樓主 |
發(fā)表于 2007-5-16 08:55:56
只看該作者
196號(hào),因?yàn)樵诜肿釉O(shè)計(jì)的過(guò)程中就考慮了要耐受腐蝕性和一些恝性與力學(xué)性能的結(jié)合以及耐候性,所以這種產(chǎn)品一般是用來(lái)做房屋建適的一些腰線的裝飾品,有時(shí)為了加強(qiáng)其他的一些產(chǎn)品,也與一些其他型號(hào)的樹(shù)脂一起合用,同時(shí)因?yàn)樗姆磻?yīng)與體系設(shè)計(jì)不一樣,在加工過(guò)程中,它的反應(yīng)時(shí)間比較長(zhǎng),所以生產(chǎn)時(shí)要特別的小心,防止壞了。
199號(hào),這是一種與196號(hào)差不多體系的樹(shù)脂,只是它的體系不一樣的地方,它的酸值比較高一些,同時(shí)因?yàn)榭梢杂脕?lái)做食品的包裝,所以它有一些與其他產(chǎn)品不一樣的地方,就是它的生產(chǎn)過(guò)程更長(zhǎng),一般反應(yīng)到結(jié)束差不多要四十八個(gè)小時(shí),但是它的化學(xué)性能比較好,
33號(hào),34號(hào),35號(hào),36號(hào),這些樹(shù)脂都是用在表面處理方面的樹(shù)脂,一般做產(chǎn)品后加工的過(guò)程中總是與最細(xì)的玻璃面粘一起使用的,這樣做出來(lái)的產(chǎn)品比較光滑,這樣產(chǎn)品的外觀就比較漂亮了,雖然說(shuō)有35和36但是它們都是在34和33的基礎(chǔ)之上發(fā)展和經(jīng)過(guò)改變而來(lái)的。
189號(hào)是專門開(kāi)發(fā)出來(lái)用于船用的防腐的,因?yàn)楹K锏母g性比較嚴(yán)重,所以經(jīng)過(guò)用一種我們大家經(jīng)常都會(huì)吃到,但是它的防腐效果又特別好的,醋酸來(lái)把樹(shù)脂的體系保護(hù)起來(lái),這樣使得樹(shù)脂有了特別的性能,所以能夠長(zhǎng)期在海水或者說(shuō)水中浸泡而不會(huì)受到腐蝕,這樣使得船體受到保護(hù)。
118號(hào)樹(shù)脂是不飽和雙鍵的聚酯樹(shù)脂,其主要的作用是分散顏料用的,主要是為了使我們要用的樹(shù)脂里能夠加起進(jìn)顏料,同時(shí)有更好的分散性,但是我們的不飽和聚酯樹(shù)脂是液體的時(shí)候它的研磨是不能長(zhǎng)期在中溫條件下進(jìn)行的,所以就用聚酯來(lái)做,這樣一舉兩用,但是一般不能加處太多,一般是總體用量的3-----5%,這樣做出來(lái)的產(chǎn)品色彩豐富艷麗,美觀實(shí)用,同時(shí)成本又比較低。
128號(hào)是耐磨樹(shù)脂,這在分子設(shè)計(jì)時(shí)就已經(jīng)考慮了這個(gè)型號(hào)的樹(shù)脂在一些需要耐磨的場(chǎng)合使用的,因?yàn)橛械牡胤娇偸且?jīng)常磨到的,不管是民用的還是工業(yè)用,這種樹(shù)脂就是為了這個(gè)需求來(lái)設(shè)計(jì)的。
138號(hào)是與193號(hào)是一樣的,只是不同的廠家取的名字不一樣,不過(guò)有的廠家把138號(hào)定名為專做紐扣的,而193號(hào)是用來(lái)做仿大理石樹(shù)脂的。
仿大理石是樹(shù)脂很多廠家以前取名193,后來(lái)又有專門取名大理石樹(shù)脂,這種樹(shù)脂因?yàn)樽龀傻漠a(chǎn)品要仿成大理石的樣子,因而取名叫大理石樹(shù)脂,其實(shí)很多廠家都有生產(chǎn),不過(guò)國(guó)內(nèi)比較大型的是華訊和蒙特利,因?yàn)樗麄兪亲钕茸鲞@個(gè)產(chǎn)品來(lái)加工成廚柜的企業(yè),同時(shí)歐派,歐雅典也因?yàn)橛眠@種產(chǎn)品來(lái)加工成廚柜為發(fā)展成為中國(guó)比較大型的企業(yè)的,乃至成為行業(yè)的一哥,也成為民族品牌的一個(gè)比較成功的例子。
耐高溫樹(shù)脂,,,這是一種比較能夠耐高溫的工業(yè)用特種樹(shù)脂,一般采用的原料是一些比較特別的,有一定科學(xué)結(jié)構(gòu)的化學(xué)產(chǎn)品來(lái)做成耐高溫的產(chǎn)品,在中國(guó)加工這樣的產(chǎn)品不多,在安徽有一家企業(yè)是做得時(shí)間最長(zhǎng)也是做得最為成功的企業(yè),也是在這個(gè)行業(yè)比較成功的典范之一。
水晶樹(shù)脂,這種樹(shù)脂開(kāi)始是歐共體的一種比較高檔的產(chǎn)品,后來(lái)在日本,美國(guó),臺(tái)灣,印尼,等地生產(chǎn)得比較好,利潤(rùn)也比較高的一種有丙烯酸結(jié)構(gòu)的一種透明的,經(jīng)過(guò)固化加工以后仍然有良好透明性,像水晶一樣的樹(shù)脂,這種產(chǎn)品的配方和生產(chǎn)的要求比較精細(xì)的產(chǎn)品,因?yàn)榧庸ず蟮漠a(chǎn)品中可以做得像水晶產(chǎn)品一樣,所以取名水晶產(chǎn)品,觀賞性相當(dāng)?shù)暮?所以現(xiàn)在它的配方和生產(chǎn)方法保密都是每個(gè)企業(yè)的重中之重。
還有很多很多,不勝枚舉。168號(hào)系列樹(shù)脂,是很多廠家用來(lái)加工成工藝品的樹(shù)脂,也是用得比較多一個(gè)系列的樹(shù)脂,工藝品主要是因?yàn)榕_(tái)灣的廠家在大陸的加工帶動(dòng)起來(lái)的,做成的產(chǎn)品主要是出口到國(guó)外比較多一些,現(xiàn)在主要也是出品,加工成的工藝品品種不計(jì)其數(shù),很多產(chǎn)品美侖美換,豐富多彩,這種樹(shù)脂也有分的,一般可分為上濃彩的,和上淡彩的兩大類型就可以了,以前在我在廣東一家公司上班的時(shí)候量就生產(chǎn)量就很大,就這一個(gè)系列化的產(chǎn)品一個(gè)月的產(chǎn)量就有2000多噸,而且還是供不應(yīng)求,我記得以前在深圳有家公司每一天的用量要100多噸,一天用幾噸的廠家在珠三角多得不得了,我那時(shí)到的企業(yè)用這類產(chǎn)品可能有上百家吧,很多都是做售后服務(wù)的,現(xiàn)在也有很多廠家在用。
6688和3388,這個(gè)在以前是用來(lái)在家私表面處理的樹(shù)脂,如今受到PE不飽和的挑站,因?yàn)樗ǔMǔJ怯檬謷邅?lái)加工的,但是它們的質(zhì)量是比較穩(wěn)定的一個(gè)體系,因?yàn)橛迷诩揖弑砻?做出來(lái)的產(chǎn)品很漂亮,而且性能又好,結(jié)實(shí)耐用,又耐油耐擦洗等等好處所以受到當(dāng)時(shí)很多廠家和客戶的喜歡,現(xiàn)在也是很好銷的產(chǎn)品之一,同時(shí)這種產(chǎn)品可以用來(lái)處理大理石的表面和粘接破損的大理石,還可以粘接塑料類,皮革類和一些鞋材,,,,,同時(shí)還可以用來(lái)處理鋼琴和音箱的表面,形成反光效果獨(dú)特和顯示出那種高貴和王者之氣的派頭來(lái),所以這種樹(shù)脂受到大家的歡迎,同時(shí)它還可以用來(lái)接枝成為水性樹(shù)脂,從1993年以來(lái),這種樹(shù)脂的產(chǎn)量是比較大的,同時(shí)銷量也是比較大的,在1992到現(xiàn)在這都是一個(gè)主要的產(chǎn)品。
PE不飽和聚酯樹(shù)脂現(xiàn)在成為在木器加工廠一個(gè)新寵的樹(shù)脂型號(hào),因?yàn)樗募庸た?比丙烯酸,聚氨酯,,醇酸,脂肪酯等樹(shù)脂加工成的漆快加工,所以成為現(xiàn)在一個(gè)比較大且產(chǎn)量也比較多的一個(gè)產(chǎn)品,其實(shí)它的成本也比較便宜,因而成為現(xiàn)在一個(gè)是時(shí)尚,加之成加工成的木器表面能夠顯示木器本身的顏色和紋路,所以顯得比較有生命力,所以顯得很環(huán)保,同時(shí)速度快也節(jié)約了生產(chǎn)木器廠家的時(shí)間,又因?yàn)榭梢栽诳諝庵凶愿?打磨比較方便,這是它的主要特征。
寶麗板樹(shù)脂:這是在中國(guó)生產(chǎn)比較早,當(dāng)時(shí)用量最大的一個(gè)產(chǎn)品之一,因?yàn)檫@種樹(shù)脂主要是為了加工板材而設(shè)計(jì)也來(lái)的。同理也可以用它來(lái)做成仿玉器的工藝品,表面古色古香的,很受人喜歡,加上在上面上色比較方便,同時(shí)加工出來(lái)的產(chǎn)品艷麗,明快,硬度高,成為那時(shí)的一種比較好銷的產(chǎn)品之一,在我們國(guó)家有很多的小廠就是從這個(gè)起家的
它使用在板材上時(shí)要在它的下面加上一層木紋紙,然后才在紙上壓膜固化,成為表面光亮奪目的板材,成為生產(chǎn)家具的好材料,這是一個(gè)要求比較高的樹(shù)脂,同時(shí)這個(gè)銷量也是比較大的,現(xiàn)在在珠三角和浙江都有很多這樣的板材廠家,
原子灰用的不飽和聚酯樹(shù)脂,這個(gè)體系與現(xiàn)在的PE體系有一些是相同的,它要求產(chǎn)品加工后的附著力,氣干性,打磨時(shí)間,軟硬適中的一個(gè)樹(shù)脂,同時(shí)樹(shù)脂的相容性要好,因?yàn)樗雍芏喾垠w在里面,現(xiàn)在這類樹(shù)脂在中國(guó)的生產(chǎn)量也是比較大的,一般都是自已生產(chǎn)自已用,原材料的使用也有一些不相同與前面的體系不相同的地方,可是這種樹(shù)脂的優(yōu)點(diǎn)是很突出的,同時(shí)它的適用性也是比較好的,用途也是比較廣的,可以做成汽車的修補(bǔ)灰,也可以做成家具修補(bǔ)和底灰的,也可以成為建材裝修的底灰的,還可以用來(lái)做加強(qiáng)材料,產(chǎn)量也比較大的。
食品包裝專用樹(shù)脂:這類樹(shù)脂與6688的區(qū)別不是很大,但是它們要求達(dá)到食品包裝的要求,所以它一些指標(biāo)的要求也很嚴(yán)格,主要是用樹(shù)脂加工成的產(chǎn)品的苯乙烯含量不能超標(biāo),同時(shí)粗加工之后還要進(jìn)行后處理,否則不能達(dá)標(biāo)的一種產(chǎn)品,同時(shí)它的理化性能要比普通的樹(shù)脂的要求要高很多,所以選用的材料不能是有毒的,對(duì)人體和動(dòng)植物活體要是安全的,這就是它的嚴(yán)格之處,在中國(guó)也有廠家得到了美國(guó)國(guó)家的FDA的產(chǎn)品認(rèn)證。
牙用樹(shù)脂:這個(gè)樹(shù)脂品種那可是這種樹(shù)脂被發(fā)明到現(xiàn)在最為古老的樹(shù)脂了,同理它在現(xiàn)在有的牙科醫(yī)生也有在用它來(lái)做成模,然后才翻模成為烤瓷牙,來(lái)為病人服務(wù)的,同時(shí)與環(huán)氧樹(shù)脂一起做成假牙,也為病人服務(wù),因?yàn)檫@樣的材料做成的牙便宜,不像烤瓷牙那樣昂貴。
水性不飽和聚酯樹(shù)脂:這是應(yīng)環(huán)境保護(hù) 的要求而成為現(xiàn)在大家都向著一個(gè)方向發(fā)展的樹(shù)脂,因?yàn)檫@樣就能減少環(huán)境污染和加強(qiáng)對(duì)人體的保護(hù),所以這是一個(gè)趨勢(shì),來(lái)勢(shì)洶洶啊,現(xiàn)在上市的產(chǎn)品不多,不過(guò)在國(guó)外就多了。
軟性樹(shù)脂:是一種為了做一些陶瓷加工,床頭加工,而開(kāi)發(fā)出來(lái)的一種做成成品后比較軟的樹(shù)脂,只是這種樹(shù)脂存放期比較短,所以比較不好保存,同時(shí)保存的溫度也不能高了,同時(shí)它在生產(chǎn)過(guò)程中也是比較然危險(xiǎn)的,所以它的價(jià)位比較高一些。
阻燃樹(shù)脂:這是一種加了特別化學(xué)結(jié)構(gòu)的化工產(chǎn)品參與一起反應(yīng)的樹(shù)脂,能在一定的溫度下不燃燒,同時(shí)這種樹(shù)脂的生產(chǎn),儲(chǔ)存,都比較危險(xiǎn), 同時(shí)原料難得,比較貴,但是使用起來(lái)比較方便,色也比較淡,可以在窗簾布先等布類產(chǎn)品上噴施,這樣起到耐燃的目的。 |
