查看: 21896|回復(fù): 34
請教一個乙烯基樹脂的問題?
發(fā)表于 2007-3-24 22:11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有乙烯基做凝膠試驗,兩家樹脂表現(xiàn)不同,哪一個好。
     上緯   100:1.3:0.25      80度           華昌     100:1.3:0.25      80度
      凝膠時間分別為8分32秒和10分41秒,華昌凝膠后5分鈡后就完全固化,而上緯20分鈡還是軟的,30分后才完全固化,你說哪一個好。多謝。
發(fā)表于 2011-9-5 17:01:35 | 只看該作者
VER和一般的UPR的放熱主要是來源于雙鍵的開與聚合,所以一般情況下雙鍵的含量高低就會有差別,那就會導(dǎo)致分子鏈的長短有差別,就會有性能的差別(濕潤性、力學(xué)等)
發(fā)表于 2007-3-26 08:53:11 | 只看該作者
就這么比較 [s:3]
物理性能、化學(xué)性能呢~
發(fā)表于 2007-3-26 12:47:38 | 只看該作者
固化快慢不代表樹脂好壞,沒有可比性!
發(fā)表于 2007-3-27 07:43:53 | 只看該作者
這樣測試是不能比較樹脂性能的啊!但是用這種方法來做比較只要能適合自己工藝就好啊!慢慢摸索不失是個好辦法啊
發(fā)表于 2007-3-29 17:02:53 | 只看該作者
這是說明樹脂在固化過程中的放熱峰差異較大,好壞也取決于應(yīng)用方面,如是常規(guī)FRP等可能差別不大,但是作為FRP襯里或者是高力學(xué)性能可能有更大的差別
 樓主| 發(fā)表于 2007-4-1 19:53:02 | 只看該作者
謝謝,還是王老師厲害,我想也是放熱峰的問題,我問題只問一半,現(xiàn)象也只是說了一半,華昌的開裂,上緯的不開裂,但這也不能說明誰好誰壞,因為凝膠時間相差太大,我又做了25度凝膠時間,凝膠后加溫固化,24小時后做巴柯硬度,華昌35,上緯40,你說能說明什么。
發(fā)表于 2007-4-2 09:10:08 | 只看該作者
[s:5]
發(fā)表于 2007-4-9 15:31:54 | 只看該作者
我不知道你是用華昌與上緯的哪個樹脂牌號,一是B氏硬度測試過程中的離散性較大,可能同一樹脂的測試結(jié)果差異較大;二是若是正常的樹脂,我說的是純乙烯基樹脂而言,在每單位中的交聯(lián)點越多,也即交聯(lián)點的分子鏈越短,表面硬度就相對較高,反之較低,如是一般的雙酚A乙烯基樹脂,應(yīng)該是華昌的硬度相對較高,但這是指純的乙烯基樹脂而不是添加不飽和樹脂的乙烯基樹脂;三是在硬度測試過程中,如果表面沒有進(jìn)行隔離措施,可能存在氧阻聚,會導(dǎo)致B硬度測試下降,所以最好是在后固化后或采取其它措施后進(jìn)行測試;四如果需要詳細(xì)的乙烯基產(chǎn)品及技術(shù)可以見www.fuchem.com
發(fā)表于 2007-8-14 20:29:42 | 只看該作者
哪時有透明無色或很淺色,與碳纖維滲透好的乙烯基啊?
13560780980
