查看: 3953|回復: 2
底部填充膠、底部填充劑、圍堰填充膠、包封劑、底灌料
發表于 2007-4-24 20:43:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
底部填充膠、底部填充劑、圍堰填充膠、包封劑、底灌料的選擇
  劉志:13611616628      上海常祥實業有限公司  (http://www.cncun.cn
底部填充膠,又稱底部填充劑,或者稱包封膠以及圍堰填充膠,只要采用倒裝芯片技術,他們是必不可少的材料。
  上海常祥實業根據自己的生產經驗和世界頂級客戶的實踐,提出了采用預涂覆底部填充膠的幾個獨創的方法。
 一  預涂覆工藝
底部填充膠工藝的最大問題是產量低。在芯片邊緣分配材料,并等待它滲入芯片的底下很耗時。因為該工藝已被確認所以人們一直在使用它,但仍存在一些與預涂覆和無流體工藝有關的問題。在一些疊層芯片應用中,疊層通過一些電測試之后,在芯片之間采用底部填充膠,這樣如果有必要,疊層可以很方便地返工。即使最近分配和注射技術有了進展,但預涂覆技術仍具有產量上的優勢。
二 無流體工藝
在無流體工藝中,接觸之前在面板上涂覆底部填充膠,普遍存在的問題包括芯片浮動和填料困難。通常芯片被簡單地放置到位,然后加熱。有時芯片能移動,而且填料微粒能在焊球和它相應的墊片之間被捕獲。除了非常小的芯片應用外,都需要用填料微粒調整底部填充膠材料的特性。
  上海常祥實業的一家客戶的研究人員提出了“熱電極輔助”工藝,其中芯片在被放置到基板前被加熱。他們認為被加熱的芯片和焊球凸點有助于從焊接的位置去除填料微粒,并在焊球和墊片之間形成一個臨時的金屬焊點。這種焊點足夠強,能保持焊球與墊片之間的接觸直到完成全部的焊接。
  預涂覆和無流體工藝的一個問題是被面板或基板吸收的濕氣和揮發物在焊接過程中不能除氣和逸出。盡管有些步驟可以減少吸收的濕氣,但是利用每個機會來消除濕氣是很有用。
三 回流預涂覆工藝
  上海常祥實業的研究人員已經開發一種在回流過程中膨脹的預涂覆底部填充膠。應用在芯片的局部厚度上,當加熱到回流溫度時膨脹成泡沫。采用合適的溫度梯度,在泡沫填充芯片和面板之間的空間之前,面板中吸收的揮發物逸出。墜落測試表明泡沫作用像軟墊。壽命測試仍在進行之中。
  通常不采用底部填充膠的極限情況是可靠性良好,但是不足夠好。底部填充膠有助于把整個芯片和它的全部管腳區域的應力分散,但加固焊球有時也能將提供必要的可靠性。這是一些晶圓級封裝技術中使用聚合物環的想法
四 焊球涂敷工藝
   最近,上海常祥實業的研究人員提出了為整個焊料球提供支持的焊球涂敷工藝,包括球和墊片之間的界面(圖2)。回流之后和焊接之前,芯片浸沒在底部填充膠材料中,涂覆了焊球。在焊接過程中,材料固化提供了必要的支持,在芯片和板之間留出大部分空間。該工藝有望成為快速、廉價工藝。由于底部填充膠材料和板之間接觸即便是有也很少,就完全避免面板中的濕氣引起的許多脫層問題。
  另一個挑戰是:隨著支座高度和芯片厚度的減小,得到最佳的圓角形狀更困難、也更重要。凸狀圓角能引起和底部填充膠要解決的一樣多的問題。圓角必定鼓起芯片的邊緣,但是不能超過邊緣,而且它必須是凹的。采用更少的材料和更薄的芯片獲得這樣的形狀是非常困難的。底部填充膠起泡和涂敷焊球都避免了圓角的難題。
  有時達到指定封裝方法的極限時,更簡便、更有效的方法是解決主要問題避免其它問題。這似乎在底部填充膠工藝中會發生,而且在流程中其它工藝中也會發生。類似的簡單改進表明了封裝和互連越來越大的重要性。
 樓主| 發表于 2007-4-24 20:44:23 | 只看該作者
供應NTC熱敏電阻/溫度傳感器/橋堆/高壓包 用環氧灌封料\\包封膠
價格說明:--
產品數量:環氧灌封膠\\包封膠\\邦定膠\\貼片膠\\黑膠\\紅膠\\熱膠\\冷膠
產品規格:--
產品包裝:--
詳細內容:環氧灌封料\\邦定膠、貼片膠、環氧膠、底填料、紅膠、熱膠、冷膠、環氧膠水、黑膠指南劉志:13611616628 上海常祥實業有限公司 (http://www.cncun.cn) 為避免新接觸邦定工藝的人像我當初一樣有茫然無助的感覺,特將我所了解的一點資料寫下來供參考。一、 需要準備的設備,工具清單: 編號 設備工具 用途 1 邦定機 目前多為 ASM 的 AB520 , 510 , 500 之類。 2 滴膠機 封膠 3 針筒或滴膠機 點膠 4 顯微鏡( 40X ) 檢查 5 檢測工裝 檢查 6 烘箱 用于邦定膠的固化 7 真空吸筆 吸取裸片 8 繪圖橡皮 清潔 PCB 9 鏡頭紙 擦拭鏡頭等 10 防靜電小刷子 清潔焊盤 11 鋁制托盤 用于封膠后固化 12 加熱臺 熱膠用 13 干燥皿 存放裸片 二、輔料: 1 、邦定膠 用于裸片的包封,有熱膠,冷膠,亮光膠,亞光膠,高膠,低膠之分。冷熱膠的分別在于熱膠在封膠時需要對 PCB 預熱到一定的溫度,冷膠在封膠時不需預熱,室溫下即可,但熱膠在性能,固化外觀方面要好于冷膠,可根據產品需要自行選擇。亮光膠和亞光膠的區別在于固化后的外觀是亮光還是亞光。高膠和低膠的區別在于包封時膠的堆積高度,在固化后對膠的高度如果有要求請在選購時予以考慮。 2 、紅膠——用于絕緣裸片粘接,此項也可以直接用邦定膠進行粘接。 3 、導電銀膠——用于需用導電膠粘接的裸片,可視需要決定是否購買 4 、鋁線或金線——裸片與 PCB 的連接 . 三、幾點注意事項: 1 、普通的真空吸筆本身容易損壞,并且在使用時由于其筆頭處有金屬,容易劃傷裸片,所以建議使用真空泵,吸筆頭套上硅膠管保證安全。 2 、邦定前應該對裸片進行檢查,看是否有劃傷,氧化等現象。 3 、做好防靜電措施。 4 、裸片平時應存放在干燥皿中,防止受潮。四 產品特性 1.接著力佳:對於大多數材質都具有良好的接著性 2.保密性佳:固化後之成品硬度佳,不易破壞,有良好保密性 3.耐化學品及溶劑:固化後對於一般溶劑與化學藥品具有良好低抗性 4.符合UL耐燃標準:多數產品符合UL94-V0之要求 5.價格便宜,易於操作五 產品種類 1.粘接填縫:具不垂流性,定型性佳,抗拉,抗壓,加熱時固化時間可縮 短成3分鐘至數秒鐘 2.灌注:流動性佳,易操作,消泡迅速具有良好耐燃性 3.導熱:有良好導熱率,最高可至2.5W/m.K 4.邦定封裝:對於IC和晶片有良好的保護、粘接、保密作用六 用途一)粘接填縫 1.IC保密用 2.電子零件(線圈,電感)固定接著 3.溫度感應器接著 4.散熱片接著 5.蜂鳴器上簧片之接著二)灌注 1.變壓器灌注 2.點火線圈灌封 3.LED灌封 4.繼電器灌封三)導熱 1.用於高發熱之變壓器灌封,且具有導熱作用 2.散熱片接著四)封裝 1.COG&COB上之IC的封裝和保密 2.模片固定電容與線路板的邦定及芯片倒裝七 操作和固化方式 1.單組分環氧膠不須混合攪拌、加溫硬化 2.雙組分環氧膠依照主劑與硬化劑之適當比例調配(重量比例),置於室溫下自然硬化無需加熱適用行業: 1.各式各樣變壓器之灌封 2.電容器 3.線圈 4 NTC熱敏電阻  5 溫度傳感器  6 橋堆 等領域.
 樓主| 發表于 2007-4-24 20:42:12 | 只看該作者
供應絕緣樹脂\\環氧粉末\\涂裝粉末\\包封料\\塑封料\\模塑料
塑封料、包封料、絕緣粉末、液體塑封料、封裝材料、塑封材料、環氧塑封料、液體環氧塑封料、電子灌封料、載帶、蓋帶、環氧絕緣粉末、高溫包封料、絕緣樹脂、包封材料、環氧包封料、粉末包封料、低溫包封料、電子包封料、電子封裝材料、靜電粉末涂料、粉末包封材料、環氧樹脂粉末、半導體材料、粉末環氧樹脂
上海常祥---您身邊最卓越的電子防護整合方案合作伙伴。
公司宗旨:和諧互動全為您
上海常祥實業有限公司(http://www.cncun.cn)是全球最大電子材料集團的專業整合方案服務商,該集團“世界創新之王”的美譽再加上104年的研發功底和多領域國際NO.1定會助您卓爾不群。我司和該集團結成極好的戰略伙伴關系。
我們提供的環氧包封料,是全球性價比最高的產品,同時也是全球最大的環氧粉末包封料生產企業:我們在中國設有全球最大的設備最精準的生產線,其生產能力可達6000噸/年,可以占有中國粉末包封料市場的68%以上。我們本著“和諧互動全為您”的服務宗旨,可為尊寵的您“按需定制”產品和服務.
我們的綠色塑封料還具有對模具磨損小、離子含量低等特點,并且全球首創了常溫保存的先河.我們也可以為尊崇的您"量身定做"低應力系列、低吸濕率系列、低膨脹系數系列、低a射線系列、低模量系列、低曲翹系列、高導熱系列、高純度系列、高耐熱系列、無后固化系列、耐浸焊和回流焊系列等綠色塑封料.
我司提供的系列環氧絕緣粉末具有絕對的競爭優勢,可廣泛運用于壓敏電阻、熱敏電阻、鉭電容、陶瓷電容、云母電容、安規電容、獨石電容、薄膜電容、自復保險絲、排阻、排容、網絡電阻塊、貼片二極管、貼片三極管、貼片晶振、貼片鉭電容、貼片電感、橋式電路、橋堆、可控硅、芯片、記憶體、邏輯體、模擬體、多模組件、集成電路、大規模集成電路、微型馬達、磁環、轉子、定子、母排等。
凡是需要元件包封、芯片封裝、器件塑封、線路保護、絕緣防潮、器件運載的地方我們都可以為您提供專業的整合解決方案。
我們所提供的專業整合解決方案,以及貼心周到的24/7/365服務定會使尊寵的您高枕無憂。
最高的產品性價比定是您的不二選擇。
歡迎撥冗垂詢:
上海常祥實業有限公司/中國塑封料網24小時服務熱線:
公司網址:http://www.cncun.cn
021-54830212    54830312     13611616628  劉志(先生)
MSN:aza998@hotmail.com   QQ:344465735
E-mail:ufuture@163.com
地址:上海市沁春路1366號77號樓4B座(201100)
廣東辦事處服務熱線:
0769-22991997  15999773985  嚴建中(先生)
北京辦事處服務熱線:
13916877345 廖少榮(小姐)
GMT+8, 2026-5-28 21:54 , Processed in 1.143914 second(s), 19 queries .
