查看: 3469|回復: 0
梯度功能復合材料
發表于 2007-4-13 04:45:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
梯度功能復合材料,可根據要求提供相應的予浸料。
用本所獨創的多功能雙向可調梯度功能膠,可制造梯度功能復合材料,即在復合材料一定
的方向上,耐熱性(如Tg),粘接強度,拉伸強度,沖擊強度,伸長率等依次連續或階梯緩緩變化,以達到剛柔相濟,水火兼容的目的。例如環氧類樹脂,用本所生產的R系列固化劑,其配比范圍可大幅度變化,各種性能也會隨之緩緩變化,其二改變其分子鏈中壇韌鏈段的組成比例,固化環氧后,各種性能也會隨之連續緩緩變化。因為耐高溫復合材料必須使用耐高溫的膠,但耐高溫膠大多分子鏈剛硬,或者交聯密度高,因而硬脆,變形能力小,耐沖擊性能偏低。使用本所的梯度功能膠可改變這一缺點。例如一根復合材料制造的管材,中間要通高溫液體或氣體,例好300℃,同時這根管子還要經受碰撞沖擊等外力而不致破壞。為此,其管子內層設計一定厚度使用THC-400膠,而后依次逐層改用R系列膠:一是改變環氧與固化的比例,二是改變壇韌劑分子鏈的比例。由于逐層間僅僅改變了部分比例,各層之間沒有產生新的界面,同時固化成型工藝一致。這樣制造出來的管子內層耐高溫,逐漸到外層韌性越好。在高溫下,外層雖然強度不高,但韌性好可吸收沖擊能量,而內層在300℃仍保持剛硬狀態,并且有足夠的機械性能,這就達到了剛柔相濟的目的。再如這根子如外部要在有火焰情況下(如火災)仍要能經受一定的時間。其設計可以反過來,即外部一定厚度用THC-400膠液,向內逐漸改用R系列膠,達到外剛內柔的目的,即可解決這一問題。
這一新的領域,需要感興趣的同仁志士聯合起來,合作開發,才能較快的取得實際生產和使
用領域的突破!目前國內外未見類似技術的報道。
GMT+8, 2026-5-28 09:56 , Processed in 1.149220 second(s), 19 queries .
