查看: 4562|回復: 5
誰知道環氧樹脂預制膠水嗎?
發表于 2007-5-10 10:53:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡單介紹一個,見附件。
此為美國產品,圓環狀,按照每個銷售(非重量或體積銷售)。適合電子電器用途。高溫固化,就地成型,高流動性。壁厚可以小到0.1-0.2MM,用紙鑷子夾到工件上,也有機器上大量上膠.適合有復雜且大量插針式產品的零件. 我想開發該產品.
有的產品外觀尺寸是1X2X2MM.大的3X50X100MM左右.
不知道哪位聽說或者使用過這類產品?希望探討
發表于 2007-5-21 00:37:21 | 只看該作者
七、耐高溫阻燃耐燒蝕增強纖維/布予浸料、梯度功能膠及其予浸料
我所可為客戶加工耐高溫阻燃耐燒蝕增強纖維/布予浸料,根據客戶的技術要求,為客戶選定膠液品種,并經客戶認可。按雙方的商定,進行加工。增強材料有碳纖維、芳綸纖維、高硅氧纖維、無堿玻纖等短切纖維,或其紡織品。
予浸料室溫下(密閉)可存放3~5個月。予浸料可用于模壓、層壓、熱壓罐等多種工藝。也可纏繞。已功用于航天工業中的C/C材料?;鸺l動機尾管、收斂段、擴散段、天線罩、飛機部件、火箭發射架部件的制造。用于汽車工業中碳纖維離合器的批量生產,壽命可達30萬次,比發達國家同類產品高一倍,已通過省級鑒定。用以制造的汽車碳纖維剎車片,各項指標均達到或優于德國標準。
短切碳纖維模壓復合材料的性能可供參考:(應用單位提供)
碳纖維模壓復合材料的性能如下:
拉伸強度140MPa,抗壓強度145MPa,沖擊12J/cm2,線燒蝕率0.02mm/s,
密度1.4g/cm2。
短切玻纖模壓件
短切玻纖模壓件復合材料的性能如下:
不同溫度的機械性能如下:
拉伸強度      拉伸數量     彎曲強度    彎曲數量     壓縮強度
常溫: 1.94×102MPa  16.9×103MPa    299MPa    15.6×103MPa    163MPa
250℃:1.50×102MPa  13.4×103MPa    171 MPa    9.39×103MPa   88.4MPa
玻璃布層壓板的性能如下:
拉伸強度573MPa ,拉伸模量24GPa ,擠壓強度 282MPa
彎曲強度 459MPa ,彎曲模量 26GPa ,簡支梁沖擊 360KJ/ m2
作透波復合材料的電性能如下:
頻率    GHZ    3.95    5.83    9.70    15.04    18.04
tgδ   0.046   0.053   0.028     -        -
ε     3.68    3.60    3.57     3.50     3.56
愿與廣大先進復合材料設計、研究、生產的技術人員,開展梯度功能復合材料的新領域,本所可提供相應的梯度功能膠,并提供相關的技術支持。
電話/傳真:029-87974561,88781111
所長:張多太
手機:13991922363
發表于 2007-5-21 00:42:50 | 只看該作者
西安太航阻火聚合物研究所
四、碳纖維、芳綸纖維及其制品專用膠、C/C材料專用膠
碳纖維、芳綸纖維是先進復合材料常用的高性能增強材料,本所利用自行開發的固化劑,對其粘接性能進行了系統的研究。幾種專用膠的性能如下:
1、    THJ-6
180℃固化膠,粘接碳纖維布與鋼,室溫可達28MPa,可在150℃以下使用。有浸布膠和粘接膠。
2、    THJ-9
180℃固化膠,粘接碳布與鋼,室溫可達26MPa,180℃3.8 MPa。
3、    THJ-17
180℃固化膠,粘接碳布與鋼,室溫可達18MPa,180℃9 MPa,250℃7.7MPa, 300℃3.9MPa。
4、    THJ-18
180℃固化膠,粘接碳布與鋼,室溫可達18MPa,180℃10.5 MPa,250℃5.0MPa, 300℃6MPa。只用一種單組份膠。
5、    THJ-19
180℃固化膠,粘接碳布與鋼,室溫可達18MPa,180℃12 MPa,250℃11MPa, 300℃8~9MPa。有浸布膠和粘接膠。
實踐證明,C/C材料難以粘接,本所經試驗,最高剪切強度10~11MPa。
以上系列膠均具有耐高溫、阻燃、甚至不燃,耐燒蝕的特性,已大量用于碳纖維與鋼的粘接。
電話/傳真:029-88219236,88781111
所長:張多太
手機:13991922363
發表于 2007-5-21 00:44:57 | 只看該作者
西安太航阻火聚合物研究所
二、多功能環氧固化劑便覽
梯度功能膠、梯度功能復合材料
1、    獨創多功能(固化、耐高溫、阻燃、耐燒蝕、高強度、高增韌)雙向可調R系列環氧固化劑,有R1、R15、R30、R100、R150等系列。
2、    室溫固化或室溫快速固化耐高溫、耐燒蝕、阻燃B環氧固化劑。
3、    獨創多功能(固化、耐高溫、阻燃、耐燒蝕)單向可調F系列環氧固化劑。
4、    多功能(固化、增韌、阻燃、促進)SP系列固化劑。
5、    中溫固化,耐高溫H系列環氧固化劑。
6、    中溫固化,耐高溫HE系列環氧固化劑。
目前,國內外的環氧固化劑,與環氧樹脂的配比只有一個確定的、唯一的最佳狹窄配比范圍,且性能單一,固化要求計量準確,操作人員素質要高。它們的配比都不能在大范圍內變化,否則要么不能固化,要么固化產物無實用價值。R系列環氧固化劑打破了這種常規,和環氧從最小到最大,可以有幾倍、十幾倍的差異,其增韌組份的含量可大范圍變動,因此稱為雙向可調。同時具有固化、耐高溫、阻燃、耐燒蝕、高強度、增韌性等全部功能。當R系列固化劑的橡膠組份比例依次變小時,其耐熱性、阻燃性、耐燒蝕性能有規律地緩慢提高,相反,則室溫機械強度、韌性有規律地緩慢上升。例如,當R30的比例較大時,固化E-51所粘接的鋼、硬鋁試件剪切強度300℃~350℃均可達3~5MPa。固化的膠層具有自熄性、無煙,線燒蝕率為0.05mm/s,質量燒蝕率為0.05g/s。而當用R100固化E-51時,室溫粘鋼的剪切強度最高可達39MPa以上。250℃的剪切強度仍有2MPa左右。
其配比的變化所引起的性能變化都具有實用價值,而且R系列不同牌號之間可以互相以任意比例搭配使用,其牌號數字越大,所含增韌組份越多。因此,只需R系列幾個品種,就可任意配出耐不同溫度、不同阻燃性、不同韌性的固化產物。
以上固化劑,固化環氧樹脂的溫度。有180℃、150℃、120℃固化2~3小時的不同工藝,也有可以室溫較長時間固化耐高溫品種。有全部配套的相應環氧樹脂。
R系列固化劑耐熱性與F系列相當,但綜合性能全面優于F系列固化劑,性能可調范圍也比F系列固化劑寬廣得多。是F系列固化劑的更新換代產品。
梯度功能膠與梯度功能復合材料
從湖北出土的越王勾踐青銅劍,雖然埋藏地下兩千多年,仍然閃閃發光,劍刃鋒利無比。經現代科學技術鑒定,這個劍是分兩次鑄造完成的,劍芯是硬質青銅合金,因而劍刃十分鋒利,劍的外層是高韌性的青銅合金,這樣就是把剛柔不同的性能復合起來,可算是最早的一種金屬基復合材料了。
利用R系列固化劑具有多功能、雙向可調的特點,可以開創嶄新的梯度功能復合材料,按照使用要求,如耐熱性、阻燃性、韌性等選用不同配比的膠,使性能在復合材料的某一方向有規律的上升或下降(可直線上升或下降、也可曲線上升或下降)。從而制得剛柔相濟、水火兼容的新型復合材料。這些不同配比的膠可稱之為梯度功能膠。他們固化工藝完全一致,兩種膠的宏觀界面僅是配比不同而已,不會產生新的界面,從剛到柔或從柔到剛的變化中是逐漸緩慢過度的,不會產生明顯的界面間的各種剪切應力。
眾所周知,耐高溫的樹脂一般都是剛性有余而韌性不足,韌性高的樹脂又都是耐熱性不好。創造一種既耐高溫又韌性高的樹脂,目前來看,難度甚大,不然的話,世界各國不早就報道了嗎?
因此,多功能雙向可調R系列固化劑系列產品可配制梯度功能膠,由梯度功能膠制造梯度功能復合材料,可開創先進復合材料的新領域!
此外,R系列固化劑的應用,也具有新的理論意義,在所固化環氧產物中,按所含組份的比例而言,有的以環氧為主,有的以酚醛為主,也可以以橡膠為主,也可以三者均等,其固化產物打破了環氧樹脂、酚醛樹脂、橡膠三者間的明確界限。
利用R系列固化劑已開發出TH-120 、60℃固化雙組份耐燒蝕涂料,用于衛星發射裝置電子元器件黃金接頭的粘接,經200000g過載而安全可靠(g為重力加速度)??芍?20mm口徑的大炮發射炮彈的過載只有8000g,200000g的過載是什么水平了!用于耐350℃印刷電路板的制造已通過驗收品評審,并批量投產。
    利用R系列固化劑的特點,已開發成功單組份輕質隔熱功能涂料,密度最低可達0.2g/cm⒊.可在200℃~300℃長期使用,阻燃性能可達不燃、無煙水平,室溫兩天初步固化。涂在200℃~300℃的發熱體上,涂層厚1cm,可使表面溫度降至100℃以下,從而可大大節省能源。
所長:張多太
手機:13991922363
發表于 2007-5-21 00:46:47 | 只看該作者
有粉狀(配合低粘度環氧)、塊狀、液體。
發表于 2007-5-21 00:57:20 | 只看該作者
粉狀也可配合普通黏度環氧。
GMT+8, 2026-5-27 13:59 , Processed in 1.120837 second(s), 22 queries .
