其他的不飽和酸,如氯化馬來酸、衣康酸和檸康酸也可以用,但價(jià)格較貴,使用不普遍。此外,用衣康酸制造的樹脂,也會(huì)出現(xiàn)樹脂與苯乙烯混溶穩(wěn)定性的問題,盡管氯化馬來酸含26%的氯,但要作為阻燃樹脂使用,含氯量仍是不夠的,還必須加入其它阻燃成分。
飽和二無酸
加入飽和二元酸的主要作用是有效地調(diào)節(jié)聚酯分子鏈中雙鍵的間距,此外還可以改善與苯乙烯的相容性。
為減少或避免樹脂的結(jié)晶問題,可將鄰苯二甲酸酐作為飽和二元酸來制備不飽和聚酯樹脂,所得的樹脂與苯乙烯的相溶性好,有較好的透明性和良好的綜合性能。此外,鄰苯二甲酸酐原料易得,價(jià)格低廉,因此是應(yīng)用最廣的飽和二元酸。
間苯二甲酸與鄰苯二甲酸酐相比,改進(jìn)了鄰苯型聚酯中由于兩個(gè)酯基相靠太近而引起的相互排斥作用所帶來的酯基穩(wěn)定性問題,從而提高了樹脂的耐蝕性和耐熱性,此外還提高了樹脂的韌性。間苯二甲酸可用于合成中等耐蝕的不飽和聚酯樹脂。 對(duì)苯二甲酸與間苯二甲酸相似,用對(duì)苯二甲酸制得的聚酯樹脂有較好的耐蝕性和韌性,但這種酸活性不大,合成時(shí)不易反應(yīng),應(yīng)用不多。
含氯和含溴的飽和二元酸,可以用來制造阻燃樹脂。氯菌酸酐(HET酸酐)和四氯苯酐是兩種常用的含氯飽和二元酸。氯菌酸酐的含氯量高達(dá)55%,用它制得的聚酯比用四氯苯酐(含氯量為49。5%)制得的聚酯有更好的阻燃性,同時(shí)還具有良好的耐蝕性。它的缺點(diǎn)是所得樹脂(開始時(shí)是無色透明的)在貯存和使用過程中,隨著時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸變得有色、發(fā)暗。即使加入紫外線吸收劑也不能阻止這種色變。
用脂肪族二元酸,如已二酸和癸二酸部分替代上述飽和二元酸,可增加所得樹脂的柔韌性耐沖擊性,但一般不單獨(dú)使用。飽和二元酸不同對(duì)酯鍵的空間位阻作用也不同。
對(duì)酯鍵的保護(hù)作用:HET>IPA> A> 已二酸
交聯(lián)劑
交聯(lián)劑除在固化時(shí)能同樹脂分子鏈發(fā)生交聯(lián)產(chǎn)生體型結(jié)構(gòu)的大分子外,還起著稀釋劑的作用,形成具有一定粘度的樹脂溶液。
苯乙烯是最常用的交聯(lián)劑,其優(yōu)點(diǎn):
(1) 苯乙烯為一低粘度液體,與樹脂及各種輔助組分有很好的相溶性。
(2) 與不飽和聚酯樹脂進(jìn)行共聚時(shí),能形成組分均勻的共聚物。例如,當(dāng)苯乙烯與反丁烯二酸二醇酯(接近于順酐型不飽和聚酯中雙鍵的活性)進(jìn)得共聚時(shí),競(jìng)聚率分別為 r1 =0.30 和 r2 = 0.07 ,由于 r1、r2 均小于1,其共聚組成曲線必通過對(duì)角線,即必有一恒比共聚點(diǎn),由共聚組成方程式可知,通過恒比共聚點(diǎn)時(shí),則:
r1[M1]+[M2]
r2[M2]+[M1]
將r1、r2 數(shù)值代入,得[M1]/[M2]=1.33 ,這表明當(dāng)聚酯樹脂溶液里苯乙烯與不飽和聚酯樹脂兩種組分的雙鍵當(dāng)量比為1.33 時(shí),可以過行恒比共聚,此時(shí),兩種組成原料的組成與共聚物交聯(lián)物的組成均不隨時(shí)間發(fā)生變化,形成的共聚物組成均勻。能常加入的苯乙烯量為聚酯樹脂的35—40%時(shí),可使[M1]/[M2] 在1.33 附近,而苯乙烯的這個(gè)加入量也正好使體系的粘度適中,因此這時(shí)可獲得的固化物制品性能最好。
(3) 苯乙烯原料易得,價(jià)格低廉,有利于降低樹脂和玻璃鋼制品的成本。
苯乙烯的缺點(diǎn)是蒸氣壓較高、沸點(diǎn)較低(145°C )易于揮發(fā),有一定氣味,造成施工條件較差,應(yīng)采取一定的勞動(dòng)保護(hù)措施。目前,一些國(guó)家提出應(yīng)把苯乙烯在空氣中的含量降低到100ppm (420 mg/m3)以下。 在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)苯乙烯用量,還可影響其它性能,苯乙烯用量增加,使樹脂溶液粘度降低和樹脂體系雙鍵含量增加,因而凝膠時(shí)間縮短、軟化點(diǎn)增高,樹脂耐蝕性增加,固化時(shí)收縮率增加,反之亦然。一般,苯乙烯的加入量應(yīng)以保證施工時(shí)所需粘度為佳。
根據(jù)對(duì)樹脂性能和用途的特殊需要,還可選用許多其它種類的交聯(lián)劑(如乙烯基甲苯、二乙烯基苯等),但它們的應(yīng)用量都遠(yuǎn)不能與苯乙烯相比。
用甲基丙烯酸甲酯作交聯(lián)劑,因其折射率較低,接近玻璃纖維的折射率,并具有良好的耐風(fēng)蝕性,故主要用于制造透明玻璃鋼制品。甲基丙烯酸甲酯的缺點(diǎn)是沸點(diǎn)較低(1000C --1010C ),揮發(fā)性更大;價(jià)格較高;它和不飽和聚酯樹脂形成的共聚體系中相應(yīng)的r1、r2 分別為17和接近于0,因而甲基丙烯酸甲酯和聚酯樹脂中不飽和雙鍵的共聚傾向小,產(chǎn)物交聯(lián)度較低、結(jié)構(gòu)較疏松且制品表面硬度也較柢。
鄰苯二甲酸二烯丙酯單位作為交聯(lián)劑時(shí),所得制服品的耐熱性和電性能均較好,固化時(shí)放熱較少,收縮率較低,適宜做大型制件和要求尺寸穩(wěn)定性好的制品。缺點(diǎn)是要加溫固化,粘度較高,價(jià)格也較高。
除此之外,a--甲基苯乙烯因其固化時(shí)有較低的收縮率和制品韌性較好,適用于澆鑄和密封用的配方中;氯化和溴化苯乙烯適用于阻燃制品;三聚氰酸三丙烯酯作為交聯(lián)劑可提高制品的耐熱性。但這些交聯(lián)劑由于價(jià)格較高而限制了它們的應(yīng)用。 |
