查看: 5282|回復: 8
沈陽博美達生產阻燃劑DOPO、ODOPB、苯基二氯化磷、CEPPA
發表于 2007-4-21 16:59:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沈陽博美達化學有限公司是一家中外合資的股份有限公司。注冊資金為145萬美元。公司現有員工200余人,其中技術人員占40 %以上。
本公司的經營范圍主要為:反應型阻燃劑、醫藥中間體、標記染料等。產品目前主要出口韓國、日本、美國等地。
為開拓反應型阻燃劑的國內市場,本公司愿竭誠與廣大生產型企業和經銷單位建立合作關系;目前本公司生產的反應型阻燃劑主要為:
HCA:反應型阻燃劑 化學名稱:9.10—二氫--9--氧雜--10--磷雜菲--10--氧化物   簡稱OPO
HQ:反應型無鹵阻燃劑  化學名稱: 10-(2,5-二羥基苯基)-10-氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物   別名:ODOPB
3-HPP:聚酯用共聚阻燃劑  3-羥基苯基磷酰丙酸(ceppa,3-hpp)、羥基苯膦酰丙酸或2-羧基乙基(苯基)次膦酸   簡稱:TC-HPA
以及BPD等有機磷類雜環化合物阻燃劑。具有較高的熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。上述產品作為紡織助劑和印染助劑,主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯等方面。
聯系人:于涌(13840284527)    yuyong527@163.com
電話:024-89612501            傳真:024-29860320
工廠地址:沈陽市新城子區杭州西路4號
郵編:110121
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:00:40 | 只看該作者
HCA反應型無鹵抗氧阻燃劑DOPO
化學名稱:9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物
簡稱:DOPO(DOP)
其它名稱:(日本三光公司商品名HCA)
分子式:C12H9O2P
CAS:35948-25-5   分子量:216
質量指標:
外觀 白色片狀/顆粒
含量 ≥98.5%(HPLC)
熔點 117-121℃
氯含量 ≤200(ppm)
磷含量 ≥14%
溶解性:易溶于甲醇、乙醇、氯仿、二甲基甲酰胺、二氧氯環。可溶于苯、不溶于水、己烷。
生產能力:700噸/年
包裝:25公斤紙袋包裝/300KG布袋包裝。
用途:磷菲類環狀磷酸酯是有機磷類雜環化合物。具有較高的熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯及粘接劑。由于該阻燃劑有磷-碳鍵,阻燃性能比一般磷酸酯更好。
1、用于環氧樹脂的反應型阻燃劑。
DOP與環氧氯丙烷反應然后與對苯二酚反應,尤其環氧樹脂作為電器絕緣材料,半導體材料使用的封料,要求電器的絕緣性,低揮發性,低污染性,ABS,都有良好的相溶性,添加后形成阻燃透明塑料
2、著色防止劑
ABS、AS、PP、PS、環氧樹脂、酚醛樹脂、醇酸樹酯、表面活性劑出熱引起的著色、聚氨酯由光和熱引起的著色,添加DOP可以防止著色。
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:01:00 | 只看該作者
HQ反應型無鹵阻燃劑
化學名: 10-(2,5-二羥基苯基)-10-氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物
別名:ODOPB
CAS:99208-50-1
分子式:C18H9PO4
規格:
外觀:白色或微黃色
純度:≥99%
熔點: 247-253℃
水份:  ≤0.2%
羥基值162、磷含量9.6%
生產能力:350噸/年
用途:它是一種新型含磷環保無鹵阻燃劑,主要用于線路板等高檔用環氧樹脂,能代替含溴阻燃劑(四溴雙酚-A),可用于半導體材料的封裝、印刷線路板、LED發光管等。用于必須符合ROHS要求的產品,用于合成反應型阻燃劑的中間體等。
包裝:20公斤紙袋包裝/300KG布袋包裝。
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:01:43 | 只看該作者
3-HPP聚酯用反應型阻燃劑CEPPA
化學名稱: 3-羥基苯基磷酰丙酸(ceppa,3-hpp)、羥基苯膦酰丙酸、羥基丙酸基苯膦?;?-羧基乙基(苯基)次膦酸
簡稱:3-HPP、TC-HPA   CAS No.:14657-64-8
分子式:C9H11O4P       分子量:214.16
英文名稱:3-(hydroxyphenylphosphinyl)-propanoic acid
應用:聚酯、紡織等的永久阻燃。
產品技術指標:
外觀                白色結晶
熔點(DSC)         155-162℃
酸 值(mgKOH/g)    524±4
水 份(%)          ≤0.1
含 磷 量(%)       14.0±0.5
產品的特點:
滌綸(PET)纖維的阻燃,目前主要采用添加阻燃劑或將阻燃劑通過反應到分子結構中,從而起到阻燃的作用。添加型無鹵阻燃劑由于不能有效地附著在滌綸聚酯纖維絲上,因而阻燃效果普遍不佳,或阻燃效果不能持久,不具備永久性阻燃功能;而TC-PHA磷系阻燃劑為反應型無鹵阻燃劑,其原理是與對苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)通過共聚反應,合成出永久性阻燃滌綸聚酯切片,由于TC-PHA參與聚合反應,形成了大分子結構,因此本品得到的阻燃聚酯切片具有良好的可紡性,永久的阻燃性;本品阻燃元素磷含量高(14.5%),阻燃效果好,在合成阻燃聚酯時,添加4-5%(重量百分比)TC-PHA阻燃劑制成的聚酯纖維切片,氧指數可達到32-33%;反應活性好,能夠得到高分子量的聚酯切片;無毒無味,具有較高的熱穩定性,氧化穩定性和耐水性。本品特別適宜于聚酯切片廠家用于生產高品質的阻燃聚酯切片。
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:02:08 | 只看該作者
苯基二氯化磷BPD
簡稱:BPD
分子量:178.99
CAS No:644-97-3
苯基二氯化磷用做增塑劑、阻燃劑、農藥中間體、油漆配合料、消泡劑、抗氧劑等,其分子中兩個氯原子化學性質活潑,可與醇、酚、醛、胺和氧、硫、鹵素反應制備其他的有機磷化合物。
苯基二氯化磷具有不愉快的臭味,吸入人體會使人感到頭痛、惡心;易溶于有機溶劑,易吸濕,在空氣中與水蒸汽反應而冒煙。產品應存放于陰涼干燥處,密閉保存。
苯基二氯化磷技術指標:
• 外觀:無色透明液體
• 含量(%):≥99;≥98
• 密度(g/ml):d20 1.316-1.330
• 沸點760mmHg):224.6 ℃
• 折射率:n20D 1.5948-1.5960
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:02:37 | 只看該作者
阻燃劑DOPO、ODOPB的應用
SUMITOMO BAKLITE CO LTD(SUMB)公司在無鹵線性酚醛樹脂中加入DOPO(HCA),得到阻燃性好的無鹵覆銅板用膠液體系,并申請了專利。
該公司還在上述配方上做出了改進,得到了性能更優異的覆銅板,在原有線性酚醛環氧樹脂中加入三嗪改性線性酚醛樹脂,還加入了DOPO(HCA)和三苯基氧化磷兩種含磷化合物,得到含磷1.9%、含氮1.6%的膠液。所制得的覆銅板阻燃性達到UL94V-0級,耐焊性達到288℃/120s,剝離強度為1.4N/cm,耐酸堿性好。
日本MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD公司在膠液體系中引入反應型磷酸酯ODOPB(HQ)制得無鹵FR-4覆銅板。
其1.2%磷含量的膠液體的配方是:
樹脂體系:環氧樹脂YX4000(50)、  環氧樹脂Epicoat828(5)、  環氧樹脂N-70(43)、  ODOPB(HQ)(羥基值162、磷含量9.6%)(14.7)
溶   劑:甲乙酮(30)和甲氧基丙醇(30)
固化體系:雙氰二胺(4.83)和2-乙基-4-甲基咪唑(0.06)溶于N,N-二甲基甲酰胺(32.6)
填   料:CL-303(氫氧化鋁)(53)和CX-KS4(微高嶺粘土)(41.1)
[s:2]
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:03:25 | 只看該作者
DOPO 型環氧樹脂半固化物:因為DOPO是剛硬環磷結構,并且其結構中P―H 的氫為一活性原子,可將DOPO 直接導入環氧樹脂的主體,形成含磷環氧樹脂半固化物,再用4,4-二氨基二苯砜(DDS)或酚醛清漆(PN)固化。不論以DDS 或PN 固化,磷含量越高,其700℃的灰分殘留量不論在氮氣或空氣中都會越高。在燃燒測試中,發現磷含量只要約2%左右即可達難燃效果(UL-94 防火測試為V-0 級)。此方法反應步驟相對簡單且難燃效果良好,是一相當可行的難燃環氧樹脂制備方法。
將含磷二酚(ODOPB)與雙酚A 環氧樹脂進行半固化反應,合成含磷環氧樹脂半固化物。將含磷環氧樹脂半固化物與環氧當量相似的TBBA 環氧進行比較發現,不但ODOPB 環氧固化物的Tg 較TBBA 環氧樹脂固化物的高,而且比TBBA 環氧樹脂固化物有更高的熱裂解溫度、灰分殘留量及較佳的熱穩定性。同時也發現1%磷等同于8%溴的難燃效果。另外,ODOPB 型環氧固化物在燃燒過程中不會有煙霧及垂滴,是個既環保又難燃的電路板材料。
類DOPO 型阻燃劑具有剛性結構,含磷基團又在側鏈上,阻燃效果較好,Tg 和熱穩定性均得到了提高,可作為電子封裝材料的阻燃劑。當磷含量僅為1.03%時,UL-94 達到V-0 級。
含磷的環氧樹脂 將苯基二氯化膦(BPD)首先與2mol 的雙酚A 反應,然后與環氧氯丙烷反應得到環氧樹脂單體,這些含磷環氧樹脂固化后LOI 在33~40 的范圍內變化。
用BPD與2,3-環氧-1-丙醇反應可合成分子量更小的含磷環氧樹脂(BGPPO),BGPPO 對含有氨基的固化劑有很高的反應活性,當分別與DDM、DDS 和二氰二胺(DICY)反應時,反應活性順序為DDM>DICY>DDS,含膦環氧樹脂表現出很低的熱失重和高成炭率,LOI 也得到了較大提高,BGPPO 是一種很有效的阻燃劑。
含磷的固化劑  DOPO 型固化劑最早開發于上世紀80 年代,之后不斷有新的化合物報道,由于這類阻燃劑均含有聯苯剛性結構,相比于膦酸酯型阻燃劑更能提高環氧樹脂的Tg 和熱行為。用ODOPB和ODOPN固化環氧樹脂,顯示出很好的阻燃效果,可作為電子封裝材料應用。
使用DOPO 和對羥基苯甲醛反應得到了DOPO-PN 酚醛清漆。由于對羥基苯甲醛含有酚羥基,可作為環氧物的阻燃固化劑。DSC 和TGA 結果表明,DOPO-PN 是一種很好的阻燃固化材料。環氧樹脂DOPO-PN/CNE200(鄰甲酚清漆環氧)體系的Tg 超過了160℃,熱分解溫度高于300℃。成炭率和LOI 均較高,且LOI 值與磷含量有關。當磷含量僅為2%時,DOPO-PN 固化環氧樹脂的LOI為26,UL-94 達V-0 級。
將DOPO 引入到氰酸酯中得到含磷氰酸酯,用此氰酸酯固化的環氧樹脂,在不降低介電性能的條件下仍然有好的阻燃性能。
以DOPO 和4,4'-二氨基二苯甲酮為基本原料合成了一種新的含磷二胺化合物。用此含磷二胺固化含磷的環氧樹脂得到的固化物,其Tg 達到131~196℃,熱穩定性明顯提高,316℃時才有5%的熱失重,相應的極限氧指數也達到37~50。
工廠地址:沈陽市新城子區杭州西路4號
郵編:110121
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:07:27 | 只看該作者
為何禁鹵?
 2003.2.歐盟公布了二項環保指令案,即
 • WEEE指令:關于報廢電氣電子設備指令(Waste from Electrical and Electrical Equipment)
 • ROHS指令:關于在電氣電子設備中禁止使用某些有害物質指令。(Restriction of use of Hazardous substances)
     • 鹵素,指化學無素周期表中的鹵族元素,包括氟(F),氯(C1),溴(Br),碘(1)。
 • PBB,中文名稱叫多溴化聯苯或聚溴二聯苯,分子式C12H10Brx(X=1-10) ;主要指定用途是用作阻燃材料。
 • PBDE或PBBE,中文名稱多溴化二苯醚,聚溴二苯醚,聚溴二苯基氧化物,聚溴化二苯醚,分子式C12H10Brx0 (X=1-10) ;主要指定用途是阻燃材料。
 • PBB和PBDE的阻燃材料,廢棄著燃燒時,會放出二惡英(dioxides,戴奧辛TCDD,二氧環環已烷,二氧芑類),苯呋喃(Benzfuran)等,發煙量大,氣味難聞,高毒性,致癌,攝入后無法排出:不環保,影響人體健康。
  因此,歐盟法令規定所有物體中禁止使用PBB和PBDE。
工廠地址:沈陽市新城子區杭州西路4號
郵編:110121 [s:2]  [s:2]
 樓主| 發表于 2007-4-21 17:15:22 | 只看該作者
[s:5] 為保障客戶利益,請各位朋友直接與生產企業聯系。13840284527 于廠長 yuyong527@163.com
GMT+8, 2026-5-28 04:03 , Processed in 1.143592 second(s), 19 queries .
