查看: 6024|回復(fù): 2
[求助]關(guān)于593固化劑
發(fā)表于 2007-3-31 18:08:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      593固化劑的成分是什么?是環(huán)氧丙烷丁基醚單取代的,還是雙取代的?里面有沒有二乙烯三胺的單體?還是這三種成分都有??
胺當(dāng)量與活潑氫之間有什么關(guān)系???
是不是56.1*1000/胺當(dāng)量*3就是593的平均分子量
56.1是KOH的分子量
胺當(dāng)量單位(mgKOH/g)
“3”是一個分子中有3個氮原子
如果
胺當(dāng)量(mgKOH/g)     用量
600~720                               22~25
將600代入上式得593平均分子量為 280
由于:
二乙烯三胺的分子量為   103
   單取代的分子量為       234
     雙取代的分子量為       365
就是說里面有許多雙取代的!!!!
即使全是單取代的,E-51用量應(yīng)當(dāng)是29.8
但是有雙取代的用量應(yīng)該更多!!
廠家推薦E-51用量卻是22~25
?????????是不是我計算有問題??還是理解有問題???
發(fā)表于 2007-4-14 13:42:13 | 只看該作者
不用算得那么累,國內(nèi)許多廠都生產(chǎn)593固化劑,但性能都不一致。建議你用E-51樹脂和593做幾個不同配比的固化塊,然后有條件測試Tg值,最高的就是最佳配比;或測試Shore D硬度,最高的就是最佳配比。
發(fā)表于 2007-5-24 16:07:23 | 只看該作者
[求助]關(guān)于593固化劑
顯然都有,畢竟有機(jī)化學(xué)反應(yīng)是個動態(tài)平衡的過程,不像無機(jī)反應(yīng)徹底。
胺值(胺當(dāng)量)與活潑氫之間有一定的正比關(guān)系,但不是徹底的線性關(guān)系,一般固化劑都有一定的使用范圍,多做幾次試驗找到達(dá)到你需要的指標(biāo)的那種就好。
要提醒一下的是,目前很多593不是很正,有換比較廉價的胺的,更多的是用591冒充,Tg比正宗593低不少!不過便宜很多。
