查看: 8402|回復: 9
沈陽博美達阻燃劑DOPO、ODOPB、苯基二氯化磷、CEPPA
發表于 2007-4-21 14:40:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沈陽博美達化學有限公司是一家中外合資的股份有限公司。注冊資金為145萬美元。公司現有員工200余人,其中技術人員占40 %以上。
本公司的經營范圍主要為:反應型阻燃劑、醫藥中間體、標記染料等。產品目前主要出口韓國、日本、美國等地。
為開拓反應型阻燃劑的國內市場,本公司愿竭誠與廣大生產型企業和經銷單位建立合作關系;目前本公司生產的反應型阻燃劑主要為:
HCA:反應型阻燃劑 化學名稱:9.10—二氫--9--氧雜--10--磷雜菲--10--氧化物   簡稱OPO
HQ:反應型無鹵阻燃劑  化學名稱: 10-(2,5-二羥基苯基)-10-氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物   別名:ODOPB
3-HPP:聚酯用共聚阻燃劑  3-羥基苯基磷酰丙酸(ceppa,3-hpp)、羥基苯膦酰丙酸或2-羧基乙基(苯基)次膦酸   簡稱:TC-HPA
以及BPD等有機磷類雜環化合物阻燃劑。具有較高的熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。上述產品作為紡織助劑和印染助劑,主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯等方面。
聯系人:于涌(13840284527)    yuyong527@163.com
電話:024-89612501            傳真:024-29860320
 樓主| 發表于 2007-4-21 14:42:34 | 只看該作者
一、HCA反應型無鹵抗氧阻燃劑DOPO
化學名稱:9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物
簡稱:DOPO(DOP)
其它名稱:(日本三光公司商品名HCA)
分子式:C12H9O2P
CAS:35948-25-5   分子量:216
質量指標:
外觀 白色片狀/顆粒
含量 ≥98.5%(HPLC)
熔點 117-121℃
氯含量 ≤200(ppm)
磷含量 ≥14%
溶解性:易溶于甲醇、乙醇、氯仿、二甲基甲酰胺、二氧氯環。可溶于苯、不溶于水、己烷。
生產能力:700噸/年
包裝:25公斤紙袋包裝/300KG布袋包裝。
用途:磷菲類環狀磷酸酯是有機磷類雜環化合物。具有較高的熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯及粘接劑。由于該阻燃劑有磷-碳鍵,阻燃性能比一般磷酸酯更好。
1、用于環氧樹脂的反應型阻燃劑。
DOP與環氧氯丙烷反應然后與對苯二酚反應,尤其環氧樹脂作為電器絕緣材料,半導體材料使用的封料,要求電器的絕緣性,低揮發性,低污染性,ABS,都有良好的相溶性,添加后形成阻燃透明塑料
2、著色防止劑
ABS、AS、PP、PS、環氧樹脂、酚醛樹脂、醇酸樹酯、表面活性劑出熱引起的著色、聚氨酯由光和熱引起的著色,添加DOP可以防止著色。
[s:7]
 樓主| 發表于 2007-4-21 14:42:55 | 只看該作者
二、HQ反應型無鹵阻燃劑
化學名: 10-(2,5-二羥基苯基)-10-氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物
別名:ODOPB
CAS:99208-50-1
分子式:C18H9PO4
規格:
外觀:白色或微黃色
純度:≥99%
熔點: 247-253℃
水份:  ≤0.2%
生產能力:350噸/年
用途:它是一種新型含磷環保無鹵阻燃劑,主要用于線路板等高檔用環氧樹脂,能代替含溴阻燃劑(四溴雙酚-A),可用于半導體材料的封裝、印刷線路板、LED發光管等。用于必須符合ROHS要求的產品,用于合成反應型阻燃劑的中間體等。
包裝:20公斤紙袋包裝/300KG布袋包裝。
 樓主| 發表于 2007-4-21 14:43:18 | 只看該作者
[s:1] 三、3-HPP聚酯用反應型阻燃劑
化學名稱: 3-羥基苯基磷酰丙酸(ceppa,3-hpp)、羥基苯膦酰丙酸、羥基丙酸基苯膦酰或2-羧基乙基(苯基)次膦酸
簡稱:3-HPP、TC-HPA   CAS No.:14657-64-8
分子式:C9H11O4P       分子量:214.16
英文名稱:3-(hydroxyphenylphosphinyl)-propanoic acid
應用:聚酯、紡織等的永久阻燃。
產品技術指標:
外觀                白色結晶
熔點(DSC)         155-162℃
酸 值(mgKOH/g)    524±4
水 份(%)          ≤0.1
含 磷 量(%)       14.0±0.5
產品的特點:
滌綸(PET)纖維的阻燃,目前主要采用添加阻燃劑或將阻燃劑通過反應到分子結構中,從而起到阻燃的作用。添加型無鹵阻燃劑由于不能有效地附著在滌綸聚酯纖維絲上,因而阻燃效果普遍不佳,或阻燃效果不能持久,不具備永久性阻燃功能;而TC-PHA磷系阻燃劑為反應型無鹵阻燃劑,其原理是與對苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)通過共聚反應,合成出永久性阻燃滌綸聚酯切片,由于TC-PHA參與聚合反應,形成了大分子結構,因此本品得到的阻燃聚酯切片具有良好的可紡性,永久的阻燃性;本品阻燃元素磷含量高(14.5%),阻燃效果好,在合成阻燃聚酯時,添加4-5%(重量百分比)TC-PHA阻燃劑制成的聚酯纖維切片,氧指數可達到32-33%;反應活性好,能夠得到高分子量的聚酯切片;無毒無味,具有較高的熱穩定性,氧化穩定性和耐水性。本品特別適宜于聚酯切片廠家用于生產高品質的阻燃聚酯切片。
 樓主| 發表于 2007-4-21 14:43:42 | 只看該作者
四、苯基二氯化磷
簡稱:BPD
分子量:178.99
CAS No:644-97-3
苯基二氯化磷用做增塑劑、阻燃劑、農藥中間體、油漆配合料、消泡劑、抗氧劑等,其分子中兩個氯原子化學性質活潑,可與醇、酚、醛、胺和氧、硫、鹵素反應制備其他的有機磷化合物。
苯基二氯化磷具有不愉快的臭味,吸入人體會使人感到頭痛、惡心;易溶于有機溶劑,易吸濕,在空氣中與水蒸汽反應而冒煙。產品應存放于陰涼干燥處,密閉保存。
苯基二氯化磷技術指標:
• 外觀:無色透明液體
• 含量(%):≥99;≥98
• 密度(g/ml):d20 1.316-1.330
• 沸點760mmHg):224.6 ℃
• 折射率:n20D 1.5948-1.5960
 樓主| 發表于 2007-4-21 14:46:42 | 只看該作者
環氧樹脂是電子工業的基礎材料,用于制造印刷電路板,廣泛用于電子計算機、通訊設備、儀器儀表等電子產品。近年來,隨著電子工業的迅速發展,對線路板用環氧樹脂也提出了更高的要求,除了要求具有良好的阻燃性能,還要求具有優異的綜合性能。以前,溴化環氧樹脂作為主要的材料用于敷銅板和封裝材料,具有優異的阻燃性能和物理機械性能。但是,由于鹵系阻燃劑由于在環保上面臨著一些困擾,特別是歐盟在該方面進行立法限制其的某些應用,所以開發某些無鹵阻燃環氧樹脂就變得十分必要。
含磷環氧樹脂日益受到業界青睞的主要原因是其不但環保并且具有較高的阻燃效率。在使用溴化環氧樹脂作為電路板層壓材料時,溴含量要達到 16 %,使材料具有較為優異的阻燃性質,而含磷環氧樹脂則只需 2 %就可使材料具有同等優異的阻燃性能,且在玻璃化轉變溫度更高,更適于電路板上的半導體件的焊接操作;鹵素環氧樹脂在燃燒時產生大量的煙霧、有毒和腐蝕性氣體,并且被懷疑有不利于環境的物質產生,而含磷環氧樹脂在燃燒過程生成磷酸、聚磷酸和水蒸氣,無大量煙霧和有毒氣體產生,所以含磷環氧樹脂在使用時更為環保。總的來講,該種阻燃材料擁有高玻璃轉移溫度、低應力、耐錫焊、高粘結性、低介電常數、無毒且阻燃性能優異等特點。
含磷型環氧樹脂作為磷系阻燃劑的一種,其阻燃作用機理包括凝聚相阻燃機理和氣相阻燃機理。當該種環氧樹脂被引燃時,其分解產生磷的含氧酸,這類酸能催化含羥基化合物發生吸熱脫水成碳反應,生成水和焦炭,含羥基化合物炭化的結果是在其表面生成石墨狀焦炭層,該炭層難燃、隔熱、隔氧。同時,由于焦炭層的導熱性差,使傳遞至基材的熱量減少,基材熱分解減緩。此外,羥基化合物的脫水系吸熱反應,且脫水形成的水蒸汽又能稀釋大氣中的氧氣及可燃性氣體的濃度,有助于中斷燃燒。磷酸還可以進一步脫水酯化形成聚磷酸,聚磷酸為一玻璃狀熔融體,覆蓋于燃燒物體表面,阻止氧氣接近及揮發性物質釋放來阻止燃燒。在氣相,該材料分解產生 PO • 游離基,它可捕獲 H •游離基及 HO•游離基致使火焰中的H•及HO•濃度大大下降,從而起到抑制燃燒鏈式反應的作用。
 樓主| 發表于 2007-4-21 14:48:39 | 只看該作者
磷系阻燃樹脂與固化劑
1 前言
    目前氯系及溴系等鹵化物阻燃劑的使用在環保上所產生的問題日益嚴重,使其在應用及發展上受到了相當大的限制。尤其是某些溴苯醚系阻燃劑,在燃燒裂解時會產生戴奧辛(dioxin)、苯呋喃(beflZOfuran)及刺激性、腐蝕性的有毒氣體,而且小分子阻燃劑常導致機械性能的降低及光分解作用,同時其在材料中還易揮發,亦會降低材料物性與阻燃效果。因此非鹵素型阻燃劑便成為今后發展的方向:
    2 含磷阻燃環氧樹脂
    近年來由于環保意識的增強,學術界及工業界對含磷阻燃環氧樹脂的研發不遺余力。發展方向大體分成 下3個方向:a.含磷基團固化劑: 以反應性含磷基團化合物作為環氧樹脂的固化劑,與環氧樹脂固化形成含磷阻燃環氧樹脂固化物。b.含磷基團環氧樹脂:將含磷環氧樹脂與不同固化劑固化。c 含磷基團環氧樹脂半固化物: 反應性含磷基團化合物與環氧樹脂反應形成環氧樹脂半固化物,再與不同固化劑進行固化,形成含磷阻燃環氧樹脂固化物。含磷阻燃環氧樹脂及固化劑如表1所示。
2.1 ODOPB型封裝用環氧樹脂固化物
    DOPO與ODOPB結構如圖1。
    表2是 含磷雙酚ODOPB作為固化劑,固化CNE環氧樹脂(如圖2),分別以TGA及UL一94V測試固化物熱性能及阻燃性所得到的數據。以傳統含溴雙酚作為固化劑制備的含四溴雙酚A (TBBA)阻燃環氧樹脂固化物和含磷環氧樹脂固化物性質作對比。由表2 TGA熱力性質分析比較可知,ODOPB含磷環氧樹脂固化物其t 比含四溴雙酚A高4O℃,而且熱裂解溫度、殘留灰量也比含四溴雙酚A者高,由表3 TGA熱力性質分析可看出ODOPB食磷環氧樹脂固化物中只要磷含量超過1%,0k一94V阻燃測試即達V一0級,且1%的磷具有7% 一10%溴的阻燃效果,不會有黑煙產生,適合用作半導體封裝材料。
2.2 ODOPB型電路板基材環氧樹脂固化物
    將ODOPB先與雙酚A環氧樹脂合成含磷樹脂半固化物(如圖3),再與固化荊DDM 固化成ODOPB型電路板基材環氧樹脂固化物,TGA及UL-94V測試其熱性質及阻燃性質,結果列于表4。
    從表4的結果可看出,具有ODPOB的含磷基團環氧樹脂固化物,不只具有較高的耐熱性、機械性質、熱裂解溫度,且在700℃時具有較高的燃燒殘留量26%。從表2中更可看出含磷基團環氧樹脂固化物的阻燃效果特優(質量分數為1%的P等于質量分數為8% 的Br的效果),燃燒時無垂滴及產生黑煙的現象,非常適合作為電路板的基材。
 樓主| 發表于 2007-4-21 16:45:10 | 只看該作者
DOPO、ODOPB、苯基二氯化磷、CEPPA的應用
阻燃劑DOPO、ODOPB的應用
SUMITOMO BAKLITE CO LTD(SUMB)公司在無鹵線性酚醛樹脂中加入DOPO(HCA),得到阻燃性好的無鹵覆銅板用膠液體系,并申請了專利。
該公司還在上述配方上做出了改進,得到了性能更優異的覆銅板,在原有線性酚醛環氧樹脂中加入三嗪改性線性酚醛樹脂,還加入了DOPO(HCA)和三苯基氧化磷兩種含磷化合物,得到含磷1.9%、含氮1.6%的膠液。所制得的覆銅板阻燃性達到UL94V-0級,耐焊性達到288℃/120s,剝離強度為1.4N/cm,耐酸堿性好。
日本MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD公司在膠液體系中引入反應型磷酸酯ODOPB(HQ)制得無鹵FR-4覆銅板。
其1.2%磷含量的膠液體的配方是:
樹脂體系:環氧樹脂YX4000(50)、  環氧樹脂Epicoat828(5)、  環氧樹脂N-70(43)、  ODOPB(HQ)(羥基值162、磷含量9.6%)(14.7)
溶   劑:甲乙酮(30)和甲氧基丙醇(30)
固化體系:雙氰二胺(4.83)和2-乙基-4-甲基咪唑(0.06)溶于N,N-二甲基甲酰胺(32.6)
填   料:CL-303(氫氧化鋁)(53)和CX-KS4(微高嶺粘土)(41.1)
 樓主| 發表于 2007-4-21 16:45:33 | 只看該作者
DOPO 型環氧樹脂半固化物:因為DOPO是剛硬環磷結構,并且其結構中P―H 的氫為一活性原子,可將DOPO 直接導入環氧樹脂的主體,形成含磷環氧樹脂半固化物,再用4,4-二氨基二苯砜(DDS)或酚醛清漆(PN)固化。不論以DDS 或PN 固化,磷含量越高,其700℃的灰分殘留量不論在氮氣或空氣中都會越高。在燃燒測試中,發現磷含量只要約2%左右即可達難燃效果(UL-94 防火測試為V-0 級)。此方法反應步驟相對簡單且難燃效果良好,是一相當可行的難燃環氧樹脂制備方法。
將含磷二酚(ODOPB)與雙酚A 環氧樹脂進行半固化反應,合成含磷環氧樹脂半固化物。將含磷環氧樹脂半固化物與環氧當量相似的TBBA 環氧進行比較發現,不但ODOPB 環氧固化物的Tg 較TBBA 環氧樹脂固化物的高,而且比TBBA 環氧樹脂固化物有更高的熱裂解溫度、灰分殘留量及較佳的熱穩定性。同時也發現1%磷等同于8%溴的難燃效果。另外,ODOPB 型環氧固化物在燃燒過程中不會有煙霧及垂滴,是個既環保又難燃的電路板材料。
類DOPO 型阻燃劑具有剛性結構,含磷基團又在側鏈上,阻燃效果較好,Tg 和熱穩定性均得到了提高,可作為電子封裝材料的阻燃劑。當磷含量僅為1.03%時,UL-94 達到V-0 級。
含磷的環氧樹脂 將苯基二氯化膦(BPD)首先與2mol 的雙酚A 反應,然后與環氧氯丙烷反應得到環氧樹脂單體,這些含磷環氧樹脂固化后LOI 在33~40 的范圍內變化。
用BPD與2,3-環氧-1-丙醇反應可合成分子量更小的含磷環氧樹脂(BGPPO),BGPPO 對含有氨基的固化劑有很高的反應活性,當分別與DDM、DDS 和二氰二胺(DICY)反應時,反應活性順序為DDM>DICY>DDS,含膦環氧樹脂表現出很低的熱失重和高成炭率,LOI 也得到了較大提高,BGPPO 是一種很有效的阻燃劑。
含磷的固化劑  DOPO 型固化劑最早開發于上世紀80 年代,之后不斷有新的化合物報道,由于這類阻燃劑均含有聯苯剛性結構,相比于膦酸酯型阻燃劑更能提高環氧樹脂的Tg 和熱行為。用ODOPB和ODOPN固化環氧樹脂,顯示出很好的阻燃效果,可作為電子封裝材料應用。
使用DOPO 和對羥基苯甲醛反應得到了DOPO-PN 酚醛清漆。由于對羥基苯甲醛含有酚羥基,可作為環氧物的阻燃固化劑。DSC 和TGA 結果表明,DOPO-PN 是一種很好的阻燃固化材料。環氧樹脂DOPO-PN/CNE200(鄰甲酚清漆環氧)體系的Tg 超過了160℃,熱分解溫度高于300℃。成炭率和LOI 均較高,且LOI 值與磷含量有關。當磷含量僅為2%時,DOPO-PN 固化環氧樹脂的LOI為26,UL-94 達V-0 級。
將DOPO 引入到氰酸酯中得到含磷氰酸酯,用此氰酸酯固化的環氧樹脂,在不降低介電性能的條件下仍然有好的阻燃性能。
以DOPO 和4,4'-二氨基二苯甲酮為基本原料合成了一種新的含磷二胺化合物。用此含磷二胺固化含磷的環氧樹脂得到的固化物,其Tg 達到131~196℃,熱穩定性明顯提高,316℃時才有5%的熱失重,相應的極限氧指數也達到37~50。
 樓主| 發表于 2008-7-9 10:46:16 | 只看該作者
DDP
DDP,DOPO-DDP [(6-氧-(6H)-二苯并-(CE)(1,2)-氧磷雜已環-6-酮)甲基]-丁二酸
CAS:63562-33-4
質量指標:
外觀     白色固體
含量     ≥ 99%(HPLC)
熔點     191--192oC
溶解性:易溶于二甲苯,丙酮
熱失重分析:具有較高的分解溫度,初始熱分解溫度為312oC,在523oC其分解殘余量為50%具有較高碳化作用。
用途:膦菲類環狀磷酸酯是有機磷類雜環化合物。具有較高的熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯及粘接劑。由于該阻燃劑有磷---碳鍵,阻燃性能比一般磷酸酯更好。
1、纖維
PET 是常見的聚酯,被廣泛應用于合成纖維和工程塑料的原材料、但由于聚酯材料的易燃性使應用受以限制,進行阻燃改性可以提高聚酯的耐燃性,DDP是新型阻燃劑,可作共聚組合,改性后的聚酯具有耐水解性,在燃燒時能促使熔滴現象加速,產生阻燃作用,具有優異阻燃性能,限氧指數為T30-32,毒性低,對皮膚刺激小,可用于汽車,輪船,高級賓館內部裝飾,國防軍工及特種勞動保護用具。
2、粘接劑
聚酯粘接劑加入DDP,生成阻然性聚酯粘接劑,穩定性好,耐熱,耐火解使用為溶劑也能發揮良好的粘接作用。
GMT+8, 2026-5-28 14:40 , Processed in 1.147447 second(s), 19 queries .
