查看: 4824|回復: 4
尋求合作伙伴
發表于 2007-3-6 15:54:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人精通手糊玻璃鋼制模,手糊工藝,以及開發研制新產品工藝等,想尋求有經濟實力,能夠為產品找尋銷售出路的老板合作,主要生產如,各種能用玻璃鋼開發的汽車配件,防腐罐,保安亭,果皮箱水箱,加油站油井蓋子,晴雨蓬,餐桌餐椅,乒乓球臺,籃球板,汽車配件如:保險杠,檔泥板,順風罩,包角,腳踏板等等,很多東西都可以自己動手開發出來,希望誠心的老板或個人于我聯系,我的QQ709051612,郵件709051612@qq.com我是湖北地區的
發表于 2007-3-7 11:51:10 | 只看該作者
我們想合作推廣粉末模內涂料
粉末涂料-BMC,SMC靜電噴涂
粉末模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
a.   操作者或機器手通過靜電噴槍, 將粉末噴在熱模具上。
b.   SMC或BMC放入或注射入模具內。
c.   模具合攏, 模塑料液化充滿型腔。模塑料固化, 涂層形成這2個步驟同時完成。
d.   模具重新打開。
e.   帶涂層的制品從模具中取出,經過檢查和修理,準備包裝和運輸。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(3) 石材顏色: 花崗石等
(4) 金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)   傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(2)   PIMC粉狀涂料比SMC和BMC原料有更高的流動性,能夠遮蓋制品表面的缺陷。如果SMC和BMC原料質量不夠高,或模具質量不夠好,模內涂層具有大幅度降低不合格率,提高生產效率,降低成本的作用。
(3)   PIMC會在制品表面形成堅固的耐磨性保護層,而傳統模外烤漆涂層無法達到這種高耐磨性能。
(4)   模內涂層是與制品同步形成,經過修整后可以立即裝箱發貨。不會像傳統烤漆那樣,即使在烤漆涂層形成后,也可能在裝箱前的搬動和運輸中損壞漆面。
(5)   與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)   雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途
(1)   交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
(2)   潔具:廚房水槽,澡盆,洗手盆,櫥柜面板,淋浴蓮蓬頭等要求耐摩擦、耐化學性、耐高溫和
達到用于食物級別的產品。
(3)   農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
(4)   PIMC的重要用途之一是用作底涂。因此許多卡車零件采用PIMC底涂,然后再進行下一步的外觀烤漆。
(5)   公共系統:室外或露天座椅,遮陽蓬,室外電氣柜(可以使用10-20年)等
(6)   其他: 熱水管,電動工具,工業和家用開關盒、開關面板,各種電子電器零件等。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
發表于 2007-5-3 08:47:12 | 只看該作者
發帖的樓主一樓的尋求合作伙伴可與我聯系交流:E-mail:zhangqiang2018@126.com  或  qq:649928345
發表于 2007-5-4 17:14:16 | 只看該作者
尋求合作伙伴
本人精通手糊玻璃鋼制模,手糊工藝,以及開發研制新產品工藝等,想尋求有經濟實力,能夠為產品找尋銷售出路的老板合作,主要生產如,各種能用玻璃鋼開發的汽車配件,防腐罐,保安亭,果皮箱水箱,加油站油井蓋子,晴雨蓬,餐桌餐椅,乒乓球臺,籃球板,汽車配件如:保險杠,檔泥板,順風罩,包角,腳踏板等等,很多東西都可以自己動手開發出來,希望誠心的老板或個人于我聯系,我的聯系QQ29247289,郵件NBJMTZ@163.com
發表于 2007-5-11 09:14:36 | 只看該作者
樓主有沒有興趣到武漢工作呀!告知你的聯系方式或聯系:027-87924060,郵箱:liuaiguo3@163.com
GMT+8, 2026-5-28 03:33 , Processed in 1.145548 second(s), 20 queries .
