查看: 4289|回復: 1
防腐材料--玻璃鋼格柵
發表于 2007-4-24 17:29:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼格柵
玻璃鋼產品介紹
玻璃鋼(簡稱FRP)格柵是一種用玻璃纖維作增強材料,不飽和聚酯樹脂為基體,經過特殊的加工復合而成的一種帶有許多空格的板狀材料,它可以作為結構材料,用作有腐蝕環境的地板、地溝蓋板、平臺、艦艇甲板、樓梯、棧道等。
這種材料的優點有:
重量輕:它的比重在1.8左右,其重量僅為鋼材的1/4,是鋁材的2/3;
強度高:其強度是硬質聚氯乙烯的十倍,絕對強度大大超過鋁材,達到普通鋼材的水平;
耐腐蝕:它不銹、不霉、不腐、不需油漆,能耐許多氣、液介質的腐蝕;
抗疲勞性:FRP格柵有一些彈性,這使得長期在上面工作的人感到舒適,作為工作平臺,減少了工作人員腿部和背部的緊張感,增加了工作的舒適度,從而提高工作效率,得到了人類工程學家的推薦;
綜合經濟效益好:與普通碳鋼比,FRP格柵綜合成本低,雖其一次性投資高于普通碳鋼,由于它的使用壽命長,一般可使用二十年,且無需維護,因而其綜合經濟效益大大優于使用碳鋼;
安裝方便:使用FRP格柵使得構件重量大大減輕,因而減少了支撐結構的重量,安裝時不需要使用起吊設備,既節約又方便。
安全性:在安裝和使用FRP格柵的過程中不會因碰撞而產生電火花,尤其適合在易燃易爆的環境中使用,此外,具有防滑面層的格柵可防止滑倒,減少事故;
綜上所述,與傳統的金屬材料及非金屬材料相比,玻璃鋼材料及其制品,具有強度高,性能好,節約能源,產品設計自由度大,以及產品使用適應性廣等特點。因此,在一定意義上說,玻璃鋼材料是一種應用范圍極廣,開發前景極大的材料品種之一。
FRP格柵的應用
由于腐蝕性液體、氣體的存在,造成在這些區域里的金屬迅速腐蝕,雖然采取防腐蝕層等措施,但對構件的腐蝕仍然十分驚人,不僅造成生產環境惡劣,而且影響安全生產,有時不得不停產檢修,在這些區域里使用FRP格柵作結構材料則可以起到非常好的效果,它具有使用壽命長,成本低,安全可靠,無需維護,以及美觀大方等一系列優點。在美國此類產品已推廣使用三十多年,現在FRP格柵的生產使用銷售已規格化、系列化、商品化、用量相當大。在海灣地區、中東油田的重建工作,經專家論證,認為使用FRP格柵是最經濟合理的材料,因而正在大量使用。在亞洲、新加坡、臺灣等地區也正在使用FRP格柵。
地溝蓋板
許多化工廠、冶煉廠的電解車間、電廠的化學處理車間、電鍍廠、蓄電池廠、機械廠的酸洗車間、制藥廠、印染廠、鹽礦等都有大量的地溝,地溝中多為腐蝕性液體,傳統的地溝蓋板有用角鋼、扁鐵焊接的格柵、鑄鐵格柵、水泥蓋板等,這些材料不耐腐蝕,多則幾年,少則幾個月即被破壞,車間內呈現支離破碎的模樣,使用FRP格柵可以很好地解決腐蝕問題,同時便于污水泄入水溝中,還便于觀察地溝內的情況。
雙層地面
有許多府實行車間,傳統的操作方式是操作人員、產成品、廢液、廢渣處不同地面上,這有許多不便之處,易于造成防腐蝕地面的破壞。于實體地面概念不同的是雙層格柵地面,即上層由FRP格柵組成,下層為建筑基體地面,操作人員在格柵面層上行走,產成品可以放在格柵面層上,而廢液、廢渣、可排至下層基體地面,作業完畢可用強有力的噴水器沖洗,清除地面雜物,這樣既方便了操作工人,也便于管理人員檢查工作。
棧道
化工廠往往有許多棧道,有些是用于設備與設備之間的通道,有些供巡邏使用,這些棧道一般用圓鋼焊接而成,由于腐蝕,往往每年都要作防腐蝕涂層,采用FRP格柵制作這些棧道是最佳選擇。
操作平臺
化工廠都有大量的操作平臺,這些平臺的鋪面材料采用FRP格柵比較合理,FRP格柵耐腐蝕,毋需油漆,無需維護,使用壽命長,可使用二十年,重量輕,與鋼材相比,減輕重量3/4,所以安裝時無需提升吊裝設備,而且支撐構件也可以相應減少,對于直接支撐在設備上的操作平臺就更加適合。FRP格柵的開孔切割非常方便,使用弧形切割鋸可以很方便地開孔來滿足安裝設備的要求,而且不會因開孔而造成格柵散落,對于移動式的操作平臺,使用FRP格柵就更加適合,此外FRP格柵有一些彈性,長期在上面工作的人可以減輕疲勞,提高工作效率,因而是操作平臺的理想材料。
罐頂平臺
貯罐頂部的走道,平臺往往是腐蝕比較嚴重的地方,到處銹跡斑斑,令人望而生畏。遭受嚴重腐蝕的平臺、走道往往存在事故隱患,FRP格柵制作的罐頂平臺就可以完全改變這種狀況。
海上石油平臺
海上石油平臺往往是用鋼板網作鋪面材料,海水加上海洋的惡劣氣候造成這些材料腐蝕嚴重,增加了不安全因素。國外已成功地將FRP格柵用于這一惡劣環境中,由于重量減輕了四分之三,使得基礎、支撐等構件更容易處理,經過合理設計,還能夠降低平臺的總成本。
塔體平臺
無論是單塔體平臺、雙塔體平臺或多塔體平臺,往往都支撐在塔體上,平臺的鋪板材料一般是花紋鋼或鋼板網,采用FRP格柵代替它們可以大大減輕重量,減少塔體的負荷。
污水處理
在污水處理方面,FRP格柵可做冷卻塔下面操作平臺的鋪面材料,可做生化水處理池的掛具,也可作污水處理廠的檢修走道。
船艇
在商用拖船上作甲板材料,由于減輕了甲板的重量,可以增加載貨量,更適合在軍用掃雷艇上使用。
其他
可作樓梯踏板,為裝配成的格柵的“I”型材可單獨使用,也可以與FRP槽型材組裝成梯級式電纜橋架。
安裝成本
由于FRP格柵的重量僅為碳鋼的1/4,所以運輸、起吊、移動、組裝十分方便,同時安裝時不用動火,易燃易爆區域不必停產,因而它的安裝成本只及碳鋼的20%~40%。
壽命成本
這是最主要的成本因素,在允許使用的介質條件下,FRP格柵的設計壽命為二十年,而碳鋼的平均壽命為3~5年。一般來說,使用十年以后,使用碳鋼的成本就要比使用FRP格柵高一倍以上。
維護成本
鋼材每年需除銹維護,FRP格柵基本不需維護。
基礎成本
與鋼材相比,使用FRP格柵的重量可減輕3/4,因而基礎、支承構件都可減少,基礎成本相應下降。
綜上所述,使用FRP的初次投資要高于普通碳鋼,但綜合經濟效益比使用鋼材優越許多倍,這是國外大面積使用FRP格柵的主要原因之一。
江蘇九鼎新材料股份有限公司玻璃鋼格柵貯罐事業部。1992年首家從美國引進先進技術和設備生產玻璃鋼模塑格柵的企業,也是國內模塑格柵最大型投資及生產、銷售、服務企業之一,并在同行中率先獲得了瑞士SGS公司的ISO9001國際認證證書,還榮獲國家火炬計劃重點高新技術企業證書,中國化工防腐蝕技術協會會員證書。公司全套引進美國先進的生產技術與設備,一流的計算機管理系統,經過精心設計制造的“鼎“牌格柵,品質優良,擁有諸多優良特性,該產品相繼通過了美國防腐蝕協會(CFA)認證、美國材料試驗學會的ASTM E-84阻燃性能測試、ABS船級社認證及上海復合材料行業定點測試機構的阻燃、力學、耐腐等多項性能測試。產品質量達到國際同類產品水平,”鼎“牌格柵已遠銷北美、歐洲、東南亞等國家地區,并得到國內廠家的青睞,在石油化工、市政水處理、食品醫藥、電子機械、電力紡織等眾多領域的重點工程中得到廣泛應用。
通過九鼎先進的技術、優異的質量、良好的售后服務及競爭性的價格,我們深信您將從九鼎公司獲得最大的效益。公司憑借雄厚的技術與設備,正在不斷提高產品品質,積極開發新產品,公司全體員工竭誠歡迎廣大客戶的廣泛交流、支持與合作
3、質量保證體系
3.1、生產技術文件:原材料標準、產品配方單、生產操作規程、企業標準、質量管理標準及實施細則。
3.2、主要生產設備:全套引進美國玻璃鋼格柵的生產技術與設備,包括:模床、混料機、加熱爐、制冷機、空壓機等。
3.3、質量檢測設備:力學測試儀、巴氏硬度計、粘度計、膠凝儀、分析天平。
單位名稱:江蘇九鼎新材料股份有限公司格柵貯罐事業部
單位地址:江蘇省如皋市中山東路219號
聯系人:繆飛宇
電話:0513-87615827、 13511586270
傳真:0513-87632115
網址: www.jiudinggrating.com
電子信箱:miaofeiyu@sina.com
發表于 2007-9-20 17:49:27 | 只看該作者
FRP格柵在防腐領域的應用愈來愈多了
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 1.102750 second(s), 19 queries .
