查看: 8934|回復: 14
BMC顏色均勻性問題
發表于 2007-4-2 16:15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們在做一些淺灰色(RAL7035)產品,但成品表面的色均勻性始終比別人差點,
在產品收縮大的地方更容易出現藍色的積聚!目前很頭痛一直尋找解決的方法,
不知道是要從配方或是生產工藝方面入手,還望大蝦能指點一二阿~
發表于 2007-4-2 16:41:21 | 只看該作者
不知道是否愿意試一試PE粉做LPA?
發表于 2007-4-3 16:04:41 | 只看該作者
添加一些byk-972,要用兩種粒徑不一的填料可以減少此問題。
發表于 2007-4-3 22:57:52 | 只看該作者
ps型的著色一般比較容易著色的,稍加些pe倒是可以一定程度改善;難點是灰色色相比較多,可能還需要考慮色膏載體樹脂,助劑等。
pe ?感覺還是在光澤方面改善,跟gong提到的粉料(細粉料)意思是不是差不多阿?
pe粉用的不是很多,不知有誰可賜教一二?
謝謝先,
發表于 2007-4-4 00:08:30 | 只看該作者
其實樓主的問題跟我以前的問題一樣,有色澤均勻性問題的出現,現在我的問題是解決了,你的有出來了,我當初的做法改變了玻璃纖維和收縮劑\\色漿,結果還是不錯的,顏色均勻了,客戶認可了,但我覺得PE粉沒有多大的作用,主要的目的是改善了制品的外觀,增加了亮度,用量一般在1%為好
發表于 2007-4-4 15:40:09 | 只看該作者
樓主,我們正在解決這個問題
也有一個外商投資的公司,用的RAL淺灰色,不過是用SMC用做室外箱體,國內產品外觀美觀性、顏色均勻度達不到,而且還有玻纖外露。其實國外就是用模內涂覆在制品表面,同時模塑料本體顏色與涂層顏色一致,以免制品表面崩落,造成里外顏色反差太大。
如果你是模壓或注射,而且客戶要求高,不妨考慮采用模內涂覆。
發表于 2007-5-9 11:31:45 | 只看該作者
其實灰色的難度應該是小一些,出現的問題主要應該是在玻纖的遮蓋上和一些分色或浮色,這也是做一些淺色制品的通病,只是從色漿上去找問題可能會陷入死胡同,這個時候應該更加關注和調整其他組分對色漿的適應度,可能這個時候就是仁者見仁,智者見智了!縱觀論壇上關于色漿出現的一些問題的帖子不少,也有不少處理這類問題的有效途徑.可是我想說的是,這個問題要想真正全面的解決就目前的材料和生產工藝來說還有較大的難度!這與我們所選用材料的質量水平和材料與材料之間復合后相互的影響程度是密不可分,與此同時也反映出這個行業的一些弊端,是不是一些基本的理論研究和科研水平還有待深入呢?也或者說一些傳統的理論或認識在現目前經受著一些挑戰呢?從材料來源到生產以及制品的后續加工是否是做到相應的配套呢?有太多的疑惑有待行業內的人去釋疑了!
發表于 2007-5-9 13:54:59 | 只看該作者
問一下。如果你用白色餐紙沾丙酮去擦RAL7035色的BMC制品表面,餐紙上會不會有蘭色? [s:3]
發表于 2007-5-9 14:26:49 | 只看該作者
這樣的色漿在里面還能用嗎?
發表于 2007-6-18 21:42:21 | 只看該作者
引用第4樓peixi1995于2007-04-04 00:08發表的  :
其實樓主的問題跟我以前的問題一樣,有色澤均勻性問題的出現,現在我的問題是解決了,你的有出來了,我當初的做法改變了玻璃纖維和收縮劑色漿,結果還是不錯的,顏色均勻了,客戶認可了,但我覺得PE粉沒有多大的作用,主要的目的是改善了制品的外觀,增加了亮度,用量一般在1%為好
四樓大哥你是改變了配比還是改變了品質,萬望指教!
GMT+8, 2026-5-28 17:11 , Processed in 1.144595 second(s), 19 queries .
