耐燒蝕耐高溫潔凈阻燃增強(qiáng)纖維予浸料
THC-400,THC-800系列,TH-30系列,THH系列,THF等是本所開(kāi)發(fā)的專用于復(fù)合材料的特種樹(shù)脂溶液,有一系列不同的分子量和獨(dú)特的分子量分布。粘度低,易于浸潤(rùn)碳纖維,有特別優(yōu)異的粘接性。同時(shí)對(duì)芳倫纖維,高硅氧纖維等玻璃纖維等同樣有優(yōu)良的粘接性能,其復(fù)合材料耐溫可達(dá)350℃左右,甚至更高。同時(shí)不燃,無(wú)煙,有優(yōu)異的燒蝕性能和透波性能。
予浸料可存放3~6個(gè)月。予浸料適用于模壓、層壓、熱壓罐多種工藝,已可纏繞。已成功用于航天產(chǎn)品的碳/碳材料的制造,火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的噴管,擴(kuò)散段,天線罩,飛機(jī)部件的制造,汽車工業(yè)的新型碳纖維離合器,其使用壽命可達(dá)30萬(wàn)次,比發(fā)達(dá)國(guó)家高一倍,所制造的碳纖維剎車片各種指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。
碳纖維模壓復(fù)合材料的性能如下:
拉伸強(qiáng)度140Mpa,抗壓強(qiáng)度145Mpa,沖擊12J/cm2,線燒蝕率0.02mm/s,密度1.4g/cm2。
玻璃纖維模壓復(fù)合材料的機(jī)械性能和電性能如下:
頻率 GHZ 3.95 5.83 9.70 15.04 18.04
tgδ 0.046 0.053 0.028 15.04 18.04
ε 3.68 3.60 3.57 3.50 3.56
不同溫度的機(jī)械性能如下:
拉伸強(qiáng)度 拉伸數(shù)量 彎曲強(qiáng)度 彎曲數(shù)量 壓縮強(qiáng)度
常溫 1.94×102Mpa 16.9×103Mpa 299Mpa 15.6×103Mpa 163Mpa
250℃ 1.50×102Mpa 13.4×103Mpa 171 9.39×103Mpa 88.4Mpa |
