查看: 8356|回復: 18
如何使膠衣在受到沖擊下,不爆裂?
發表于 2007-3-23 22:49:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
客戶要求一玻璃鋼產品,厚度在4mm,要求在受到沖擊下,表面不出現(膠衣)裂縫.
有能解決問題的高手嗎?求教!!!![s:6]
 樓主| 發表于 2007-3-23 22:50:45 | 只看該作者
表面使用油漆,是否會有效?[s:6]
發表于 2007-3-24 01:15:19 | 只看該作者
要看你所收到沖擊力有多大呢?
發表于 2007-3-24 08:20:46 | 只看該作者
要看你所受沖擊力要多大呢?
普通膠衣的拉伸強度64-70MPA,彎曲模量3500-4000MPA,斷裂延伸率3.3-4.5%
我這有種特種膠衣,其拉伸強度90MPA,彎曲模量19000MPA,斷裂延伸率8%,不知能否達到你的要求?
可與我聯系,13951959765
發表于 2007-3-25 12:17:44 | 只看該作者
簡單易行、模內涂覆的膠衣
對模壓或注射的SMC或BMC, 用以下工藝模內上膠衣:
1.采用靜電噴槍,直接將膠衣粉末(非液體)噴在模具,模溫140-150度
2.然后放入模塑料,
3.合模
4.開模,膠衣已經附著在SMC或BMC,該膠衣是與SMC或BMC進行化學反應后形成的,與SMC或/BMC完全成為了一體,所以強度出色.
膠衣有40多種顏色, 耐候、耐紫外線后臭氧等;耐掛搽和摩擦;室外露天使用15年以上。
膠衣技術參數(采用國外的技術標準):
涂料粉末特性                     單位            測試方法           測試結果
顆粒分布(毛溫法測試Malvern Method)
     0.1    微米                                   SATP-114                        10-25
          0.5    微米                                   SATP-114                        50-75
          0.9    微米                                   SATP-114                   100-175
布拉本德循環時間 (150℃,秒 )                 SATP-104                      75-115
粉末穩定性 (30℃, 小時)                       SATP-128                             >8
儲存溫度                           ℃               --                                    <20
使用壽命                           月               --                                         6
密度                             Kg/L                              --                              1.3-1.5
松裝密度                         Kg/L                              --                              0.6-0.7
膠衣涂層特性                     單位            測試方法          測試結果
亮澤度    20度                    %                               --                                 50
                    60度                    %                               --                                 75
                    85度                    %                               --                                 90
耐刮擦性                          N                       DIN 53799                         >2
泰伯摩擦 Taber Abr
    (砂紙S42荷重500克,500轉) 克           DIN53799                        <0.5
落球沖擊  125厘米 肉眼觀察                    DIN53799                       無損傷
抗水汽性          肉眼觀察                     DIN53799                      無變化
抗化學性    酸    肉眼觀察                       ISO 175                         好
            堿    肉眼觀察                       ISO 175                      良好
          溶劑    肉眼觀察                       ISO 175                         好
彎曲強度                         MPa                ASTM D-790                      30-60
彎曲模量                         GPa                ASTM D-790                        5-10
延伸率                            %                  ASTM D-790                        2-5
我的電話13908340924
 樓主| 發表于 2007-3-26 20:30:10 | 只看該作者
回 3樓(谷孝明) 的帖子
我的產品,是手糊制作.沖擊物是從內壁打擊的,具體多少沖擊力,我不是很了解.可以形象理解為排風扇把一個直徑20的鋼珠打到玻璃鋼上.我想除了特殊的膠衣,是無能為力的.是否可以考慮在內壁加一層緩沖物.
發表于 2007-3-26 22:57:13 | 只看該作者
增加膠衣柔性 [s:1]
發表于 2007-3-27 08:01:27 | 只看該作者
yl419:
你好,我建議樹脂用柔性型的
纖維可用立體三維纖維,可起到緩沖作用
 樓主| 發表于 2007-3-27 19:53:11 | 只看該作者
回 7樓(谷孝明) 的帖子
能詳細說明嗎?真的可以解決的話,我請你到寧波旅游. [s:1]
發表于 2007-3-28 08:35:25 | 只看該作者
嘿嘿。。。到時兄臺別后悔啊,我在你那可要待上一年半載啊
可與我聯系(13951959765),共同探討探討  [s:2]
GMT+8, 2026-5-27 13:59 , Processed in 1.142948 second(s), 19 queries .
