查看: 7501|回復: 9
PE粉在拉擠中的神奇作用
發(fā)表于 2007-3-21 11:36:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
微細化的PE粉在國外的拉擠配方中是一種基本成份。它作為一種性能優(yōu)異的低收縮添加劑,具有許多比其它類低收縮劑優(yōu)越的性能。
首先,它添加量少,對產(chǎn)品性能基本無影響。
其次,它有很強的防開裂能力,配方中加入適量的PE粉,可以保證產(chǎn)品基本不出現(xiàn)裂紋。
另外,它有很強的吸收顏料的功能,可以使顏料均勻地分散到膠料中,所制得的產(chǎn)品顏色很均勻。
它可以有部分析出至產(chǎn)品表面,填補產(chǎn)品表面的細小的瘕疵,使產(chǎn)品表面光滑、光亮。
由于它能部分析出至產(chǎn)品表面,從而起到潤滑脫模的作用,因此可以減少脫模劑的用量,節(jié)約成本。
加入PE粉還能大大減少制品表面出現(xiàn)的膠狀粘附物。膠狀粘附物的出現(xiàn)是由于高溫下苯乙烯蒸汽蒸發(fā)到模具表面,制品固化收縮時在模具與制品表面之間出現(xiàn)空隙,苯乙烯蒸汽在制品表面聚合而造成的。PE粉由于有很強的抗收縮能力,可以始終在模具與制品表面保持一定的壓力,苯乙烯蒸汽難以蒸發(fā)至制品表面,只能在制品內(nèi)部參與固化反應。
添加PE粉,除能基本消除產(chǎn)品開裂之外,還能減少或消除拉擠過程中常出現(xiàn)的剝皮、結疤現(xiàn)象。減少玻纖含量之后,剝皮、結疤現(xiàn)象更容易出現(xiàn),這時必須加入PE粉。它還能使拉擠過程更加順暢,減少堵模及其它意外停機現(xiàn)象。由于PE粉的這一作用,使得生產(chǎn)的廢品率大大減少,從而降低了成本。
添加PE粉之后,由于產(chǎn)品的顏色均勻,外表光亮,各類缺陷大大減少,因而大大降低了后續(xù)清理(包括擦除表面臟物、表面抹油等)和檢驗的勞動強度,從而節(jié)約了人力成本。
對于壁厚小于3mm的制品,PE粉的添加量一般為1~2份。對于厚度為3~5mm的制品,添加量一般為2~3份。對于大于5mm的制品,添加量為3~5份。對于有些要求特別光滑的制品,或者特別厚的制品,添加量可在5~10份之間選擇合適的用量。
PE粉以前國內(nèi)沒有生產(chǎn),人們對它的認識不足。十堰三洲科技有限公司率先在國內(nèi)開發(fā)出這一產(chǎn)品,填補了國內(nèi)空白,為國內(nèi)玻璃鋼工業(yè)的發(fā)展作出了貢獻。
 樓主| 發(fā)表于 2007-3-21 17:49:54 | 只看該作者
請給我聯(lián)系:0719-5716269,13597868869,傳真:0719-5716329
發(fā)表于 2007-3-22 17:29:39 | 只看該作者
對模壓有沒有效果的啊  [s:3]
 樓主| 發(fā)表于 2007-3-22 17:53:31 | 只看該作者
對模壓當然有效。它對模壓制品的外觀和顏色均勻性的提高是別的LPA無法替代的。
發(fā)表于 2007-5-24 08:30:44 | 只看該作者
你這產(chǎn)品對拉擠耐高溫有多大的作用
發(fā)表于 2007-5-24 09:47:53 | 只看該作者
請教E粉,聚乙烯粉,聚乙烯微粉有什么區(qū)別?
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-24 10:58:37 | 只看該作者
PE粉、聚乙烯粉、聚乙烯微粉在此是一個意思,是為了網(wǎng)上搜索方便而用的不同的名稱。
嚴格來說,我們的產(chǎn)品應叫聚乙烯微粉,或叫超細聚乙烯粉。PE粉和聚乙烯粉是一個統(tǒng)稱,指粉狀的聚乙烯,包括粗的和細的粉末。
聚乙烯微粉適用于玻璃鋼閉模熱固化工藝。其熔點為105~110度,也就是說固化溫度應超過110度。其適用的溫度上限不低于200度。
它不能提高制品的耐高溫性能。它的作用是低收縮,防止開裂,表面光亮,顏色均勻,提高制品的耐水性,提高韌性等。
發(fā)表于 2007-6-8 16:43:02 | 只看該作者
一般Pe粉,在200多度就分解了,耐溫性不會好吧!若制品的耐溫性要求高,加了PE粉后是否對以后的制品的材料性能有所影響啊!
當助劑,添加量不能太大吧!
它的最大的優(yōu)點就是讓制品的外觀光滑吧!
它與樹脂和紗的相容性怎樣啊?
謝謝交流!
 樓主| 發(fā)表于 2007-6-9 08:01:28 | 只看該作者
聚乙烯的分解溫度超過300度。在添加量不超過5份的情況下,對制品的性能影響不大。
它的優(yōu)點當然不只是讓制品的外觀光滑。其優(yōu)點在本帖樓頂說得很清楚了。
它與配方中的各種成分及玻璃纖維都有很好的相容性。
發(fā)表于 2007-6-11 09:31:16 | 只看該作者
不好意思我表達錯誤了!PE成型溫度:140-220℃,熱分解溫度387℃
