升華,因此樹脂中不會殘留有間苯二甲酸單體和低分子量的間苯二甲酸酯雜質(zhì),純度較高。
1.14 生產(chǎn)間苯二酰氯
    由間苯二甲酸制備的間苯二酰氯是生產(chǎn)聚間苯二甲酰間苯二胺(PMIA)芳綸和其他多芳基聚合物的主要原料。由間苯二酰氯生產(chǎn)的聚苯咪唑(PBI)在航海、航天、軍事和民用工業(yè)中具有十分重要的意義,可用作空間移動的吊帶和系繩,制作阻燃隔熱纖維、宇航服、消防服、賽車運動服等特種服裝,用作石棉代用品、運輸帶等特種纖維等。
2 世界間苯二甲酸的市場分析[3,4]
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-18 12:39:34 | 只看該作者
2.1 生產(chǎn)情況
    2003年,世界間苯二甲酸的總生產(chǎn)能力為788 kt/a,生產(chǎn)廠家主要集中在美國、西歐和亞洲,其中美國的生產(chǎn)能力為268 kt/a,約占世界間苯二甲酸總生產(chǎn)能力的34.0%;西歐的生產(chǎn)能力為175 kt/a,約占世界間苯二甲酸總生產(chǎn)能力的22.2%;亞洲的生產(chǎn)能力為345 kt/a,約占世界間苯二甲酸總生產(chǎn)能力的43.8%。 美國BP公司的200 kt/a間苯二甲酸生產(chǎn)裝置是目前世界上最大的間苯二甲酸生產(chǎn)裝置,其生產(chǎn)能力約占世界間苯二甲酸總生產(chǎn)能力的 25.4%。2003年世界間苯二甲酸的主要生產(chǎn)廠家情況見表1所示。
表1 2003年世界間苯二甲酸的主要生產(chǎn)廠家情況  kt/a
國家或地區(qū)  生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)能力 備注
美國  BP公司 200 1998年底擴(kuò)產(chǎn)
Eastman化學(xué)公司 68 1998年底投產(chǎn)
比利時 BP Chembel公司 125
西班牙 Intercontinental Quimica公司 50
日本 A.G國際化學(xué)公司 120
中國 北京燕山石油化工有限公司 25 1999年建成投產(chǎn)
中國臺灣 Tuntex石油化工公司 50 2000年建成投產(chǎn)
韓國  Kohap 公司 70 1999年建成投產(chǎn)
新加坡 Lonza公司 70 1998年建成投產(chǎn)
2.2 消費現(xiàn)狀及市場前景
    目前,世界間苯二甲酸的消費主要體現(xiàn)在不飽和聚酯樹脂、聚酯和醇酸樹脂(主要用作表面涂料)、油墨、增塑劑和包裝材料的中間產(chǎn)物等幾個方面。2001年由于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度緩慢,全球間苯二甲酸的消費量僅為450 kt左右。隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,全球間苯二甲酸需求呈現(xiàn)較快的恢復(fù)勢頭,2003年消費量達(dá)到約500 kt。預(yù)測在今后幾年,世界間苯二甲酸的需求量將以年均約3%~4%的速度增長,到2007年總消費量將達(dá)到700 kt。其中增長最快的是PET瓶級樹脂方面的需求,其次是聚酯和用于涂料的水性醇酸樹脂,而傳統(tǒng)的溶劑醇酸樹脂需求量將繼續(xù)下降。目前世界主要國家和地區(qū)間苯二甲酸的消費構(gòu)成情況見表2所示。
表2 世界主要國家和地區(qū)間苯二甲酸的消費構(gòu)成情況 %
消費領(lǐng)域  美國 西歐 日本
不飽和聚酯樹脂 39.9 35.0 44.3
聚酯和醇酸樹脂(表面涂料) 26.1 30.8 19.0
其他 34.0 34.2 36.7
合計 100.0 100.0 100.0
2.2.1 美國
    隨著高性能緩蝕和抗?jié)癫伙柡途埘渲约皯?yīng)用涂料的強(qiáng)勁需求,近年來美國間苯二甲酸的消費量增長較快。1992年美國間苯二甲酸的消費量只有約73 kt,2002年增加到約125 kt,1992-2002年消費量的年均增長率達(dá)到約5.5%。預(yù)計2002-2007年,美國間苯二甲酸的需求量將以年均約3.8%的速度增長,到2007年總消費量將達(dá)到約150.6 kt。近年來美國間苯二甲酸的消費現(xiàn)狀及預(yù)測情況見表3所示。
表3 近年來美國間苯二甲酸的消費現(xiàn)狀及預(yù)測情況  kt
年份 不飽和聚酯樹脂  表面涂料  共聚聚酯樹脂 其他  合計
1999 47.6 33.6 18.1 19.1 118.4
2000 49.9 34.5 20.4 20.0 124.7
2001 47.6 31.8 21.3 19.1 119.8
2002 49.9 32.7 22.7 20.0 125.2
2007 56.7 37.6 33.1 23.1 150.6
2002-2007年年均增長率, % 2.6 2.9 8.0 3.0 3.8
2.2.2 西歐
    德國是西歐間苯二甲酸最主要的消費國家,消費量約占西歐總消費量的25%,其他消費國家主要還有意大利、英國、荷蘭、法國和西班牙。1998-2001年,西歐間苯二甲酸消費量的年均增長率約為4%。2002年西歐間苯二甲酸的消費量約為120 kt。預(yù)計2002-2007年,西歐間苯二甲酸的消費量將以年均約3.9%的速度增長,到2007年總消費量將達(dá)到約145 kt。近年來西歐間苯二甲酸的消費現(xiàn)狀及預(yù)測情況見表4所示。
表4 近年來西歐間苯二甲酸的消費現(xiàn)狀及預(yù)測情況 kt
年份 不飽和聚酯樹脂  表面涂料  PET瓶級樹脂 其他  合計
1999 41 35 25 7 108
2000 43 37 31 6 117
2001 42 36 33 6 117
2002 42 37 35 6 120
2007 47 42 49 7 145
2002-2007年年均增長率, % 2.3 2.6 7.0 3.1 3.9
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-18 12:40:09 | 只看該作者
2.2.3 日本
    在1990-2000年,日本間苯二甲酸的消費量基本上維持在24~26 kt,2001年消費量開始下降,2001年日本間苯二甲酸的消費量為24 kt,2002年消費量下降到23.7 kt。在2002年日本間苯二甲酸的消費量中,用于不飽和聚酯樹脂的消費量約為10.5 kt,約占日本間苯二甲酸總消費量的44.3%;用于表面涂料的消費量約為4.5 kt,約占日本間苯二甲酸總消費量的19.0%;用于PET瓶級樹脂的消費量約為0.7 kt,約占日本間苯二甲酸總消費量的3.0%;用于其他方面的消費量約為8 kt,約占日本間苯二甲酸總消費量的33.8%。預(yù)計2002-2007年,日本間苯二甲酸的消費量將以年均約0.3%的速度下降,到2007年總消費量將下降到約23.4 kt。近年來日本間苯二甲酸的消費現(xiàn)狀及預(yù)測情況見表5所示。
表5 近年來日本間苯二甲酸的消費現(xiàn)狀及預(yù)測情況 kt
1997 14.5 4.1 0.5 6.5 25.6
2001 12.0 4.5 0.6 6.9 24.0
2002 10.5 4.5 0.7 8.0 23.7
2007 9.3 4.4 0.7 9.0 23.4
2002-2007年年均增長率, % -2.4 -0.4 0 2.4 -0.3
2.2.4 亞太地區(qū)(除日本外)
    2002年亞太地區(qū)(除日本外)間苯二甲酸的消費量約為132.3 kt/a,其中用于不飽和聚酯樹脂的消費量約為48.8 kt,約占總消費量的36.9%;用于PET瓶級樹脂的消費量為49.0 kt,約占總消費量的37.0%;用于涂料樹脂的消費量約為8.2 kt,約占總消費量的6.2%;用于其他方面的消費量為26.3 kt,約占總消費量的19.9%。預(yù)計2002-2007年,亞太地區(qū)間苯二甲酸的消費量將以年均約3%~8%的速度增長,到2007年總消費量將達(dá)到約153~194 kt,消費主要集中在中國和韓國。
3 我國間苯二甲酸的生產(chǎn)、消費現(xiàn)狀及開發(fā)前景[4,5]
    我國間苯二甲酸生產(chǎn)與應(yīng)用起步較晚,20世紀(jì)90年代中期以前,僅有山東梁山油漆廠、上海南大化工廠以及湖南農(nóng)藥廠等少數(shù)幾個廠家生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模均為200~300 t/a的小規(guī)模裝置。由于產(chǎn)品質(zhì)量差、生產(chǎn)成本高等因素,這些小裝置大多處于關(guān)閉或停產(chǎn)狀態(tài)。1995年江蘇正丹集團(tuán)公司采用揚子石化公司的間二甲苯氧化法生產(chǎn)工藝建成一套生產(chǎn)能力為5 kt/a的間苯二甲酸裝置,1997年蘇州久泰集團(tuán)公司建成一套生產(chǎn)能力為3 kt/a的間苯二甲酸裝置,但由于設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,工藝技術(shù)不穩(wěn)定,生產(chǎn)成本高等原因,這兩套裝置都未能正常生產(chǎn)。1999年北京燕山石油化工公司聚酯廠利用該廠的36 kt/a對苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)裝置改產(chǎn)間苯二甲酸獲得成功,建成一套生產(chǎn)能力為25 kt/a的間苯二甲酸生產(chǎn)裝置。但由于受原料、成本因素以及國外產(chǎn)品的沖擊,裝置開工率不足,目前我國間苯二甲酸的產(chǎn)量僅為13 kt左右。
    我國間苯二甲酸主要用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂、PET共聚樹脂以及醇酸樹脂等。由間苯二甲酸、丁烯二酸酐和乙二醇合成的間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂,具有良好的水解穩(wěn)定性、硬度、熱分解溫度和耐化學(xué)性,主要用來代替苯酐制備高強(qiáng)和耐腐蝕性的玻璃鋼制品,此外還可用來制備膠衣樹脂,用于普通玻璃鋼制品的表面裝飾等。目前我國不飽和聚酯樹脂年消費量約為440 kt,其中間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂的消費量約為55 kt,消耗間苯二甲酸約為10 kt。20世紀(jì)90年代以來,我國不飽和聚酯樹脂發(fā)展非常迅速,每年都有新裝置建成投產(chǎn),而且規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品逐漸朝增強(qiáng)型、高檔化方向發(fā)展,但許多企業(yè)都依靠進(jìn)口間苯二甲酸原料來進(jìn)行生產(chǎn)。金陵帝斯曼樹脂有限公司引進(jìn)巴斯夫公司生產(chǎn)的不飽和聚酯樹脂共計50多個牌號,其中10個牌號為間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂,主要用于制備高機(jī)械強(qiáng)度和耐腐蝕性玻璃鋼制品、化工設(shè)備、電器制品等產(chǎn)品,其所需間苯二甲酸幾乎全部依靠進(jìn)口;南京復(fù)合材料總廠和南京絕緣材料總廠每年進(jìn)口間苯二甲酸約300 t,主要用于生產(chǎn)間苯二甲酸高強(qiáng)度耐化學(xué)腐蝕玻璃鋼;天津合成材料總廠、常州建材253廠、秦皇島耀華玻璃鋼廠等8家生產(chǎn)廠的不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)能力均在10 kt/a以上,各廠間苯二甲酸的消費量每年約為300~400 t;江蘇富麗化工集團(tuán)公司不飽和樹脂生產(chǎn)能力35 kt/a,其中90%產(chǎn)品用于出口,每年需間苯二甲酸約1 kt左右。北京251廠、廣東順德先達(dá)合成樹脂有限公司、南通美德樹脂公司、江蘇亞幫集團(tuán)公司、宜興市興蘭合成化工制造公司、上海華昌聚合物有限公司等也生產(chǎn)間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂。預(yù)計2005年我國增強(qiáng)型不飽和聚酯樹脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到約500 kt/a,其中間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂的消費量將達(dá)到約120 kt,對間苯二甲酸的消費量將達(dá)到約22 kt,2010年消費量將達(dá)到約50 kt。
    間苯二甲酸直接作為共聚單體主要應(yīng)用在兩個方面,一是瓶用聚酯切片改性,二是合成纖維用聚酯切片改性。今后聚酯樹脂將向高級耐熱聚酯瓶、食品包裝、高檔化滌綸面料等方向發(fā)展。間苯二甲酸作為共聚樹脂我國尚處于開發(fā)階段,技術(shù)進(jìn)步和市場需求高檔化必然促使聚酯也向高級耐熱型聚酯樹脂瓶、食品包裝、高檔滌綸面料等方面發(fā)展。預(yù)計2005年及2010年我國瓶級聚酯的需求量將分別達(dá)到500 kt和1 000 kt,如果按60%采用間苯二甲酸共聚計算,則間苯二甲酸的需求量將分別達(dá)到約10 kt和20 kt,加上聚酯纖維染色改性等方面的用途,則間苯二甲酸的需求量將分別達(dá)到約20 kt和45 kt。
    醇酸樹脂具有較好的水解穩(wěn)定性、耐化學(xué)性、耐候性和粘附性。盡管西方發(fā)達(dá)國家對醇酸涂料的需求和使用量正在下降,但很多種醇酸樹脂涂料在我國還是數(shù)屬高檔和具有很好發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品。20世紀(jì)90年代中期以來,國外多家大型涂料生產(chǎn)商投巨資在中國建設(shè)多條高檔涂料生產(chǎn)線,而且投資熱情不減,因此近年來我國高檔涂料發(fā)展異常迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國醇酸樹脂涂料消耗間苯二甲酸約10 kt,預(yù)計未來幾年需求量將保持年均約8%左右的速度增長,到2005年我國醇酸樹脂對間苯二甲酸的需求量將達(dá)到13 kt,2010年需求量將達(dá)到25 kt。
    在其他方面,間苯二甲酸和辛醇反應(yīng)制備的間苯二甲酸二異辛酯,是一種無色油狀液體型增塑劑;間苯二甲酸與苯酚在光氣存在下合成的間苯二酰氯,是生產(chǎn)聚苯二甲酰間苯二胺的原料;間苯二甲酸替代苯酐或PTA合成的聚氨酯膠粘劑,能明顯改善粘接、耐溫和透明性能。目前,間苯二甲酸的這些消費領(lǐng)域大多處于成長期,發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計2005年其他領(lǐng)域?qū)﹂g苯二甲酸的需求量約為2 kt,2010年需求量約為5 kt。
由此可見,預(yù)計到2005年和2010年,我國對間苯二甲酸總需求量將分別達(dá)到約57 kt和125 kt。
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-18 12:40:29 | 只看該作者
4 發(fā)展建議
    (1)目前世界間苯二甲酸的生產(chǎn)能力已經(jīng)明顯超過市場需求,其中歐洲的供需基本平衡,但美國和亞洲地區(qū)卻明顯供大于求,估計這種過剩狀況要持續(xù)到2010年左右,因此今后幾年世界間苯二甲酸的市場競爭將更加激烈。
    (2)目前我國間苯二甲酸的總生產(chǎn)能力約為35 kt/a,預(yù)計到2005年需求量將達(dá)到約57 kt,2010年需求量將達(dá)到約125 kt,目前的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量仍不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求,間苯二甲酸在我國仍有一定的發(fā)展空間。但由于世界間苯二甲酸的供應(yīng)已經(jīng)過剩,因此國外生產(chǎn)商不會輕易放棄中國這個潛力巨大的市場,將會以其高質(zhì)量的產(chǎn)品或新技術(shù)對我國間苯二甲酸的生產(chǎn)產(chǎn)生威脅,因此,國內(nèi)不宜盲目再建新的中小型間苯二甲酸生產(chǎn)裝置,以免造成資源浪費,而是應(yīng)該不斷提高現(xiàn)有裝置的生產(chǎn)技術(shù)水平,提高裝置的開工率,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量;同時考慮利用北京燕山石油化工公司的經(jīng)驗,將現(xiàn)有的對苯二甲酸生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)改造,能同套生產(chǎn)間苯二甲酸和對苯二甲酸,根據(jù)市場需求改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或考慮將現(xiàn)有的小規(guī)模間苯二甲酸生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建,以擴(kuò)大裝置的生產(chǎn)能力,達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模,滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需要。
    (3)積極開發(fā)間苯二甲酸新的應(yīng)用領(lǐng)域,以擴(kuò)大需求量,迎接國外產(chǎn)品的競爭,使我國間苯二甲酸行業(yè)健康有序地發(fā)展。
_______________________________________________________________________________________________________
發(fā)表于 2007-5-18 22:36:53 | 只看該作者
好帖,贊一個,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),
發(fā)表于 2007-5-18 23:49:50 | 只看該作者
確是好文,只是不知何時所做,文中關(guān)于中國樹脂的消耗量以及主要廠家的名稱顯然是很多年前的,并且,對IPA在每個工廠的用量也完全是推斷出來的。事實上中國IPA樹脂遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到55KT的消耗量,能有10KT就不錯了。
發(fā)表于 2007-5-22 11:03:01 | 只看該作者
龍大哥這回估計錯誤,我是天和公司技術(shù)部的,去年我公司間苯樹脂產(chǎn)量就超過4200噸,全國的IPA樹脂會沒10KT?況且在3月份我公司就消耗IPA250噸以上
發(fā)表于 2007-5-22 11:03:47 | 只看該作者
補(bǔ)充一下:是2007年3月份
