印制電路板用布市場前景分析<p>最近,國外大量報導材料表明,歐美經濟復蘇及亞太地區經濟持續增長,正是由于各類信息處理設備,包括計算機、通訊、高級儀表和科技設備在內的電子設備更新換代及其飛躍發展而形成的。<p>印制電路板工業當前的迅猛增長超過近5年的增長速度。據國外報導,世界印制電路板工業1995年10月的增長率為15.7%,到年底達到20%。但是,1992年、1993年和1994年的增長率分別為6.4%、6.8%和11.8%。從上述數據可以看出,印制電路板工業不僅在持續增長,而且增長率還在逐步提高。<p>7628布首先是為覆銅板工業,最終卻是為印制電路板工業服務的。印制電路板工業興旺,7628布也就發達,印制電路板工業不景氣,7628布市場就跟著蕭條。所以,分析7628布市場,首先必須分析印制電路板市場。<p>一、世界印制電路板保持高速增長<p>1995年世界印制電路板工業的增長達到1989年以來的最高點,出乎人們意料。制造商們認為,美國經濟的增長歸因于計算機、通訊、儀表和科學設備等各種信息處理設備。正是這些設備的增長推動了整個電子工業,從而推動了印制電路板工業的迅猛增長。<p>美國印制電路板工業是世界印制電路板工業的“大哥大”。美國兩個最大的印制電路板市場,在計算機及通訊部門的應用增長率都持續在兩位數。1994年初,美國計算機生產達到了峰位的增長率34%后,慢慢減弱到21%左右,緊接著反彈,連續增長。通訊設備部門,1995年第1季度達到了有史以來的最高增長率31%。美國印制電路板工業的另外兩個使用領域,即儀表及科學設備的發展速度正在減慢。軍事工業正在繼續縮小生產規模,還有用于汽車工業的印制電路板,過去三年內增長速度很快,現在已開始下降。預計今明兩年內會趨于平穩。<p>當談到印制電路板工業的當前增長態勢及其發展前景時,大多數制造商都表示,現在的增長速度會繼續下去。<p>制造商說,1995年與1994年相比,世界各電子公司平均增長率在14%左右,最高為28%,最低為3%。另外,印制電路板工業本身也增長了13%左右,最高為20%,最低為8%。<p>據日本《JPCA信息》于1995年11月發布的信息,世界印制電路板工業若以1988年為基數,則每隔三年的增長率如后;1991年增長率為7.8%,1994年為8.4%,1997年為16.2%,2000年為16.4%。<p>我國印制電路板工業起步較晚,但發展迅速。據不完全統計,我國現已有19條引進的敷銅箔生產線與其配套,主要廠家是廣東省東莞生益敷銅板股份有限公司,廣東南海美覆銅板廠有限公司、廣東省深圳太平洋絕緣材料有限公司及杭州國際層壓板有限公司與杭州華立達銅箔板有限公司等廠家。其中東莞生益敷銅板股份有限公司被稱為全國敷銅板工業的“大動脈”,該公司于1996年初自報1995年7628布的用量為1400萬米。估算全國敷銅板工業對7628布的總用量約在3000萬米左右。由于我國電子工業近年來在國際市場的帶動下得到飛躍發展,各敷銅板廠家為了更大程度地滿足電子工業的需要,紛紛增建新生產線,擴大生產。據生益敷銅板公司最近提供的書面材料,該公司在最近2-3年內對7628布的需求量將增加到年用量2500萬米左右,全國敷銅板行業對7628布的年用量將超過6000萬米。以上預測數量尚不包括北京絕緣材料廠、上海絕緣材料廠、西安絕緣材料廠及電子工業部洛南704廠家采用仿7628布,生產低檔敷銅板的需要,也不包括九江五七二七工廠自產7628布,自制中檔敷銅板的需要。<p>二、7628布使用狀況分析<p>近幾年來,隨著薄型集成器件和個人計算機、移動電話等的迅速發展,印制電路板正以薄型和超薄型多層板為重點,進入高速發展期。薄型和超薄型多層板將是印制電路板工業中一頭“領頭羊”,帶動整個印制電路工業的技術發展。<p>薄型和超薄型多層板不僅給印制電路板工業帶來了新機遇和新發展,也要求有新材料、新設備和新工藝與其相適應。<p>根據我國國情,我國以發展中低檔次薄型多層板為重點。薄和超薄多層板的首要條件是采用薄銅箔、薄型介質基材和半固化片(即玻璃纖維基布)。由于板“薄”的特點,相對于“厚”板來說,總的要求是要有更好的尺寸穩定性,較高的平整度和較少的厚度尺寸誤差。<p>近兩年來,各覆銅板廠家普遍要求供應7629布,作為覆銅板芯層以降低成本。據珠海多層電路板有限公司提供的信息,從明年起,各覆銅板廠家對7629布的用量將會逐年增加。若以7628布為基準,7629布的相對比例如后:1997年7628布占95%,7629布5%;1998年7628布占85%,7629布占10~15%;2000年7628布占80%,7629布占15~20%。<p>根據美國IPC-EG-140標準,7628布與7629布都是采用無堿G-75 紡織紗,但因二者經緯密度不同,故7628布的公稱厚度為0.173mm,單位面積質量為204.4g/m2,而7629布的公稱厚度為0.18mm,單位面積質量為213g/m2。<p>最近,國外覆銅板生產廠家在確保產品質量的前提下,為進一步降低成本,研制成功復合型覆銅板系列產品,以滿足印制電路板工業的需要。有一種代號為CEM-3型,其面層為7628布,芯層采用短切原絲氈。在系列產品中,芯層的材料還有采用棉絨紙、木漿紙及紙基環氧板的。這可根據產品對電氣特性、沖孔性及耐濕性等不同的要求而選定。這種采用短切原絲氈作為芯層的復合型覆銅板,在制造方法上與傳統制造工藝大同小異。它是通過臥式或立式浸膠機,進行浸膠、烘干,制成半固化片,然后進行組合,在層壓機(用蒸汽或油加熱)中進行熱壓、固化而成。這種采用短切原絲氈作為芯層的板,應進行二次浸膠。即先經過預浸膠處理,再浸環氧樹脂,以提高產品的電氣性能和耐潮性。<p>這種CEM-3型復合覆銅板與傳統的FR-4覆銅板相比,機械強度稍差,但沖孔性及介電特性卻好得多。<p>三、7628布市場競爭激烈<p>為了掌握世界印制電路板工業的生產現狀及市場發展動向,日本曾組織專門小組考察過世界各國計250家印制電路板公司。結果表明,當前美國和日本是世界印制電路板的生產大國。預計到2000年,日本印制電路板的國際市場占有率可達26%,僅低于美國。東南亞地區1994年底的印制電路板生產數量已經超過了西歐,國際市場占有率已經達到20%,根據目前的發展趨勢,到2000年東南亞地區有可能成為世界印制電路板生產量最高的地區。<p>但是,根據大量的調查資料及當前的市場發展動向來分析,我國玻璃纖維工業在7628布市場上遇到的強勁對手既不是美國,也不是日本,而是我們的臺灣地區。<p>據最近海外報道,臺灣近幾年來,作為印制電路板基材的覆銅板工業,其生產規模及技術水平均以驚人的速度飛躍發展,令國際同行們矚目。據有關國際專業機構統計,1993年在全世界印制電路板產量中,臺灣總產量達1207萬平方米,僅次于美國及日本,名列世界第三位。<p>臺灣的覆銅板工業雖然起步較晚,但因引進世界先進技術,起點較高,而且正在進行更大規模的發展。預計到1997年,其月產量將可達到560萬平方米,比當前月產量350萬平方米,增長60%左右。<p>臺灣生產7628布主要有四大廠家。①創建于1964年的臺灣玻璃工業公司,擁有4座無堿玻璃纖維池窯,其中2座專供生產7628布用的G-75紗,總產量達12000噸。該公司還與日本KANEBO公司技術合作,在桃園織布廠擁有328臺噴氣織機,月產7628布300-350萬米。該公司去年及今年再度新建兩座年產6000噸的池窯,新增7628布用G-75紗12000噸。預計今年四季度7628布用G-75紗總生產能力達到24000噸,噴氣織機增至500臺,月產7628布將增產1倍以上。②臺灣與日本日東紡績株式會社合資的福隆玻璃纖維有限公司,現年產1000噸G-75紡織紗,供設在桃園的橡樹工業公司織布。該公司擁有噴氣織機280臺,年產3600萬米7628布。現該公司再興建一條年產10000噸的無堿池窯生產線,預計1997年可達7200萬米的生產能力。③臺灣建榮工業有限公司不僅生產7628布,還配套生產1080及2116高級電子布。現有噴氣織機160臺,擁有3000萬米的年生產能力,但因該2公司本身不生產紡織紗,沒有穩定的紗源,故年生產總量保持在2200萬米左右。④臺灣南亞塑料集團公司與美國PPG工業有限公司合資的臺灣必成玻璃纖維股份有限公司,原擁有年產24000噸G-75紗的生產能力。該公司設在新亦的織布工廠,擁有噴氣織機480臺,具有年產7628布7200萬米的生產能力。該公司投資7400萬美元,于1995年4月份開始籌建一座年產2萬噸級的無堿玻璃纖維池窯,去年年底建成投產。另外,南亞塑料集團也決定投資5000萬美元,擴建織布工廠。預計1997年該公司的7628布產量可翻一番,達到年產1.44億米左右。該公司的玻璃纖維生產線擴建增產后,與其相關的環氧樹脂、CCL板(敷銅板)及PCB板(印制電路板)都將增產1倍以上。據報道,該公司近二年內,總投資將達3.8億美元。屆時,臺灣南亞塑膠集團公司不僅是東南亞地區,也是世界上最大的印制電路板廠家。<p>臺灣強化塑膠協會秘書長在廣東省復合材料協會學術年會上報告稱近幾年來,臺灣地區的印制電路板生產量迅猛發展。但是,臺灣市場對印制電路板需求量卻呈波浪形發展,總的來說是供過于求。<p>鑒于上述情況,近幾年,臺灣地區生產的7628布將會出現大量銷往東南亞市場的趨勢。另一條出路就是在大陸投資建廠,與國內同行爭奪市場。如設在江蘇昆山的聯鑫銅面基板有限公司及廣東惠州的聯合銅箔(惠州)有限公司,就是臺灣投資的這類企業。<p>據最新報道,臺灣玻璃工業股份有限公司決定在江蘇昆山投資5000萬美元,興建一座年產5000噸C-75紗的玻璃纖維織布工廠,年產7628布2500萬米。該公司名稱為長江玻璃纖維有限公司。該工程項目已于1996年3月28日,由國家計委批準。該計劃于1997年內建成投產。<p>創建該公司的主要意圖是滿足于1994年建成投產的臺資昆山聯鑫銅面基板有限公司對7628布的需要。該公司生產的產品品種有FR-4型、薄型敷銅板及半固化片,其中FR-4雙面敷銅板年產78萬張。<p>四、我國玻璃纖維工業7628布生產現狀及發展前景<p>我國因電子工業起步較晚,故玻纖工業對7628布的開發亦較遲。1984年,全國玻璃纖維基覆銅板總產量為5000-5500噸,主要板材厚度規格為0.5-5mm,板寬1米,耗用玻璃纖維布3000~3400噸,其中1500噸左右是從國外購進的真正7628布,還有1500-1900噸是國內各玻璃纖維工廠生產的仿7628布一厚度為0.18mm的無堿平紋布。如四川玻璃纖維廠在八十年代初期就大量生產這種0.18mm無堿布,滿足電子工業部洛南704廠生產低檔敷銅板的需要。<p>直至八十年代末期,珠海玻纖公司才率先從日本日東紡績株式會社全套引進了無堿玻璃纖維池窯生產線,于1990年6月建成投產。這條生產線的技術結構為池窯拉絲、多孔漏板、積極式退介、漿紗并軸、噴氣織布、熱化學處理以及寬幅、大卷裝等一系列高新技術,達到八十年代國際先進水平,年生產能力為4000噸無堿玻璃纖維制品,其中印制電路板用7628布年產600萬米,2116布年產200萬米。該公司全體員工艱苦創業,積極消化,吸收日本的先進技術并進一步鞏固、創新,使生產7628布達到日本JIS標準和美國ANSI-IPC標準,于1994年4月初,通過了部(省)級技術鑒定,同年底,由國家科委、國家技術監督局及國家外國專家局等五個技術權威單位授予1994年度國家級新產品稱號。1994年底,根據日益增長的國內外市場需要,該公司領導當機立斷,將年產4000噸生產線擴建成年產7500噸生產線,使7628布生產能力提高25%,達到年產1000萬米水平。<p>預計今年該公司可生產7628布1100萬米左右。自投產截至今年年底,該公司總計生產7628布4500萬米。產品主要銷往東南亞及港澳地區,并在國內實現了替代進口,年創匯能力在1000萬美元以上。<p>九江5727工廠經國家計委、國家經委及國防科工委批準,投資2657萬元(其中含149.3萬美元),從美國、法國、德國和捷克引進先進設備,建成了一條7628布生產線,于1991年元月試運行,同年8年份正式投產,年產7628布近300萬米。預計到今年年底,累計生產幅寬為1050mm的7628布可達1300~1500萬米。但是,該廠生產的7628布不外銷,主要用于本廠直接加工中檔覆銅板用。其產品經國家電器檢測中心檢測,性能達到了GB4725-84(CEPGC-32F)標準的要求,1991年12月正式通過驗收。<p>此外,上海耀華玻璃廠及杭州玻璃廠等廠家在單項引進的生產線或關鍵設備上,也分別建立了7628布生產線進行試生產,但生產量沒有達到一定的規模。<p>綜上所述,我國玻璃纖維工業自九十年代初期到去年年底止,除仿7628布外,累計生產7628布6500-7000萬米左右。<p>但是,這點生產能力,別說打入國際市場,就連國內市場也遠遠不能滿足。去年年初,東莞生益銅板股份有限公司曾向珠海玻纖公司提供了一份7628布市場需求量預測報告書。報告書稱:1995年,僅生益敷銅板股份有限公司年用量就達1400萬米,全國年用量為3000萬米。到1997年,該公司預測本公司年需求量為2500萬米,全國年需求量將達到5500-6000萬米。<p>我國玻纖企業要想提高國內外市場占有率,有僅是要擴大產量,更主要的是提高產品質量及增加產品品種和規格。<p>隨著國民經濟的飛躍發展及科技水平的不斷提高,廣大用戶對玻璃纖維布的數量、質量及品種也不斷地提出了更新的要求。總的趨勢是數量要求越來越多,質量要求越來越高,品種要求越來越齊全。<p>①用戶普遍要求增大卷裝量。7628布通常的卷裝量為1000米,現在普遍要求增大到2000米。因為敷銅板廠家在上膠時,每個接頭要損失6-7米,同時接完頭后,上膠機組還有短時間運行不正常,嚴重影響生產效率,降低經濟效益。據用戶反映,臺灣建榮工業有限公司供應的7628布,其卷裝量為2000-2400米。<p>珠海玻纖公司從日本引進兩臺ZA-1031型高速噴氣織機,今年6月份投入生產后,一直運轉正常。其速度可達500-550轉/分,臺班產量平均為190-210米左右,因為采用分體式卷裝,其卷裝量可達2000米以上。<p>②為了滿足印制電路板提高質量及增添品種的要求,敷銅板生產廠家希望玻纖生產廠家配套供應7629、1080及2116布。今后印制電路板向薄型多層板發展,還希望能提供106及108布。<p>7629布在前面已作過介紹。按照美國IPC-EG-140標準,1080布公稱厚度為0.053mm,單位面積質量為46.8克/平方米;2116布公稱厚度為0.094mm,單位面積質量為102克/平方米。106布公稱厚度為0.033mm,單位面積質量為24.4克/平方米,108布公稱厚度為0.061mm,單位面積質量47.6克/平方米。<p>2116布用紗的單纖維直徑為7微米。有人問池窯生產法能否拉出這樣細的絲?回答是肯定的。珠海玻纖公司在投產初期就拉過這樣細的絲,也生產過這樣薄的布。這種細絲,是在400孔漏板上,分拉而成。臺日產量可達150公斤左右。在日本產LA型噴氣織機上織造2116布臺日產量可達300米左右。<p>最近看到美國麥科密克聯合開發公司的一份資料。該資料表明,在池窯上采用400孔漏板拉制5-9微米的單絲,其臺日產量可達到150-400公斤左右。<p>所以,采用池窯法也可以生產細紗,能生產出敷銅板廠家需要的2116、106及108薄布。<p>③用戶要求7628布的經緯紗捻度不大于28捻。因為捻度大,則經緯紗交織處的布面易凸出,會造成基布與銅箔粘結性能弱。同時,由于紗線捻度大,樹脂不易浸透到紗線之間,造成敷銅板剝離強度下降。<p>④用戶還要求玻纖生產廠家對7628布用紗一定要采用漿紗工藝。坯布在織造完畢經熱清洗處理后,最后采用硅烷偶聯劑進行表面化學處理。這樣不僅可以提高基布對銅箔的粘結性能,還能消除7628布布面上的細小毛羽,確保敷銅板生產廠家在對布面上膠處理時,不會產生膠粒。更主要的是提高布面平整度,確保敷銅板不產生翹曲。<p>總之,7628布國內外市場前景廣闊,讓我們玻纖行業共同攜手在改善產品質量、擴大品種上狠下功夫,為提高國產7628布的市場占有率而貢獻力量。<p><p>最近,國外大量報導材料表明,歐美經濟復蘇及亞太地區經濟持續增長,正是由于各類信息處理設備,包括計算機、通訊、高級儀表和科技設備在內的電子設備更新換代及其飛躍發展而形成的。<p>印制電路板工業當前的迅猛增長超過近5年的增長速度。據國外報導,世界印制電路板工業1995年10月的增長率為15.7%,到年底達到20%。但是,1992年、1993年和1994年的增長率分別為6.4%、6.8%和11.8%。從上述數據可以看出,印制電路板工業不僅在持續增長,而且增長率還在逐步提高。<p>7628布首先是為覆銅板工業,最終卻是為印制電路板工業服務的。印制電路板工業興旺,7628布也就發達,印制電路板工業不景氣,7628布市場就跟著蕭條。所以,分析7628布市場,首先必須分析印制電路板市場。<p>一、世界印制電路板保持高速增長<p>1995年世界印制電路板工業的增長達到1989年以來的最高點,出乎人們意料。制造商們認為,美國經濟的增長歸因于計算機、通訊、儀表和科學設備等各種信息處理設備。正是這些設備的增長推動了整個電子工業,從而推動了印制電路板工業的迅猛增長。<p>美國印制電路板工業是世界印制電路板工業的“大哥大”。美國兩個最大的印制電路板市場,在計算機及通訊部門的應用增長率都持續在兩位數。1994年初,美國計算機生產達到了峰位的增長率34%后,慢慢減弱到21%左右,緊接著反彈,連續增長。通訊設備部門,1995年第1季度達到了有史以來的最高增長率31%。美國印制電路板工業的另外兩個使用領域,即儀表及科學設備的發展速度正在減慢。軍事工業正在繼續縮小生產規模,還有用于汽車工業的印制電路板,過去三年內增長速度很快,現在已開始下降。預計今明兩年內會趨于平穩。<p>當談到印制電路板工業的當前增長態勢及其發展前景時,大多數制造商都表示,現在的增長速度會繼續下去。<p>制造商說,1995年與1994年相比,世界各電子公司平均增長率在14%左右,最高為28%,最低為3%。另外,印制電路板工業本身也增長了13%左右,最高為20%,最低為8%。<p>據日本《JPCA信息》于1995年11月發布的信息,世界印制電路板工業若以1988年為基數,則每隔三年的增長率如后;1991年增長率為7.8%,1994年為8.4%,1997年為16.2%,2000年為16.4%。<p>我國印制電路板工業起步較晚,但發展迅速。據不完全統計,我國現已有19條引進的敷銅箔生產線與其配套,主要廠家是廣東省東莞生益敷銅板股份有限公司,廣東南海美覆銅板廠有限公司、廣東省深圳太平洋絕緣材料有限公司及杭州國際層壓板有限公司與杭州華立達銅箔板有限公司等廠家。其中東莞生益敷銅板股份有限公司被稱為全國敷銅板工業的“大動脈”,該公司于1996年初自報1995年7628布的用量為1400萬米。估算全國敷銅板工業對7628布的總用量約在3000萬米左右。由于我國電子工業近年來在國際市場的帶動下得到飛躍發展,各敷銅板廠家為了更大程度地滿足電子工業的需要,紛紛增建新生產線,擴大生產。據生益敷銅板公司最近提供的書面材料,該公司在最近2-3年內對7628布的需求量將增加到年用量2500萬米左右,全國敷銅板行業對7628布的年用量將超過6000萬米。以上預測數量尚不包括北京絕緣材料廠、上海絕緣材料廠、西安絕緣材料廠及電子工業部洛南704廠家采用仿7628布,生產低檔敷銅板的需要,也不包括九江五七二七工廠自產7628布,自制中檔敷銅板的需要。<p>二、7628布使用狀況分析<p>近幾年來,隨著薄型集成器件和個人計算機、移動電話等的迅速發展,印制電路板正以薄型和超薄型多層板為重點,進入高速發展期。薄型和超薄型多層板將是印制電路板工業中一頭“領頭羊”,帶動整個印制電路工業的技術發展。<p>薄型和超薄型多層板不僅給印制電路板工業帶來了新機遇和新發展,也要求有新材料、新設備和新工藝與其相適應。<p>根據我國國情,我國以發展中低檔次薄型多層板為重點。薄和超薄多層板的首要條件是采用薄銅箔、薄型介質基材和半固化片(即玻璃纖維基布)。由于板“薄”的特點,相對于“厚”板來說,總的要求是要有更好的尺寸穩定性,較高的平整度和較少的厚度尺寸誤差。<p>近兩年來,各覆銅板廠家普遍要求供應7629布,作為覆銅板芯層以降低成本。據珠海多層電路板有限公司提供的信息,從明年起,各覆銅板廠家對7629布的用量將會逐年增加。若以7628布為基準,7629布的相對比例如后:1997年7628布占95%,7629布5%;1998年7628布占85%,7629布占10~15%;2000年7628布占80%,7629布占15~20%。<p>根據美國IPC-EG-140標準,7628布與7629布都是采用無堿G-75 紡織紗,但因二者經緯密度不同,故7628布的公稱厚度為0.173mm,單位面積質量為204.4g/m2,而7629布的公稱厚度為0.18mm,單位面積質量為213g/m2。<p>最近,國外覆銅板生產廠家在確保產品質量的前提下,為進一步降低成本,研制成功復合型覆銅板系列產品,以滿足印制電路板工業的需要。有一種代號為CEM-3型,其面層為7628布,芯層采用短切原絲氈。在系列產品中,芯層的材料還有采用棉絨紙、木漿紙及紙基環氧板的。這可根據產品對電氣特性、沖孔性及耐濕性等不同的要求而選定。這種采用短切原絲氈作為芯層的復合型覆銅板,在制造方法上與傳統制造工藝大同小異。它是通過臥式或立式浸膠機,進行浸膠、烘干,制成半固化片,然后進行組合,在層壓機(用蒸汽或油加熱)中進行熱壓、固化而成。這種采用短切原絲氈作為芯層的板,應進行二次浸膠。即先經過預浸膠處理,再浸環氧樹脂,以提高產品的電氣性能和耐潮性。<p>這種CEM-3型復合覆銅板與傳統的FR-4覆銅板相比,機械強度稍差,但沖孔性及介電特性卻好得多。<p>三、7628布市場競爭激烈<p>為了掌握世界印制電路板工業的生產現狀及市場發展動向,日本曾組織專門小組考察過世界各國計250家印制電路板公司。結果表明,當前美國和日本是世界印制電路板的生產大國。預計到2000年,日本印制電路板的國際市場占有率可達26%,僅低于美國。東南亞地區1994年底的印制電路板生產數量已經超過了西歐,國際市場占有率已經達到20%,根據目前的發展趨勢,到2000年東南亞地區有可能成為世界印制電路板生產量最高的地區。<p>但是,根據大量的調查資料及當前的市場發展動向來分析,我國玻璃纖維工業在7628布市場上遇到的強勁對手既不是美國,也不是日本,而是我們的臺灣地區。<p>據最近海外報道,臺灣近幾年來,作為印制電路板基材的覆銅板工業,其生產規模及技術水平均以驚人的速度飛躍發展,令國際同行們矚目。據有關國際專業機構統計,1993年在全世界印制電路板產量中,臺灣總產量達1207萬平方米,僅次于美國及日本,名列世界第三位。<p>臺灣的覆銅板工業雖然起步較晚,但因引進世界先進技術,起點較高,而且正在進行更大規模的發展。預計到1997年,其月產量將可達到560萬平方米,比當前月產量350萬平方米,增長60%左右。<p>臺灣生產7628布主要有四大廠家。①創建于1964年的臺灣玻璃工業公司,擁有4座無堿玻璃纖維池窯,其中2座專供生產7628布用的G-75紗,總產量達12000噸。該公司還與日本KANEBO公司技術合作,在桃園織布廠擁有328臺噴氣織機,月產7628布300-350萬米。該公司去年及今年再度新建兩座年產6000噸的池窯,新增7628布用G-75紗12000噸。預計今年四季度7628布用G-75紗總生產能力達到24000噸,噴氣織機增至500臺,月產7628布將增產1倍以上。②臺灣與日本日東紡績株式會社合資的福隆玻璃纖維有限公司,現年產1000噸G-75紡織紗,供設在桃園的橡樹工業公司織布。該公司擁有噴氣織機280臺,年產3600萬米7628布。現該公司再興建一條年產10000噸的無堿池窯生產線,預計1997年可達7200萬米的生產能力。③臺灣建榮工業有限公司不僅生產7628布,還配套生產1080及2116高級電子布。現有噴氣織機160臺,擁有3000萬米的年生產能力,但因該2公司本身不生產紡織紗,沒有穩定的紗源,故年生產總量保持在2200萬米左右。④臺灣南亞塑料集團公司與美國PPG工業有限公司合資的臺灣必成玻璃纖維股份有限公司,原擁有年產24000噸G-75紗的生產能力。該公司設在新亦的織布工廠,擁有噴氣織機480臺,具有年產7628布7200萬米的生產能力。該公司投資7400萬美元,于1995年4月份開始籌建一座年產2萬噸級的無堿玻璃纖維池窯,去年年底建成投產。另外,南亞塑料集團也決定投資5000萬美元,擴建織布工廠。預計1997年該公司的7628布產量可翻一番,達到年產1.44億米左右。該公司的玻璃纖維生產線擴建增產后,與其相關的環氧樹脂、CCL板(敷銅板)及PCB板(印制電路板)都將增產1倍以上。據報道,該公司近二年內,總投資將達3.8億美元。屆時,臺灣南亞塑膠集團公司不僅是東南亞地區,也是世界上最大的印制電路板廠家。<p>臺灣強化塑膠協會秘書長在廣東省復合材料協會學術年會上報告稱近幾年來,臺灣地區的印制電路板生產量迅猛發展。但是,臺灣市場對印制電路板需求量卻呈波浪形發展,總的來說是供過于求。<p>鑒于上述情況,近幾年,臺灣地區生產的7628布將會出現大量銷往東南亞市場的趨勢。另一條出路就是在大陸投資建廠,與國內同行爭奪市場。如設在江蘇昆山的聯鑫銅面基板有限公司及廣東惠州的聯合銅箔(惠州)有限公司,就是臺灣投資的這類企業。<p>據最新報道,臺灣玻璃工業股份有限公司決定在江蘇昆山投資5000萬美元,興建一座年產5000噸C-75紗的玻璃纖維織布工廠,年產7628布2500萬米。該公司名稱為長江玻璃纖維有限公司。該工程項目已于1996年3月28日,由國家計委批準。該計劃于1997年內建成投產。<p>創建該公司的主要意圖是滿足于1994年建成投產的臺資昆山聯鑫銅面基板有限公司對7628布的需要。該公司生產的產品品種有FR-4型、薄型敷銅板及半固化片,其中FR-4雙面敷銅板年產78萬張。<p>四、我國玻璃纖維工業7628布生產現狀及發展前景<p>我國因電子工業起步較晚,故玻纖工業對7628布的開發亦較遲。1984年,全國玻璃纖維基覆銅板總產量為5000-5500噸,主要板材厚度規格為0.5-5mm,板寬1米,耗用玻璃纖維布3000~3400噸,其中1500噸左右是從國外購進的真正7628布,還有1500-1900噸是國內各玻璃纖維工廠生產的仿7628布一厚度為0.18mm的無堿平紋布。如四川玻璃纖維廠在八十年代初期就大量生產這種0.18mm無堿布,滿足電子工業部洛南704廠生產低檔敷銅板的需要。<p>直至八十年代末期,珠海玻纖公司才率先從日本日東紡績株式會社全套引進了無堿玻璃纖維池窯生產線,于1990年6月建成投產。這條生產線的技術結構為池窯拉絲、多孔漏板、積極式退介、漿紗并軸、噴氣織布、熱化學處理以及寬幅、大卷裝等一系列高新技術,達到八十年代國際先進水平,年生產能力為4000噸無堿玻璃纖維制品,其中印制電路板用7628布年產600萬米,2116布年產200萬米。該公司全體員工艱苦創業,積極消化,吸收日本的先進技術并進一步鞏固、創新,使生產7628布達到日本JIS標準和美國ANSI-IPC標準,于1994年4月初,通過了部(省)級技術鑒定,同年底,由國家科委、國家技術監督局及國家外國專家局等五個技術權威單位授予1994年度國家級新產品稱號。1994年底,根據日益增長的國內外市場需要,該公司領導當機立斷,將年產4000噸生產線擴建成年產7500噸生產線,使7628布生產能力提高25%,達到年產1000萬米水平。<p>預計今年該公司可生產7628布1100萬米左右。自投產截至今年年底,該公司總計生產7628布4500萬米。產品主要銷往東南亞及港澳地區,并在國內實現了替代進口,年創匯能力在1000萬美元以上。<p>九江5727工廠經國家計委、國家經委及國防科工委批準,投資2657萬元(其中含149.3萬美元),從美國、法國、德國和捷克引進先進設備,建成了一條7628布生產線,于1991年元月試運行,同年8年份正式投產,年產7628布近300萬米。預計到今年年底,累計生產幅寬為1050mm的7628布可達1300~1500萬米。但是,該廠生產的7628布不外銷,主要用于本廠直接加工中檔覆銅板用。其產品經國家電器檢測中心檢測,性能達到了GB4725-84(CEPGC-32F)標準的要求,1991年12月正式通過驗收。<p>此外,上海耀華玻璃廠及杭州玻璃廠等廠家在單項引進的生產線或關鍵設備上,也分別建立了7628布生產線進行試生產,但生產量沒有達到一定的規模。<p>綜上所述,我國玻璃纖維工業自九十年代初期到去年年底止,除仿7628布外,累計生產7628布6500-7000萬米左右。<p>但是,這點生產能力,別說打入國際市場,就連國內市場也遠遠不能滿足。去年年初,東莞生益銅板股份有限公司曾向珠海玻纖公司提供了一份7628布市場需求量預測報告書。報告書稱:1995年,僅生益敷銅板股份有限公司年用量就達1400萬米,全國年用量為3000萬米。到1997年,該公司預測本公司年需求量為2500萬米,全國年需求量將達到5500-6000萬米。<p>我國玻纖企業要想提高國內外市場占有率,有僅是要擴大產量,更主要的是提高產品質量及增加產品品種和規格。<p>隨著國民經濟的飛躍發展及科技水平的不斷提高,廣大用戶對玻璃纖維布的數量、質量及品種也不斷地提出了更新的要求。總的趨勢是數量要求越來越多,質量要求越來越高,品種要求越來越齊全。<p>①用戶普遍要求增大卷裝量。7628布通常的卷裝量為1000米,現在普遍要求增大到2000米。因為敷銅板廠家在上膠時,每個接頭要損失6-7米,同時接完頭后,上膠機組還有短時間運行不正常,嚴重影響生產效率,降低經濟效益。據用戶反映,臺灣建榮工業有限公司供應的7628布,其卷裝量為2000-2400米。<p>珠海玻纖公司從日本引進兩臺ZA-1031型高速噴氣織機,今年6月份投入生產后,一直運轉正常。其速度可達500-550轉/分,臺班產量平均為190-210米左右,因為采用分體式卷裝,其卷裝量可達2000米以上。<p>②為了滿足印制電路板提高質量及增添品種的要求,敷銅板生產廠家希望玻纖生產廠家配套供應7629、1080及2116布。今后印制電路板向薄型多層板發展,還希望能提供106及108布。<p>7629布在前面已作過介紹。按照美國IPC-EG-140標準,1080布公稱厚度為0.053mm,單位面積質量為46.8克/平方米;2116布公稱厚度為0.094mm,單位面積質量為102克/平方米。106布公稱厚度為0.033mm,單位面積質量為24.4克/平方米,108布公稱厚度為0.061mm,單位面積質量47.6克/平方米。<p>2116布用紗的單纖維直徑為7微米。有人問池窯生產法能否拉出這樣細的絲?回答是肯定的。珠海玻纖公司在投產初期就拉過這樣細的絲,也生產過這樣薄的布。這種細絲,是在400孔漏板上,分拉而成。臺日產量可達150公斤左右。在日本產LA型噴氣織機上織造2116布臺日產量可達300米左右。<p>最近看到美國麥科密克聯合開發公司的一份資料。該資料表明,在池窯上采用400孔漏板拉制5-9微米的單絲,其臺日產量可達到150-400公斤左右。<p>所以,采用池窯法也可以生產細紗,能生產出敷銅板廠家需要的2116、106及108薄布。<p>③用戶要求7628布的經緯紗捻度不大于28捻。因為捻度大,則經緯紗交織處的布面易凸出,會造成基布與銅箔粘結性能弱。同時,由于紗線捻度大,樹脂不易浸透到紗線之間,造成敷銅板剝離強度下降。<p>④用戶還要求玻纖生產廠家對7628布用紗一定要采用漿紗工藝。坯布在織造完畢經熱清洗處理后,最后采用硅烷偶聯劑進行表面化學處理。這樣不僅可以提高基布對銅箔的粘結性能,還能消除7628布布面上的細小毛羽,確保敷銅板生產廠家在對布面上膠處理時,不會產生膠粒。更主要的是提高布面平整度,確保敷銅板不產生翹曲。<p>總之,7628布國內外市場前景廣闊,讓我們玻纖行業共同攜手在改善產品質量、擴大品種上狠下功夫,為提高國產7628布的市場占有率而貢獻力量。<p> |
