查看: 4709|回復: 3
拉擠工藝怎么使產品有一定的弧度(半徑大約3米)
發表于 2007-3-29 10:40:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        各位大哥大姐們,小弟初來乍到,請多多指教,我公司最近上了一條生產玻璃鋼棒材的拉擠設備,但是設備到位以后才發現大部分訂單都是需要帶一定弧度的產品,設備是烘道式加熱,現在生產直的棒材都沒有什么問題了,就是現在希望再現有的基礎上使設備可以生產帶弧形的棒材。所以請教各位高人指點迷津,謝謝!
    小弟自有一個想法,就是控制溫度讓其從烘道里面出來后還是處于凝膠態,而沒有最后的固化,但是牽引好像無法完成這個任務,也就說不知道牽引機能不能牽引軟的產品出來?出來以后的后固化又怎么完成呢?請各位高人指點迷津啊[/size][/size]
發表于 2007-3-29 13:11:41 | 只看該作者
關注~~~ [s:7]
 樓主| 發表于 2007-3-30 12:14:28 | 只看該作者
自己頂一下,這個問題很棘手啊現在看來
發表于 2007-4-11 17:33:48 | 只看該作者
不知道你的管道直徑是多少,凝膠態的方法估計是不行的。
但是我覺得可以從管道的固化溫度上著手,一般來說,聚酯樹脂在不同溫度下的固化速率是不一樣的,因此而產生的熱應力也是不一樣的,拉拔出來的產品可能會因此而產生一定的變形(比如模具的左右溫度有一定差異)。可能要注意的就是降溫要慢,防止有裂紋產生。
如果你是環氧拉拔,我覺得可以使其預固化,拉拔出棒材后進行定型,再做退火處理。
GMT+8, 2026-5-28 18:09 , Processed in 1.128225 second(s), 20 queries .
