查看: 5144|回復: 6
成都賣FRP復合原材料的生產廠家請進
發表于 2007-3-21 16:48:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在此,求購FRP復合材料,要FRT原料用于水泵生產!請你留下聯系方式!謝謝
發表于 2007-3-22 08:59:12 | 只看該作者
找壇子上促進劑、清潔劑~ [s:1]
發表于 2007-3-22 09:31:40 | 只看該作者
成都賣FRP復合原材料的, 重慶的朋友想和你們合作模內涂覆
我們是做SMC/BMC靜電粉末模內涂覆的,歐洲進口產品,我們是中國區獨家代理。普通的只需要3-8萬元設備添置。高要求的必須添置機械手,投資增加20-80萬元。請看介紹如下。
靜電粉末模內涂覆(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文含義就是“模內涂覆粉末”。 模內涂覆既可以使制品的外表面密實和美化,也可以作為底涂(底漆)使用。
模內涂覆運用于BMC和SMC產品,首先將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內,然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成。
1.模內涂覆和模外涂覆比較
● 模內涂覆。在模塑料加工同時,于模具內同步形成。可以遮蓋和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節約能源。
● 模外涂覆。在模塑料經過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨的烤漆生產線,上漆前必須清洗,然后經過噴漆和固化程序。這個烤漆工序有時由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業烤漆工廠。烤漆線需要大量設備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對環境有害的有機氣體,必須嚴格控制油漆氣體污染環境。同時烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內涂覆工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂覆厚度、操作時間等
涂料粉末可以用于模具下部,也可以用于上部。由于需要粉末噴射和預固化,該模內涂覆工藝會增加生產時間。通常1平方米的涂層增加20-40秒操作時間。涂層厚度0.15-0.25毫米。 涂層厚度根據SMC/BMC的黏度,模壓或注射的沖擊力,以及具體的噴射工藝而摸索確定。為涂層均勻性和高效率,通常用戶會采用機械手噴撒粉末。該機械手可以空閑出來用于其他方面如制品切割和修整。
4.模內涂覆表面特點:
5.PIMC模內涂覆粉末顏色、顆粒尺寸和用途
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等。粉末尺寸60微米。用著底漆或面漆。
(2)  斑點色彩: 各種顏色之間按比例混合的粉末。如白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑
點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等。粉末尺寸100-300微米。多用于潔具。
(3)  石材顏色: 1層到2層的涂層,自然石材的效果。如花崗石等。顆粒100-700微米。多用于潔具。
(4)  金屬色:   鋁色,銅色等。粉末尺寸60微米。裝飾性強,多用于OEM零件。
(5)  阻燃級:   多用于公共交通系統和公共設施如汽車、鐵路、輕軌等。
6.采用PIMC模內涂覆的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆前加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC有更為美麗的堅固耐磨表面,耐化學性、耐紫外線和臭氧、阻燃。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂覆的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板、墻板、座椅、窗框等堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
(4)    PIMC的重要用途之一是用作底漆。因此許多汽車零件采用PIMC底涂,然后再進行下一步的外觀烤漆。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382    e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
PIMC模內涂層破裂原因
1. PIMC模內涂層太薄,沒到0.2MM。關模后SMC/BMC的流動力將其沖破。
2. SMC等模塑料已經存放太久粘度變高,或者本身粘度就高。要求模壓前才切割SMC/BMC,不要切割太早以免太放得干燥使粘度變高。如果SMC/BMC存放時承受了一段時間壓力,或者SMC/BMC表面沒有被保護膜覆蓋好,都會造成SMC/BMC逐漸干燥而粘度增加。
3. 涂料粉末的噴射時間和關模時間間隔太長。這時涂 層在熱模上可能固化。如果這個時間間隔太長, SMC/BMC流動時將沖破涂層,對已經固化的涂層的破壞將呈尖銳的破斷線。
4. 如果涂層太厚,達到0.3-0.4MM,也會產生與第3項一樣的尖銳破壞端面。
5. 涂料粉末的噴射時間和關模時間間隔太短。產品尺寸小(如300 x 300 mm也算比較小), 如果噴射后間隔時間短或模溫低, 在關模后SMC/BMC流動時,涂層還沒有足夠固化,將會沖掉涂層。涂層破壞處呈現柔和線條或區域。可以將模溫提高到145-150度,也可以通過噴射涂料粉末后等待30-60秒后在再模壓或注射SMC或BMC。
6. 涂層不均勻。如果用手操作靜電噴槍,需要逐漸摸索出合適的工藝,保證噴射出均勻的涂層。如果涂層不均勻度太大,會出現第1和第4項的問題。因此推薦采用機械手,以保證重復生產和良好質量目的。用手噴射都有涂層不均的風險。但對初次使用,盡量獲得好的手工操作效果和經驗。涂層厚度可以測量到,英國一家公司可以提供“Elcometer”測量器。  www.elcometer.co.uk.
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
PIMC模內涂覆粉末技術數據表
PIMC模內涂覆運用于SMC和BMC制品表面,具有如下特性:
    美觀的表面(PIMC模內涂層具有廣泛的色彩范圍)
    密實性(PIMC會覆蓋所有的孔洞和縫隙)
    耐久性,耐氣候性
    抗化學性
    耐磨性
    阻燃性
    可以用作底漆,如同一顏色的1241系列
PIMC型號有多種型號可供選擇。下表是型號 1241的技術數據。
涂料粉末特性        單位    測試方法    測試結果
顆粒分布
毛溫法測試
(Malvern Method)    0.1    微米    SATP-114    10-25
    0.5    微米    SATP-114    50-75
    0.9    微米    SATP-114    100-175
布拉本德循環時間    150℃    秒    SATP-104    75-115
粉末穩定性    30℃    小時    SATP-128    >8
儲存溫度        ℃    -    <20
使用壽命        月    -    6
密度        Kg/L    -    1.3-1.5
松裝密度        Kg/L    -    0.6-0.7
涂層特性        單位    測試方法    測試結果
亮澤度    20〇    %    -    50
    60〇    %    -    75
    85〇    %    -    90
耐刮擦性        N    DIN 53799    >2
泰伯摩擦(Taber Abr)
砂紙S42荷重500克    500轉    克    DIN53799    <0.5
落球沖擊    125厘米    肉眼觀察    DIN53799    無損傷
抗水汽性        肉眼觀察    DIN53799    無變化
抗化學性    酸    肉眼觀察    ISO 175    好
    堿    肉眼觀察    ISO 175    良好
    溶劑    肉眼觀察    ISO 175    好
彎曲強度        MPa    ASTM D-790    30-60
彎曲模量        GPa    ASTM D-790    5-10
延伸率        %    ASTM D-790    2-5
[s:1]  [s:1]
發表于 2007-3-22 13:30:52 | 只看該作者
謝謝     “  laney ”
聯系電話:13908234795            QQ245747814          郵箱:rui8999@hotmail.com
發表于 2007-3-27 19:30:24 | 只看該作者
光潔度好嗎?
發表于 2007-3-31 17:14:42 | 只看該作者
肯定不錯啊
發表于 2007-3-31 17:54:48 | 只看該作者
光潔度
光滑度和國外卡車面漆一樣(雙組分聚氨酯面漆)。如有興趣,可以提供詳細數據。
GMT+8, 2026-5-28 03:38 , Processed in 1.146277 second(s), 20 queries .
