查看: 3427|回復(fù): 0
環(huán)氧樹脂的應(yīng)用之一-------FR4玻纖板
發(fā)表于 2007-4-8 21:42:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FR-4玻璃纖維環(huán)氧板
NEMA Grade    FR4
JIS Grade    EL-GEH/GEF
UL-94 Frame    94V-0
ITEM    UNIT    Epoxy Glass Cloth
RESN & BASE
顏色COLOR    -    黃色,白色(YELLOW,WHITE)
貫層1分間耐電壓DIELECTRIC PERPENDICULAR TO LAMINATIONSBY VOLTAGE  (IN A MINUATE)    KV/mm    15~20
貫層破壞電壓DIELECTRIC BREAKDOWN PARPENDICULAR TO LAMINATIONS    KV/mm    23~33
沿層1分間耐電壓DIELECTRIC PARALLEL TO LAMINATIONSBY VOLTAGE  (IN A MINUATE)    KV/mm    25
沿層破壞電壓DIELECTRIC BREAKDOWN PARALLEL TOLAMINATIONS BY VOLTAGE    KV/mm    45~60
體積固有電阻 OBJECT INSULATION RESISTANCE    W-cm    5*1013
表面固有電阻SURFACE INSULATION RESISTANCE    W    5*1014
拉張強度ELOGATION STRENGTH PARALELED TO LAMINATION    kg/mm2    20~28
彎繞強度FLEXURAL STRENGTH    kg/mm2    35~45
壓縮強度COMPRESSIVE STRENGTH    kg/mm2    35~45
衝擊強度IMPACT STRENGTH    kg ·cm/cm2    50~70
比重SPECIFIC GRAVITY    -    1.9~2.1
硬度HARDNESS    HR-R    120~125
吸水率WATER ABSORPTON    %    0.14
耐熱性HEAT RESISTANCE    °C /2Hr    150~180
耐燃性RESISTANCE    -    UNBURNING
蘇州三德興絕緣材料有限公司    聯(lián)系人:陳建德  電  話:0512-66701957
傳  真:0512-66701967   http://sdxjycl.cn.ec21.com
EMAIL:520chenjiande@163.com       http://panzhili.b2b8.com/Product.html
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)312國道旁望亭鎮(zhèn)
