查看: 15720|回復: 18
鄰苯膠衣、間苯膠衣、間苯-新戊二醇膠衣有何區別?數據最能說明問題!
發表于 2007-4-27 09:10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                   ISO xxxxH/S間苯膠衣
  ISOxxxxH/S是間苯型不飽和聚酯膠衣樹脂。基體樹脂具有高機械強度和腐蝕性能,并具有很高的耐氯性能。膠衣中含有觸變劑和紫外光穩定劑, 具有良好的耐候性。膠衣已經用辛酸鈷預促進,H:表示手糊。S:表示噴射。
液體樹脂性能指標
性能            數值        單位        測試標準
外觀             粉紅/ 混濁
酸值                   18-22                  mgKOH/g    DIN 53402
固體含量        58-64                %        DIN 53216
貯存期            3        月
25℃空氣浴. 100g 樹脂中加2ml MEKP            DIN 16945; 6.2.2.2
Tmax            140 - 170    ℃
樹脂固化后性能(典型值)
性能            未增強        單位        測試標準
拉伸強度        84        MPa        DIN 53455
拉伸彈性模量        3500        MPa        DIN 53457
斷裂延伸率        3.5        %        DIN 53455
彎曲強度        130        MPa        DIN 53452
彎曲彈性模量        3700        MPa        DIN 53457
熱變形溫度(ISO 75A)     80        ℃        DIN 53461; ISO 75A
*: 實驗室溫度23 +/-2 oC. 相對濕度50+/-6 %.
使用說明及注意事項:
1.  ISOxxxxH/S已含促進劑,使用時無需加入鈷類促進劑。
2.    固化劑可使用MEKP,用量為1.0~2.5%。應保證固化劑在有效期內。
3.    為了避免苯乙烯揮發,凝膠時間控制在規定的時間內為宜。
4.    為使固化后的制品性能更佳,可在80ºC條件下后固化 3~4小時。
5.    儲存時應避免陽光直射并遠離熱源。使用之前避免打開包裝。
 樓主| 發表于 2007-4-27 09:12:25 | 只看該作者
NPG xxxxH/S  間苯/新戌二醇膠衣
NPG xxxxH/S是是間苯二甲酸/新戌二醇型不飽和聚酯膠衣樹脂。基體樹脂具有高機械強度和熱穩定性以及高溫下耐化學品腐蝕(如酸性、中性溶液,強氧化劑等介質)的場合,如船舶、化工工程設備、防腐設施,衛浴,滑道等,且具有很好的耐候性,對整個產品起到非常好的保護作用。該樹酯膠衣中含有觸變劑和紫外光穩定劑, 具有良好的耐候性。膠衣已經用辛酸鈷預促進,H:表示手糊。S:表示噴射。
液體樹脂性能指標
性能            數值        單位        測試標準
外觀             粉紅/ 混濁
酸值                   8-12                  mgKOH/g    DIN 53402
固體含量        60-64                %        DIN 53216
貯存期            3        月
Tmax            130-160    ℃
樹脂固化后性能(典型值)
性能            未增強        單位        測試標準
拉伸強度        80        MPa        DIN 53455
拉伸彈性模量        3600        MPa        DIN 53457
斷裂延伸率        4.5        %        DIN 53455
彎曲強度        120        MPa        DIN 53452
彎曲彈性模量        3200        MPa        DIN 53457
沖擊強度        22.0        KJ/m2        ISO R179
熱變形溫度(ISO 75A)     94        ℃        DIN 53461; ISO 75A
使用說明及注意事項:
1.RALAND  NPGxxxxH/S已含促進劑,使用時無需加入鈷類促進劑。
發表于 2007-4-27 15:05:57 | 只看該作者
我頂一下........... [s:1]  [s:7]  [s:2]
發表于 2007-5-4 16:37:55 | 只看該作者
[s:7]
發表于 2007-5-5 16:36:01 | 只看該作者
[s:1] 頂好.
發表于 2007-5-7 08:17:02 | 只看該作者
[s:1]頂
 樓主| 發表于 2007-5-7 17:15:27 | 只看該作者
ORT xxxxH/S 鄰苯膠衣
  ORTxxxxH/S是鄰苯型不飽和聚酯膠衣樹脂。基體樹脂具有具有較高的機械強度和良好的光,熱和耐化學性能。膠衣中含有觸變劑和紫外光穩定劑, 具有良好的耐候性。膠衣已經用辛酸鈷預促進,H:表示手糊。S:表示噴射。
液體樹脂性能指標
性能            數值        單位        測試標準
外觀             粉紅/ 混濁
酸值                   20-25                  mgKOH/g    DIN 53402
貯存期            3        月
Tmax            160 - 175    ℃
樹脂固化后性能(典型值)
性能            未增強        單位        測試標準
拉伸強度        68        MPa        DIN 53455
拉伸彈性模量        3000        MPa        DIN 53457
斷裂延伸率        3.3        %        DIN 53455
彎曲強度        100        MPa        DIN 53452
彎曲彈性模量        3500        MPa        DIN 53457
熱變形溫度(ISO 75A)     70        ℃        DIN 53461; ISO 75A
使用說明及注意事項:
1.ORTxxxxH/S已含促進劑,使用時無需加入鈷類促進劑。
2。固化劑可使用MEKP,用量為1.0~2.5%。應保證固化劑在有效期內。
3.為了避免苯乙烯揮發,凝膠時間控制在規定的時間內為宜。
4.為使固化后的制品性能更佳,可在80ºC條件下后固化 3~4小時。
5.儲存時應避免陽光直射并遠離熱源。使用之前避免打開包裝。
 樓主| 發表于 2007-5-8 09:01:18 | 只看該作者
鄰苯膠衣、間苯膠衣、間苯-新戊二醇膠衣用在復合材料制品上,反映的差異是耐候性,耐水性的差異。間苯-新戊二醇膠衣主要用在潔具和FRP船等上面。
發表于 2007-5-8 21:10:57 | 只看該作者
我也頂衣一個 [s:1]
發表于 2007-5-12 10:02:28 | 只看該作者
我在旁邊看 [s:1]  [s:1]  [s:1]  [s:1]
GMT+8, 2026-5-27 01:59 , Processed in 1.137594 second(s), 19 queries .
