發(fā)表于 2007-3-22 18:16:07
只看該作者
關(guān)于PIMC
你所說的大多與工藝有關(guān).
1.粉末是熱固
2.粉末成膜是無內(nèi)脫模劑析出.順利脫模及剝離強(qiáng)度間保持平衡問題客戶要試驗(yàn). 破膜原因分析參見下面說明.
3.沒有明白你的意思.PIMC和SMC/BMC工藝性相同,分子結(jié)構(gòu)相似,都是不飽和聚酯.
4.膜厚0.15-0.25,再厚可能出問題,膜層強(qiáng)度也和操作工藝有關(guān).破膜原因分析參見下面說明. 如果良好成膜,其表面強(qiáng)度和硬度很高.
5.空隙問題, 排氣問題,我得再了解后答復(fù)你
6.熱膨脹系數(shù)我沒有數(shù)據(jù).該參數(shù)在PIMC與SMC/BMC配合上可能沒有意義.
7.本體的硬度、強(qiáng)度、模量、延伸率、耐磨耗及電氣性能.由于在外觀絕緣強(qiáng)度意義不大,我沒有數(shù)據(jù),其余的有.
*********************************************************8888
PIMC模內(nèi)涂層破裂原因
1. PIMC模內(nèi)涂層太薄,沒到0.2MM。關(guān)模后SMC/BMC的流動(dòng)力將其沖破。
2. SMC等模塑料已經(jīng)存放太久粘度變高,或者本身粘度就高。要求模壓前才切割SMC/BMC,不要切割太早以免太放得干燥使粘度變高。如果SMC/BMC存放時(shí)承受了一段時(shí)間壓力,或者SMC/BMC表面沒有被保護(hù)膜覆蓋好,都會(huì)造成SMC/BMC逐漸干燥而粘度增加。
3. 涂料粉末的噴射時(shí)間和關(guān)模時(shí)間間隔太長。這時(shí)涂 層在熱模上可能固化。如果這個(gè)時(shí)間間隔太長, SMC/BMC流動(dòng)時(shí)將沖破涂層,對(duì)已經(jīng)固化的涂層的破壞將呈尖銳的破斷線。
4. 如果涂層太厚,達(dá)到0.3-0.4MM,也會(huì)產(chǎn)生與第3項(xiàng)一樣的尖銳破壞端面。
5. 涂料粉末的噴射時(shí)間和關(guān)模時(shí)間間隔太短。產(chǎn)品尺寸小(如300 x 300 mm也算比較小), 如果噴射后間隔時(shí)間短或模溫低, 在關(guān)模后SMC/BMC流動(dòng)時(shí),涂層還沒有足夠固化,將會(huì)沖掉涂層。涂層破壞處呈現(xiàn)柔和線條或區(qū)域??梢詫⒛靥岣叩?45-150度,也可以通過噴射涂料粉末后等待30-60秒后在再模壓或注射SMC或BMC。
6. 涂層不均勻。如果用手操作靜電噴槍,需要逐漸摸索出合適的工藝,保證噴射出均勻的涂層。如果涂層不均勻度太大,會(huì)出現(xiàn)第1和第4項(xiàng)的問題。因此推薦采用機(jī)械手,以保證重復(fù)生產(chǎn)和良好質(zhì)量目的。用手噴射都有涂層不均的風(fēng)險(xiǎn)。但對(duì)簡單平面,可以考慮采用手工操作,節(jié)省投資成本
