查看: 3732|回復(fù): 0
耐候、耐化學(xué)性、抗沖擊、耐摩擦、可室外露天使用15年的膠衣
發(fā)表于 2007-3-25 12:26:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對模壓或注射的SMC或BMC, 用以下工藝模內(nèi)涂覆上膠衣:
1.采用靜電噴槍,直接將膠衣粉末(非液體)噴在模具,模溫140-150度
2.然后放入模塑料,
3.合模
4.開模,膠衣已經(jīng)附著在SMC或BMC,該膠衣是與SMC或BMC進行化學(xué)反應(yīng)后形成的,與SMC或/BMC完全成為了一體,所以強度出色.
膠衣有40多種顏色可選擇。如手工操作,設(shè)備投資(國內(nèi)靜電噴槍,電壓發(fā)生器)3-8萬元
膠衣技術(shù)參數(shù)(采用國外的技術(shù)標準):
膠衣涂層特性                    單位            測試方法          測試結(jié)果
亮澤度    20度                    %                              --                                50
                    60度                    %                              --                                75
                    85度                    %                              --                                90
耐刮擦性                          N                      DIN 53799                        >2
泰伯摩擦 Taber Abr
    (砂紙S42荷重500克,500轉(zhuǎn))   克           DIN53799                       <0.5
落球沖擊  125厘米 肉眼觀察                    DIN53799                      無損傷
抗水汽性          肉眼觀察                     DIN53799                     無變化
抗化學(xué)性    酸    肉眼觀察                      ISO 175                        好
            堿    肉眼觀察                      ISO 175                      良好
          溶劑    肉眼觀察                      ISO 175                        好
彎曲強度                        MPa                ASTM D-790                      30-60
彎曲模量                        GPa                ASTM D-790                        5-10
延伸率                            %                  ASTM D-790                        2-5
我的電話13908340924
