查看: 4434|回復: 4
國內外聚合物最新文獻——不飽和聚酯樹脂--轉貼
發表于 2007-5-18 12:25:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
國內外聚合物最新文獻——不飽和聚酯樹脂(一)
  20031015——用于改善復合材料耐水性的硅烷偶聯劑。
  用于改善復合材料包括不飽和聚合材料耐水性的硅烷偶聯劑是由氨基硅烷(R40)3—6SiR2R3bNH(R1NH)aSiR2R3b (0R4)3—6與甲基丙烯酸2-異氰酸乙酯反應而制成的,其中R1=C1—8羥苯基;R2=C3—9羥苯基;R3=C1—6羥苯基;R4=Cl—3羥苯基;a、b=0~2。 (CAl32:23497)
  20031016——多層著色的阻燃樹脂屋頂材料。
  該屋頂材料包含一層背層、一玻璃纖維層、一裝飾性紙層和一表面層。表面層的組分為阻燃劑磷酸三酯l0%~30%,固化劑2%~4%,助催化劑3%~8%和不飽和聚酯樹脂No.182至100%,最佳配比為,磷酸三酯20%,固化劑3%,助催化劑5%和不飽和聚酯樹脂 No.182 至 l00%。 背層由阻燃劑Al(0H)320%~50%、氯丁橡膠10%~30%、固化劑2%~4%、助催化劑3%~8%和不飽和聚酯樹脂No.191至l00%,最佳配比為Al(OH)340%,氯丁橡膠10%,固化劑3%,助催化劑5%和不飽和聚酯樹脂No.191至100%。(CAl 32:208902)
  20031017——+含有苯乙烯聚合物的低收縮不飽和聚酯組成物。
  不飽和聚酯組成物包含5%~30%(以聚酯為基準)3—維苯乙烯聚合物攙合物和1%~l0%(以聚酪為基準)非交聯的聚苯乙烯,其平均分子質量為70000。該組成物在固化過程中顯示了較低的收縮性,提供固化物顏色的均勻性。例如,100份的組成物包含100份的980:472:473:157:104的馬來酸酐-氫化雙酚A-丙二醇-—縮二丙二醇-新戊二醇共聚物和75份苯乙烯與15份3維聚苯乙烯(SGP 70 C);3份非交聯的聚苯乙烯(Himer SB150),1份硬化劑(Perbuty lZ),300份A1(OH)3,玻璃纖維和其他添加劑,其在模具中固化得到一半透明的試片,該試片表面光滑、減少顏色的不均勻性。(CAl32:309217)
  20031018——具有優良阻燃性的含三價磷無鹵樹脂。
  用于鍍銅板的樹脂含有五價磷和C=C雙鍵但無磷酸酯鍵。例如,三羥丙基氧化膦,馬來酸酐,琥珀酸酐(T=酸酐),甲基丙烯酸縮水甘油酯和苯乙烯的反應物50 g,含有YDl28環氧樹脂的甲基丙烯酸和苯乙烯的乙基酯樹脂50g和1.25g Percumy),1H(氫過氧化枯烯)的混合物在模具中固化得到試片,其試片的彎曲模量為3.50GPa,玻璃化轉變溫度155℃。(CA132:309464)
 樓主| 發表于 2007-5-18 12:25:34 | 只看該作者
國內外聚合物最新文獻——不飽和聚酯樹脂(二)
  20031019——用于提高玻璃纖維增強不飽和聚酯耐熱性和耐水性的硅烷偶聯劑。
  由NH2(R1M-1)2R2SiR3b(0R4)3—6與氰乙烯基芐基氯和甲基丙烯酸2-異氰酸乙酯反應制備硅烷偶聯劑,其中R1=C1—8含羥基苯基,R2=C3—9含羥基苯基,R3=C1—6含羥基苯基,R4=Cl—3羥基,a=0~2,b=0~2。首先N-β-(胺乙基)-γ-胺丙基三甲氧基硅烷與甲基丙烯酸-2-異氰酸乙酯(Karenzu Mo1)40℃時反應2h,再與乙烯基芐基氯在MeOH下60℃反應6h得到硅烷化合物,將玻璃織布(WEA 7628)在其中浸漬,再浸漬不飽和聚酯樹脂(Ripoxy。 R 806B)。堆疊、固化得到—板式制品,其在260℃時20 s不起泡,280℃時不起白斑。(CAl32:23472)
  20031020——纖維增強塑料的配件、管件及其制備。
  具有優異耐水性能的配件和管件是由纏繞長纖維如粗紗浸于熱固性樹脂中繞一金屬芯,進一步纏繞織物或針織纖維帶在長纖維上,然后固化樹脂而制備。例如,一種由不飽和聚酯浸漬粗砂和玻璃纖維帶制成的管件,其裝有20 kg/cm2水壓的水,無水泄漏。(CAl32:181815)
  20031021——快速光聚合過程和用于電轉移絡合物的涂層組成及陽離子光引發劑。
  一種可自由基固化的涂料組成物包括與電荷轉移絡合物化合的陽離子光引發劑和/或自由基光引發劑,電荷轉移絡合物包含≥1個斥電子活性組分和≥1個的給電子活性組分。斥電子活性組分包含一種含N的不飽和組成物,給電子活性組分包含一種帶有≥1個乙烯基醚基團的不飽和組成物,給電子活性組分可以從斥電子活性組分中分離出來,或與斥電子活性組成合并一起構成陽離子引發劑的有效總量。例如,一種含有乙烯基醚稀釋劑的馬來酰亞胺改性的不飽和聚酯,使用Irgacure l84、Irgacure ll73和UVI6974的混合物進行固化得到涂層,所得涂層具有良好的鉛筆硬度、Koenig擺錘(測)硬度和耐甲乙酮性。(CAl32:138849)
  20031022——阻燃性不飽和聚酯組成物用于裝飾性面板。
  主題組成物包含不飽和聚酯100份,阻燃劑5—12份,硬化劑(如過氧化甲乙酮)2.5—6份,促進劑(如異辛酸鈷)0.5—5份和DBP 0—10份,阻燃劑S12031份和十溴代雙聯苯醚或五溴二苯醚的混合物2份、上述組成物在玻璃纖維織物上涂布(膠),形成—防火裝飾板。(CAl32:138209)
 樓主| 發表于 2007-5-18 12:26:14 | 只看該作者
內外聚合物最新文獻——不飽和聚酯樹脂(三)
  20034108具有優良粘接性能的不飽和聚酯組成物及其模塑產品 該組成物含有(A)帶有雙環戊烯基基團的不飽和聚酯100份,(B)芳香族乙烯基單體20~100份,(C)脂肪族乙烯基單體O.5~20份和(D)溶于C中的熱塑性樹脂50~10000µg/g(以A-B、C的總質量計),D/C的質量比為≤1/5。例如,含有不飽和聚酯(由馬來酸酐、二環戊二烯、鄰苯二甲酸酐和丙甘醇制成)100份、苯乙烯70份,甲基丙烯酸甲酯2份和4000µg/g PMMA的組成物,用該組成物浸漬3-ply CM455FA(玻璃纖維簇)層壓固化成CM 455FA復合材料,固化后所得試片顯示出良好的助粘性能。(CAl32:335649)
  20034109用于道路標記的不飽和聚酯基復合材料 道路標記化合物含有不飽和聚酯14%~44%,由 Ti02,Cr黃、氧化鐵碳黑,立德粉(鋅鋇白)和ZnO精選的顏料0~27%,由石英粉、高嶺土、滑石,白堊、白云石、云母、重晶石,沉淀CaS04或石棉中精選的填料l l%~66%和鈷化合物(鈷含量2%一8%)、芳香二胺和過氧化芳香有機物的混合物1.9%一7%和少量的苯乙烯。(CAl32:349058)
  20034110熱固性樹脂模塑料的制備 為了防止由熱固性樹脂生產模塑產品時,在模塑表面出現凹狀面而產生的固化收縮。如不飽和聚酯樹脂采用注射模塑方法,在這個工藝過程中將一種芯體材料裝入一金屬模具中,注射該液體熱固性樹脂到模具中的芯材周圍,芯材膨脹,同時熱固性樹脂固化收縮。(CAl32:195483)
  20034111 具有良好脫模性、抗水性、耐污染性和透明度的含有硅氧烷的熱固性樹脂復合材料及其模塑制品,用于人造大理石等的組成物包含0.1~200 phr(R’O)3-αSiX(OSiR3)a,(X=可自由基聚合的有機基團;R=H、未取代的烴基;R’=C1~l0烷基, a=2~3),例如100 gRigolac T 543(不飽和聚酯),5g(3-甲基丙烯酰丙基)-三-(三甲基硅氧基)硅烷、Bz2O2膏和二甲基苯胺混合,注入模具,加熱得到產品,該產品與H2O的接觸角為107º,在模具中無污染,并具有優良的脫膜性、透明度和耐污染性。(CAl32:294820)
  20034112 含有不飽和聚酯粘結劑用于注射模塑的帶磁性的熱固性樹脂復合材料 用于注射模塑的具有良好磁性能,形狀各異的可模塑性和機械強度的組成物含有磁性粉末和一種不飽和聚酯粘結劑。例如100份的Sm-Fe-N型磁性粉末與Epolac N21B(不飽和聚酯)100份,Perbutyl z(叔丁基過氧化苯甲酰)O.Ol份和硬脂酸鈣0.5份混合,110℃注射模塑得到試片,其顯示出矯頑磁力為9.5 KOe,磁化強度為7.7KG和機械強度為64MPa。(CAl32:302325)
(資料來源:中國環氧樹脂專家庫,編輯:習樹)
 樓主| 發表于 2007-5-18 12:26:55 | 只看該作者
國內外聚合物最新文獻——不飽和聚酯樹脂(四)
  20034113含有少量單體的不飽和聚酯復合材料及其制備 通常用于涂層或層壓的膠衣不飽和聚酯組成物含有10%~90%≥1種的高粘度和高分子質量的不飽和聚酯,10%~80%≥1種的低粘度和低分子質量的不飽和聚酯和9%~30%≥1種的單體。例-如,3l份由鄰苯二甲酸酐、三羥甲基丙烷,甲基丙烯酸縮水甘油酯和苯甲酸制備的不飽和聚酯與15份由馬來酸酐、一縮二丙二醇、苯甲醇和2-乙基己醇制備的不飽和聚酯,31份由馬來酸酐,一縮二丙二醇、亞乙基二醇,一縮二乙二醇和甲基丙烯酸縮水甘油酯制備的不飽和聚酯和23份苯乙烯混合、固化,固化后的抗張強度為66MPa,彎曲強度為108MPa,熱變形溫度為64℃。(CAl32:309789)
  20034114不飽和聚酯及其復合材料、模塑材料和具有優良的光澤和均勻色彩的纖維增強模塑料的制備 含有可聚合單體和聚酯的組成物由(A)聚(2,6-萘酸亞乙基酯),(B)a、β-不飽和多元酸或它們的酸酐,(C)飽和多元酸或它們的酸酐和(D)多元醇制成,摩爾比例滿足A/(A+B+C)=O.05/1~ O.9/1和(A+D)/(A+B+C)=1/1~3/1。例如:1.47 mol聚(2,6-萘酸亞乙基酯),用11.1 mol丙二醇和2.93 mol新戊二醇與2.93 mol間苯二酸和10.3 mol馬來酸酐聚合得到的不飽和聚酯,將玻璃粗紗插入兩層聚乙烯膜之間,用含有不飽和聚酯、苯乙烯和聚苯乙烯的化合物涂漬得到一層壓模塑化合物,熱壓后得到一平板,其在60º下光澤度為92。(CAl32:335566)
  20034115用于凝膠涂層的不飽和聚酯復合材料及涂有這種復合材料的制品的制備 具有良好外觀和耐候性的凝膠涂層由含有(A)不飽和聚酯100份,(B)芳香族單體30~100份,(C)脂肪族乙烯基單體7~100份和(D)C—Sol熱塑性聚合物20~10000µg/g(基于A+B+C)和D/C
發表于 2007-5-18 22:35:26 | 只看該作者
前面的編號是什么東西啊?不懂,
GMT+8, 2026-5-27 09:15 , Processed in 1.133291 second(s), 19 queries .
