四.原料選擇
1.氧化鎂
選用煅燒菱鎂礦而獲得的輕燒粉,而不是煅燒白云石獲得的灰粉。
目前市場上的氧化鎂有三種:
氧化鎂含量75%,又稱75粉
氧化鎂含量80%,又稱80粉
氧化鎂含量85%,又稱85粉
最好選用80粉或85粉,含量大于90%的氧化鎂是化工原料,不好選用。
選擇氧化鎂時,可按照以下標準:
① 細度越細越好,最低細度不小于170目,最好選用190~200目的產品;
② 活性氧化鎂的含量應適中,一般為60%左右;
③ 過燒氧化鎂含量應小于3%;
④ 氧化鈣含量應小于2%;
⑤ 三氧化二鐵含量應小于1.5%;
⑥ 氧化鎂自出廠之日起,儲運期不超過4個月,最好在3個月以內。
注意:
① 所購買的氧化鎂要避免和空氣接觸;
② 可采用簡易測定方法“水合測定法”測定氧化鎂的活性含量。
2. 氯化鎂
國內的氯化鎂主要有兩個來源:
① 沿海地區的鹽場副產品,稱鹵片,黃色片狀,氯化鎂含量為45%左右;
② 青海湖產品,稱鹵塊,白色顆粒狀或塊狀,氯化鎂含量為44%~45%。
氯化鎂選材標準:
① 氯化鎂含量不小于44%;
② 氯化鈉含量不大于1%,氯化鈉和氯化鉀總含量不大于2%;
③ 氯化鈣含量不大于1%;
④ 硫酸鎂含量不大于3%。
五.提高抗水性措施
FRIM的抗水性一般用軟化系數K來衡量:
K = P1 / P0
其中P1指浸水48小時后的抗彎強度,P0指浸水前的軟化系數,軟化系數K應小于1,最大值為1,也有大于1的特殊情況。國標JC646—1996中合格品的軟化系數定為0.7,不過,很多生產廠家達不到這個要求。
增強抗水性的措施:
① 氧化鎂的活性要適中,太大會降低抗水性;
② 氧化鎂的細度應越細越好;
③ 在“填料”節中已提到,“選擇一和選擇二”可提高FRIM抗水性;
④ 若抗水性達不到要求,可添加脲醛樹脂或正磷酸鹽來提高抗水性。最好不要采用磷酸作為抗水劑,因為磷酸會使固化時間延長,影響生產效率。
六. 抗膨脹和抗變形措施
FRIM在固化過程中,體積膨脹,這是其固有的特性,28天的線膨脹率為0.06%,120天的膨脹率為0.12%,120~150天才穩定。
抗膨脹措施:
① 養護期避免潮濕養護;
② 加入砂、石料。
抗變形措施:
① 控制原料中氧化鈣和過燒氧化鎂的含量,已在前面提及;
② 控制原料中三氧化二鐵的含量,非常重要;
③ 前面“填料”節中選擇一和選擇二已可降低變形性;
④ MgO/MgCl2分子比控制好;
⑤ 采用“預水化工藝” ;
⑥ 加入調熱劑水楊酸或酒石酸;
⑦ 養護溫度最好控制在18~25℃自然養護,若加熱養護,溫度不可以大于50℃(加熱配料法除外);
⑧ 可將產品設計成帶翻邊或異形或加大厚度或加入預埋件;
⑨ 料的攪拌一定要均勻,不可產生夾生料,最好使用剪切式攪拌機攪拌。
七.抗返潮和反鹵措施
返潮看似出水,實為吸水。FRIM中殘存的MgCl2會吸附空氣中的水蒸汽形成水,而水又將FRIM中的氫氧根離子吸收變成黏性的堿溶液稱為返鹵。
措施:
① 將成型的產品用滌綸薄膜覆蓋上;
② 將產品放在桌子上或架子上,不要放在地面上,因為地面空氣的濕度比空中的濕度大;
③ 加入添加劑,在抗水性添加劑中已提到,其實,產品能做到防水也就基本上解決了返潮和返鹵;
④ 浸漬疏水材料(成本高)。
八.抗泛霜措施
FRIM在不同時期,會泛不同的霜,有氯化鈉霜、水氯鎂石霜、5•1•8霜、1•1•2•6霜。
措施:
① 調整好原料配比
② 加入添加劑;
③ 選擇最佳養護制度。
實際上,同過填料和其它添加劑的加入,已能將FRIM的毛細孔封閉,也能解決泛霜。
九. 提高穩定性和抗開裂措施
產品合格標準:自然養護條件下,試餅7天內不開裂,視為穩定性合格,或28天后,浸入室溫水中,試餅3天內不開裂,也視為穩定性合格。
提高穩定性措施:
① 原料的選擇控制上,前面已經提到;
② MgO/MgCl2分子比為10左右,可以為13左右,有利于強度;
③ 加入添加劑,如檸檬酸。
④ 攪拌要均勻,使用剪切式切割機,避免夾生料的產生。
