查看: 4286|回復: 2
新模具開模的好幫手
發(fā)表于 2007-4-17 17:50:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
派脫PVA 10#模――形成隔離模 保護模具 直接噴漆
規(guī)格:1加侖(約4公斤)/瓶
用途:
1.適用于分離聚酯或環(huán)氧樹脂及各種模具的脫模。
特點:
1.能在模具與產品之間形成一層隔離膜,零脫模風險,有效保護模具。
2.可溶于水不溶于劑,形成的隔離膜用水即可洗掉,操作方便。
3.洗掉隔離膜后即可上油噴漆。
4.不會收縮,亦不會自拐角或曲面剝離。
5.與萬用膜相比,10#膜特別添加溶劑成分,干燥時間會比萬用膜快。
使用說明:
1.不能與含水或加工處理過程中釋放出水的樹脂(即酚醛塑料), 以及汽車末道漆一道使用,模具底層建議配合使用派脫2#脫模蠟。
2.可直接使用,不用稀釋。以刷子或噴槍噴涂。使用噴槍時,應將噴槍氣壓調至90psi(數值依所用設備而有所不同)。正常噴涂距離為20-30CM。
3.充分干燥的模具,用10#膜涂裝一層,表面未完全干燥前不可制模。
4.對于新的模具,用10#膜涂裝二層,須等第一層完全干燥后再涂第二層。干膜厚度最少應為0.15-0.25mm(約為工業(yè)用垃圾袋一層之厚度),久用的模應為0.08-0.15mm。
5.噴霧之干燥時間約為8-12分鐘,而流平涂層約為15-30分鐘。噴涂濃度以正好讓液體一起流動并形成連續(xù)的膜為最佳。噴涂時會呈現(xiàn)白色泡沫,待其干燥后將開成透明涂層。使用時,涂層不應流淌或流動。
6.干燥時間可能因濕度或臨近日光而有所不同,須確保膜完全干燥后方可進行制模。膜干燥后應為平滑且光澤,黯淡無光的膜有可能是噴涂不足所造成,并可能含有汽泡。
發(fā)表于 2007-5-11 02:04:07 | 只看該作者
這種帖子最好是應邀發(fā)的好,能引些應用實例更好。
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-11 18:32:09 | 只看該作者
還請這位老兄指教一下!
我是初出茅廬!?。。?!
