查看: 5628|回復: 7
請教FRP的自然老化壽命如何評估
發表于 2007-4-9 14:24:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[s:1][s:1]做了多年的玻璃鋼,有些問題還是不太清楚,比如:對現在的聚脂FRP的壽命如何評估,如何延長使用壽命,現有的材料中哪種材料基耐老化性能最好呀?國內有哪些機構能做相關的檢測,可以出具權威報告呀?肯請各位專家指點。。。。。。。[s:2]
發表于 2007-4-9 15:51:38 | 只看該作者
FRP老化壽命涉及多方面
你是指疲勞強度、色澤、變形或翹曲,還是指哪些方面?根據你客戶具體要求,你再工作不遲。
前面2個可以找相關部門,很多機構可以測試,你上網查詢可以找到。
變形和翹曲,如果是由于內應力產生,個人認為不容易找到好的方法檢測。很多制品采用時效方法,常年累月的室外下經受風吹、雨淋、日曬、溫變等,逐漸消除內應力。但這種方法需時太長,而且占資金。有的用震動法消除,頻率要合適。其實我也在尋找能夠測試的方法。如果你找到,也告訴我一下。
 樓主| 發表于 2007-4-9 17:33:43 | 只看該作者
上次和上海玻璃鋼研究院聯系了一下,答復說無法檢測,沒辦法呀所以來這里求助呀,有這方面信息的,可發布一下呀期盼中。。。。。。
發表于 2007-4-9 18:00:09 | 只看該作者
你說的---上海玻璃鋼研究院的回復
他們說所有老化數據無法測試,還是一部分無法?那些部分可以測試?
你提出測試老化要求,是自己想了解,還是用戶要求?用戶確切想要哪個數據?有些數據用戶沒有用。比如用于設備內部,外觀顏色變化就不重要。
如果測耐紫外線或者耐侯性(也是老化指標),國內測試機構不是很多嗎?
老化是一個很籠統的說法。個人認為,它不是特定的某一個指標。
發表于 2007-4-9 18:35:40 | 只看該作者
如果你想讓玻璃鋼產品耐老化,最好用北安河玻璃鋼廠的氣干性膠衣輻射固化膠衣更好
發表于 2007-4-23 10:21:05 | 只看該作者
3樓說的極是。對材料來說,這里的老化應該是一個相對概念。
如果強調是自然老化,就只能是戶外暴露,而戶外還有個地域問題。沿海與內地,南方與北方,差別是很大的。以前說PVC的使用年限是20年以上,依據是國外在某地(有當地的地理、氣象說明)有著這么多年的使用經歷(現在國內也應該有了);氟碳涂料保用15年以上,也是國外已經在工程中用了這么多年(同樣有某地某橋、某建筑的說明),現在國內幾年的應用經驗應該是有的。一般說來,判定的依據是“還在繼續使用”。作為一種新材料的應用,專業公司相關的測試數據應該是有的,但很少見正式報道(如顏色變化、物理性能變化等),也許有保密的原因,只對客戶。
按理說這些都應該是材料生產廠做的事,新產品定型后,用經典配方(或實際應用配方)做幾個標準試樣,按國家標準往架子上一掛,隔一段時間觀察一下,取一樣品測試一下,做好詳細記錄,對外應該是很有說服力的。
就此問題曾經跑過一些生產廠(不限于玻璃鋼行業相關企業),關于老化試驗,他們的一般做法是:1、用戶選擇測試標準試驗(紫外線、濕熱、溫變等),同時提供產品標準判定(一般是加速老化試驗);2、生產廠家決定測試和產品標準,與自己的老產品或同行的同類產品對比(考察自己的產品性能);3、用戶提供樣品(多組),就幾個需要的項目測試對比(用戶在選擇適用的產品)。
這里面也出現了一些問題:1、樣品的穩定性(產品的定型、型號)。是否能代表產品的性能;2、經典配方(工藝)與實際使用的差別(如加顏料及其他助劑);3、戶外暴露試驗的時間、持續性(因人員調動等多種原因,大多觀察半途而廢),一般用戶是等不及的;4、對比樣品的真實性、可靠性(評判的依據,但很可能你收集的樣品不是你真正需要的,和你的制作與真實有差距),而測試單位只對來樣負責;5、測試單位的權威性(報告是否需要對外);6、收費貴(據本月初咨詢的兩家可以對外出具報告的測試單位,有關老化試驗中的抗紫外線的實驗方法是借鑒塑料的方法,《GB/T 16422.塑料實驗室光源暴露試驗方法》的燈光照射收費分別為50元/h和6元/h),還不包括測試費用。光源有所差別,但接近真實光遠的(氙弧燈)反而便宜,當然這里也有個權威性的問題。
發表于 2007-4-23 13:17:16 | 只看該作者
補充:也有測試單位可以告訴你加速老化一小時大概相當于一年,但不會在報告中出現的。
發表于 2007-5-1 08:50:55 | 只看該作者
什么角度呢?
引用第6樓shds于2007-04-23 13:17發表的  :
氙燈試驗,測試耐紫外線, 一般1000和2000小時2個階段, 國外在不同角度下如20、60、80度。每個角度的光澤在測試后的保留度是不一樣的。
請問您是作過測試還是這方面的測試機構?請指教如下問題:
國內通常是哪幾個角度?光澤和色澤是兩個不完全相同的感念。紫外測試應該是觀察光澤最后保留多少。但色澤變化用什么表示?可以像測試光譜一樣細分不同顏色嗎?我想是不是用后者的變化就整體代言了前者,對嗎?
GMT+8, 2026-5-27 15:07 , Processed in 1.135262 second(s), 19 queries .
