綜合性能優(yōu)異的超級(jí)重防腐蝕涂料
范東亮 陸士平 陳家麟 王天堂
(上海富晨化工有限公司 上海200233)
摘要:本文介紹了一種有綜合性能優(yōu)異的超級(jí)重防腐涂料,通過一些列材料性能檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn),證實(shí)該重防腐蝕涂料具備耐高溫(260℃),耐磨,高硬度,高韌性,低表面能(不吸附),可耐包括強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)溶劑在內(nèi)的數(shù)千種化學(xué)品侵蝕等優(yōu)異性能。
關(guān)鍵詞:耐溫 耐蝕 高韌性 涂料
ChemLINE 784是美國(guó)先進(jìn)聚合物涂料公司(Advanced Polymer Coating LLC,簡(jiǎn)稱APC公司)開發(fā)的專用于各種重防腐蝕領(lǐng)域的高度耐蝕、耐溫、耐磨,高韌性改性環(huán)氧基聚合物重防腐蝕涂料。該涂料源于一種為適應(yīng)軍工和航天工業(yè)的需要而開發(fā)的新型無機(jī)-有機(jī)聚合物,該新型無機(jī)-有機(jī)聚合物首先用于制造導(dǎo)彈、宇航飛船及各種武器部件。80年代后期轉(zhuǎn)為民用,商標(biāo)為Siloxirane,在美國(guó)電力、化工、運(yùn)輸、食品,軍工等各行業(yè)得以應(yīng)用,后經(jīng)過多年的不斷改進(jìn),1998年在Siloxirane的聚合技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)出性能更為卓越的ChemLINE 784。
一、技術(shù)特色
ChemLINE 784是由改性環(huán)氧基聚合物組成的一種極高交聯(lián)密度的防腐蝕材料,其分子結(jié)構(gòu)中具有28個(gè)可交聯(lián)官能團(tuán),在固化過程中通過芳香型交聯(lián)劑作用,可結(jié)合轉(zhuǎn)變成784個(gè)交聯(lián)點(diǎn)。 其性能優(yōu)于1992年投放的5官能團(tuán)(25個(gè)交聯(lián)點(diǎn))的Siloxirane、環(huán)氧樹脂、和2官能團(tuán)(4個(gè)交聯(lián)點(diǎn))的乙烯基酯樹脂(見圖1)。
圖1 環(huán)氧、乙烯基酯樹脂和Chemline784固化后三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)圖
ChemLINE 784與一般的防腐蝕涂料比較:分子間以醚鍵(C—O—C)占主導(dǎo)地位,醚鍵是一種極強(qiáng)的化學(xué)鍵,具有極好的柔韌性和耐蝕性;與環(huán)氧樹脂相比ChemLINE 784不含有羥基;與乙烯基樹脂相比ChemLINE 784沒有酯鍵,因此能經(jīng)得起各種水解和酸性的侵蝕。
二、性能特點(diǎn)
2.1、極好的耐蝕性
2.1.1 委托意大利的里雅斯特防腐蝕服務(wù)公司做ChemLINE 784浸泡試驗(yàn),試驗(yàn)條件為:試樣浸酸時(shí)間為14天,浸溶劑時(shí)間為22天。為測(cè)試涂層抗起泡腐蝕能力,試樣浸甲醇22天后加入淡水,結(jié)果如下 :
化學(xué)介質(zhì) 試驗(yàn)結(jié)果
ChemLINE 784 高性能環(huán)氧涂料
(對(duì)比試樣)
98%硫酸 無軟化、溶脹、粉化現(xiàn)象,涂層表面輕微發(fā)粉紅 涂層在98%硫酸中浸泡幾天后開裂
37% 鹽酸 無軟化、溶脹、粉化現(xiàn)象。 涂層表面光滑,顏色變?yōu)閷毷t色。
甲醇 無軟化、溶脹、粉化 現(xiàn)象. 涂層表面光滑. 浸甲醇后又用水浸泡一周無起泡現(xiàn)象。 甲醇/水浸泡后通常起泡。
二氯甲烷 無軟化、溶脹、粉化 現(xiàn)象。涂層表面光滑。 浸泡一周發(fā)生軟化、溶脹、剝離。
纖維素溶劑 無軟化、溶脹、粉化現(xiàn)象。涂層表面光滑。
繼續(xù)上述實(shí)驗(yàn)9個(gè)月,實(shí)驗(yàn)結(jié)果無變化。
2.1.2 APC公司通過對(duì)ChemLINE 784多達(dá)5,000 種化學(xué)試劑測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)論證明ChemLINE 784具有優(yōu)異的耐腐蝕性能。
下表是幾種防腐蝕材料的耐蝕性能比較,ChemLINE 784幾乎可耐各種腐蝕介質(zhì),這是常用的其他幾種高度耐蝕材料所不能解決的。
介 質(zhì) ChemLINE
784 酚醛環(huán)氧 乙烯基脂 不銹鋼
乙醛 A L N A
醋酸 A N N A
丙烯醛酸 A N __ A
丙烯酸 A N N A
丙烯腈 A N N A
過硫酸銨 A A A L
重氮一苯 A N N A
苯 A A N A
苯甲酸 A A N A
苯(甲)酰氯 A N N N
苯甲基丙烯酸 A N N A
重鉻酸鈉 A N A A
溴 A N N A
丁酸 A N __ A
丁醛 A N A A
氫氧化鈣 A A A A
次氯酸鈣 A A A L
苛性鉀 A N N A
石炭酸 A N N A
介 質(zhì) ChemLINE
氯水 A N A N
高氯酸 A N N N
氯化丙酮 A N N L
30%鉻酸 A N A N
煤焦油 A N A A
氨基乙醇 A N N A
甲酚 A N __ A
二氯甲烷 A N N A
二乙基甲酰胺 A N N A
二乙胺 A N N A
二乙基氯化物 A N N L
二乙醚 A N N A
二乙基醋酸 A N __ A
乙二胺四乙酸 A N A A
乙醇胺 A N N A
普卡因酸酐 A N __ A
丙烯酸乙酯 A A N A
脂肪酸 A A A A
片狀脂肪酸 A A A A
介 質(zhì) ChemLINE
三氯化鐵 A N A N
片狀硬脂酸 A N A A
氟硼酸 A N __ A
甲醛 A A A A
甲酰胺 A N _ N
10%甲酸 A N A A
綠液 A N A L
甘油 A N N A
潤(rùn)滑油 A A A A
鯡魚油 A A A A
六氫化苯醛 A N _ A
己二胺 A N _ A
肼 A N N A
氫溴酸 A N A N
鹽酸 A N A N
10%氫氟酸 A N A N
5%-20%氯化氫 A N _ N
35%過氧化氫 A N A A
10%-30%硫化氫 A N A A
5%-17%次氯酸鹽 A N A N
醋酸 A N A A
異丁醇 A N A A
異丁酸 A N _ A
異丙胺 A N A A
次氯酸鈉消毒水 A N A N
乳酸.丙醇酸. A A A A
乳腈 A N _ A
樹脂 A A A A
液化氨 A N N A
瀝青油 A N A A
亞磷酸 A N A L
馬來酐 A N A A
MCA A N _ A
甲基丙烯腈 A N N A
甲酰胺 A N _ A
甲醇.木醇 A N N A
甲基乙基酮 A L N A
甲叉二氯 A N N N
一氯苯 A N N N
萘 A N A A
硝酸1-20% A N A A
硝基苯 A A N A
氮肥 A A _ A
戊氨酸 A N N A
正辛酸 A A _ A
正辛苯 A N N N
發(fā)煙硫酸 A N N A
棕櫚油脂肪酸 A A A A
介 質(zhì) ChemLINE
四氯乙烯 A N N A
高氯酸 A N N N
苯酚 A N N A
磷酸 A N A N
鄰苯二甲酸酐 A N A A
哌嗪 A N _ A
多乙烯多胺 A N _ A
氫氧化鉀 A A L L
高錳酸鉀 A A A L
丙酸 A N N A
吡啶 A N N A
橡膠填充油 A A A A
朗姆酒 A A A A
碳酸鈉 A N A N
重鉻酸鈉 A N A A
氫氧化鈉 A A A L
次氯酸鈉 A N A N
硫化鈉 A A N N
氯化錫 A A A N
硬脂酸 A A A A
廢硫酸 A N N A
硫 A N N A
硫酸1~70% A A A N
硫酸70~99% A N N L
亞硫酸 A N N A
妥爾油 A A A A
油酸 A A N A
焦油酸 A N A A
四氯乙酸 A N N N
四氫糠醇 A N N A
甲苯二(元)胺 A N N A
甲苯 A L L A
戊醛 A N _ A
礬油65 A N A A
水楊酸 A N N A
二甲酚 A N N A
A=室溫使用好,L=有期限耐受,N=不耐
2.2耐溫度沖擊性能
試驗(yàn)證明ChemLINE 784在204℃和0℃之間循環(huán)1000次,無任何開裂、分層、脫落等現(xiàn)象!實(shí)際應(yīng)用中每天承受-40℃到149℃的蒸氣一次,3年后,無任何開裂、分層、脫落等現(xiàn)象!
2.3高延伸率
ChemLINE 784延伸率為11.3%,高于韌性較好的乙烯基酯樹脂,約為其2-3倍。
2.4高硬度
ChemLINE 784巴氏硬度(ASTM D2583)為78-80,一般涂料或樹脂的巴氏硬度不超過50。
2.5優(yōu)良的耐磨性
ChemLINE 784泰伯磨損量(CS-17,1000g載荷,1000轉(zhuǎn))(ASTM D4060-90) 為3.92mg。
下表是幾種常用的耐蝕材料的磨損試驗(yàn)結(jié)果:
磨損介質(zhì)條件 耐蝕材料 失效時(shí)間
溫度:82 ºC
壓力:0.69Mpa
速度:5.5-6.1米/秒
60%煙灰和煙塵 碳鋼 3周
橡膠 4周
環(huán)氧樹脂 2個(gè)月
304不銹鋼 6個(gè)月
聚氨酯 6個(gè)月
ChemLINE 784 兩年內(nèi)磨耗16%
陶瓷 兩年內(nèi)無磨耗
2.6優(yōu)異的耐候性
耐紫外線(ASTMG53)為40年。
2.7優(yōu)異的抗?jié)B性
吸水率(30天,30℃)(ASTM D570)為 0.89%。
2.8力學(xué)性能
彎曲試驗(yàn)(3/4”Diam.)(ASTM D522-88)———————————— 270°
沖擊試驗(yàn)(ASTM D2794)——————————————— 150 cm.kg
拉開法粘結(jié)強(qiáng)度(ASTM D4541,)—————————————— 19.3-21.3 Mpa
三、涂層設(shè)計(jì)及施工工藝
3.1涂層設(shè)計(jì)
ChemLINE 784重防腐涂料適用環(huán)境廣泛,可用于鋼鐵,混凝土表面,其樹脂還可用于制作玻璃鋼,均能取得良好的防腐蝕效果。下表為推薦的涂層應(yīng)用方案:
涂覆基層 推薦干膜厚度
鋼材 300µm
混凝土 500µm
3.2 施工工藝
3.2.1施工環(huán)境要求:涂覆表面的溫度不能低于15℃,相對(duì)濕度必須在70%以下,并高于基層露點(diǎn)溫度3℃;表面應(yīng)沒有水滴以及明顯的泛水。施工的最佳溫度是20~25℃,在這個(gè)溫度下涂覆性能最好,溫度太高會(huì)縮短油漆在罐里的使用壽命。
3.2.2表面預(yù)處理:
鋼鐵基面:要求噴砂處理達(dá)Sa2.5級(jí),粗糙度75~100微米。
混凝土面:噴砂是首選的簡(jiǎn)易方法。然而如果是在混凝土容器中就會(huì)有過多的泥漿、碎塊、 松土等,那就還可以用粗砂紙對(duì)混凝土表面進(jìn)行打磨,然后用ChemLINE 784專用底漆進(jìn)行涂布打底。
3.2.3表面噴砂后檢驗(yàn):表面處理后,所有部位均要吸塵,去除所有吸附在表面的粉塵和細(xì)小研磨顆粒。檢測(cè)表面粗糙度。
3.2.4調(diào)漆 將漆的兩組份按單位比例在容器中混合均勻:
3.2.5涂覆; 無氣噴涂。
3.2.6固化時(shí)間及溫度
在涂覆至設(shè)計(jì)要求厚度之后,就需要選擇下列之一的固化條件:
 在混凝土表面上涂敷,環(huán)境溫度25℃下: 24小時(shí)后可以走人; 3天后可以過車。
 在槽體、容器表面涂敷,使用強(qiáng)熱空氣固化。
3.2.7涂層質(zhì)量檢測(cè):簡(jiǎn)易檢測(cè)方法可用MEK(甲乙酮)擦試50次,鉛筆測(cè)試涂層表面硬度達(dá)到 9H。
四、ChemLINE 784工業(yè)應(yīng)用
ChemLINE 784系列重防腐涂料具有高度耐蝕、耐溫、耐磨,高韌性等優(yōu)異性能,使其在防腐蝕領(lǐng)域,特別是重防腐領(lǐng)域有著優(yōu)異的表現(xiàn),能長(zhǎng)期服役于苛刻的腐蝕環(huán)境中,自1987年其前身Siloxirane應(yīng)用于電廠煙囪防蝕以來,在美國(guó)、歐洲各地大量應(yīng)用,已有近二十年成功經(jīng)驗(yàn),已取得成功應(yīng)用的領(lǐng)域有:
電力工業(yè) FGD系統(tǒng)、煙囪、煙道
造紙和紙漿工業(yè) 浸煮器、脫色槽、漂白系統(tǒng)等
污水處理 槽體,凈化器,冷凝器,中和器,混凝土內(nèi)襯等
運(yùn)輸業(yè) 鐵路液體儲(chǔ)罐、移動(dòng)儲(chǔ)罐、ISO 罐、公路液體儲(chǔ)罐
海運(yùn)業(yè) 化學(xué)品專用遠(yuǎn)洋貨輪
化工行業(yè) 槽體,容器,廢物處理,設(shè)備內(nèi)襯,化工車間地坪等
食品、醫(yī)藥行業(yè) 儲(chǔ)罐、地坪
軍事工業(yè) 地坪、船舶防銹漆
鋼結(jié)構(gòu) 酸洗槽,酸儲(chǔ)罐,廢酸中和裝置等
高技術(shù)領(lǐng)域 無塵室,潔凈地坪等
典型案例:
工業(yè)洗滌塔:
澳大利亞新南威爾士波特蘭冶煉集團(tuán)公司的兩個(gè)巨型洗滌塔,用堿溶液冷卻洗滌熔煉過程中產(chǎn)生的廢氣(含有HF、SO2、SO3、濃縮有機(jī)氣體和NO2),溫度100~250 ºC,隨洗滌過程進(jìn)行,不同濃度的硝酸、氫氟酸和硫酸不斷增加,存留于洗滌塔底部。該公司選用多種材料,經(jīng)18個(gè)月測(cè)試,僅有基于Siloxirane的涂料(后發(fā)展為ChemLINE 784系列)被選中,用于洗滌塔內(nèi)外防腐保護(hù),內(nèi)部涂層厚度400µm。使用1年多后,經(jīng)檢測(cè)涂膜完好如新。
中和塔:
汽巴精化中和塔,用堿中和鹽酸和磷酸,溫度<100 ºC,選用ChemLINE 784系列涂料保護(hù),經(jīng)多年使用證明該材料性能優(yōu)異。
煙囪煙道:
1989年,美國(guó)ELKRAFT 電力系統(tǒng)公司裝機(jī)容量698 MW火力發(fā)電廠采用濕法脫硫,脫硫后煙氣(含930PPM SO2 加SO3)溫度150Cº—260ºC,經(jīng)由煙囪排放,煙囪防腐采用ChemLINE 784系列涂料保護(hù),至今安全運(yùn)行。
1995臺(tái)灣塑膠工業(yè)有限公司廢氣處理煙道,溫度<93 ºC,腐蝕介質(zhì)有鹽酸,硫酸, 磷酸, 氫氟酸,采用ChemLINE 784系列涂料保護(hù),效果良好。
儲(chǔ)罐:
美國(guó)Hukill化學(xué)公司處理再生溶劑(甲乙酮、丙酮、甲醇、全氯乙烷等)溫度-29~49 ºC的混凝土儲(chǔ)罐內(nèi)壁防腐,美國(guó)Bp化學(xué)公司93-98%硫酸儲(chǔ)罐內(nèi)壁防腐,美國(guó)通用電氣93%-98%硫酸和堿儲(chǔ)罐內(nèi)壁防腐,美國(guó)德州Goodrich公司各種含氯溶劑(二氯乙烯、三氯乙烯)儲(chǔ)罐的內(nèi)防腐等,在測(cè)試了幾十種防腐涂料后,最終選擇ChemLINE 784系列涂料,成功解決了防腐難題。
運(yùn)輸罐:
杜邦公司5個(gè)運(yùn)輸鍍銀液和硫酸的罐車罐;美國(guó)波音公司運(yùn)送鉻酸,鹽酸,硫酸的運(yùn)輸罐;美國(guó)陶氏化學(xué)運(yùn)送EDA,橡膠拖車罐;美國(guó)密西西比運(yùn)輸公司罐車運(yùn)輸93-98%硫酸的火車罐車等均選用ChemLINE 784系列涂料進(jìn)行保護(hù),不僅成功解決防腐難題,而且清洗方便,換裝快捷,提高了運(yùn)輸罐周轉(zhuǎn)效率。
混凝土表面:
美國(guó)運(yùn)輸部在高速公路和火車站沿線所有停車場(chǎng)和儲(chǔ)槽設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品專區(qū),要求地坪耐多種化學(xué)品,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室對(duì)70種地坪涂料的檢測(cè),選中ChemLINE 784系列涂料,并在康涅狄格州大量應(yīng)用,成功解決了危險(xiǎn)品滲漏對(duì)地坪的腐蝕問題;
美國(guó)佛羅里達(dá)廷德爾空軍基地小型機(jī)庫出于環(huán)保要求,選用地坪涂料,要求經(jīng)受載重車輛碾壓,拖車鋼輪的磨損,且能耐受硫酸、甲叉、氯化物、JP-5燃油、液壓油等近40種化學(xué)物侵蝕,抗?jié)B達(dá)到美國(guó)環(huán)護(hù)署的規(guī)定,至少保用5年。原選用聚氨酯類地坪,不到18個(gè)月失效,若繼續(xù)使用每?jī)赡曛赝恳淮危M(fèi)用驚人。經(jīng)多種材料比較,選定ChemLINE 784系列涂料完全達(dá)到使用要求。成功解決了長(zhǎng)效、耐壓、抗磨,防滑,耐化學(xué)品侵蝕問題。
五、前景展望
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)騰飛,在各行業(yè)制造工藝、技術(shù)設(shè)備突飛猛進(jìn)的同時(shí)腐蝕問題及環(huán)境問題越來越受到重視,防腐蝕任務(wù)日益嚴(yán)峻,面對(duì)復(fù)雜的腐蝕介質(zhì),現(xiàn)在國(guó)內(nèi)常用的樹脂、涂料、橡膠、不銹鋼等傳統(tǒng)材料已不能滿足防腐蝕的選材要求,而ChemLINE 784以其高度耐蝕、耐溫、耐磨,高韌性,環(huán)保,長(zhǎng)效等諸多特點(diǎn),彌補(bǔ)了傳統(tǒng)耐蝕材料的不足和局限,為我國(guó)防腐蝕材料領(lǐng)域提供了一種優(yōu)異、可靠、長(zhǎng)效的技術(shù)解決方案。
參考文獻(xiàn):
[1]李國(guó)萊 張慰盛 管從勝等編著,重防腐涂料,北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999,195-201;
