查看: 9711|回復: 29
各位大蝦, SMC怎么可以滿足以下條件? 市場有這種產品嗎?
發表于 2007-3-27 17:43:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.通常SMC導熱系數0.4, 怎么讓它更絕熱? 最好導熱系數低于0.1。
2.一般SMC密度1.9-2.0, 能否在保證一定強度下密度最小?能夠小到多少?
3.阻燃性,最好達到UL標準, 如果沒有UL論證也可以考慮
4.達到歐洲ROHS和其他環保標準最好.如果沒有這些數據,也可以分檔次考慮
5.我沒有查SMC的延伸率,請各位告訴我。能否在滿足上述條件下,盡量提高延伸率或者不影響本身就不錯的延伸率?
發表于 2007-3-27 20:32:52 | 只看該作者
你是要討論這些方面的問題還是要做什么具體的產品?
條件和要求都有點讓人摸不著頭腦.
發表于 2007-3-27 21:22:53 | 只看該作者
針對richard 的問題,我回答我的了解情況:
1\\導熱系數方面我沒有相關的研究過,不知道他人的情況,望高人告之,
2\\密度可以做到1.75上下,并且不會損失強度
3\\可以根據需要做到UL標準,國內一般要求就是FV0級,但成本相應要高些
4\\達到歐洲ROHS和其他環保標準最好,這個還是可以的,只要阻燃體系不加入歐盟所禁用的產品來達到目的,我想環抱方面是沒有問題的
5\\延伸率,我們一直沒有做個這方面的測試,我回頭測試一下
 樓主| 發表于 2007-3-28 11:13:07 | 只看該作者
謝謝2樓
謝謝2樓。
 樓主| 發表于 2007-3-28 11:19:38 | 只看該作者
回答一樓
可能你沒有在這方面的涉獵,所以奇怪。
我們將產品用于建筑,而且是用于室內和室外的外觀。由于想出口,所以作為儲備,ROHS等指標我們關心,我知道FRP行業對ROHS關注不多,但我們的絕大部分產品對ROHS有要求(不光模塑料)。
你們能夠降低SMC或BMC的導熱系數嗎?
發表于 2007-3-28 17:32:21 | 只看該作者
導熱系數跟填料關系比較大,SMC密度也跟填料有關系,使用空心玻璃微珠應該可以滿足要求,但是配料方式和壓制工藝都需要有一些變化。
我現在也只是實驗階段,不知道在這方面哪位大俠有生產經驗?
樓主用SMC是用作帶有隔熱功能的裝飾板嗎?主要是為了隔熱嗎?
 樓主| 發表于 2007-3-28 17:40:24 | 只看該作者
隔熱是技術參數之一,而非全部
SMC導熱0.4, 如果你能夠做的低的多,請告訴我.
為了降低密度采用空心玻璃微珠,對成本會有多大影響? 我是以面積或者體積計算成本或作為核算單位,而非重量.
空心玻璃微珠,對于制品表面是否會有影響?因為SMC表面還要有涂層。空心玻璃微珠的尺寸有多大?
發表于 2007-3-28 22:47:10 | 只看該作者
Re:回答一樓
引用第4樓richard于2007-03-28 11:19發表的 回答一樓 :
可能你沒有在這方面的涉獵,所以奇怪。
我說你的“條件和要求讓人摸不著頭腦”是因為你的條件提得不明確全面結果要求不明確,和我們有沒有在這方面的涉獵完全沒有關系!至于我們有沒有做過這方面的產品,我不想多說,只想告訴你:我們做的都是性能要求高別人做不出來的產品!隨便舉個例子:我們做過纖維含量在50%以上、密度為1.4~1.5、超過UL94V0級而且是抗靜電(電阻是10的7次方)的產品,我只是知道同樣參與試驗的臺灣同行最后都因為無法做到而自動退出了。
其余的就不必多說了。
發表于 2007-3-29 01:15:12 | 只看該作者
看不出來這里的高人這么多啊,佩服喲
 樓主| 發表于 2007-3-29 13:19:50 | 只看該作者
與smcbmc85258 討論
可能你們所涉及的面與我們要求的東西不一樣。我們本是作電器用途居多,以前沒有進入建筑。所以摸索中。
我們同樣對電器方面非常感興趣。我們主要從事進口貿易和國內代理。你說的電阻是10的7次方,可能是你們一個有競爭力的產品,希望有這個產品或其他好產品完善的數據。比如產品名稱和分類,電阻是體積電阻、電弧電阻、還是表面阻抗?以及測試的電壓、時間、溫度、濕度等條件(對表面阻抗)。耐溫,收縮率,斷裂彎曲應力,抗拉強度,介電強度,加工方法等非常重要。
我們一直尋找一種長期耐溫200以上,短時間600-800度,高機械強度,成型時間短(最好注射),介電>13KV/MM最好,更詳細的數據我還會提供給你。如果有興趣,希望能夠合作。
GMT+8, 2026-5-27 11:19 , Processed in 1.134518 second(s), 19 queries .
