查看: 4186|回復: 4
關于車燈問題
發表于 2007-2-27 08:18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做車燈時,發現在上底漆時,結合力不行,一定要打磨一下才行,是怎么回事!請教各位大俠。[/font]
發表于 2007-2-28 09:46:43 | 只看該作者
該BMC材料的基體樹脂,要不就改底漆了
發表于 2007-2-28 12:26:18 | 只看該作者
重新選擇樹脂,或者使用一些能夠提高底漆附著力的特殊低收縮劑。
發表于 2007-2-28 12:29:15 | 只看該作者
兩種途徑可以一試:
1、改用PE粉作低收縮劑。所得產品顏色均勻,表面光滑,可以無需上底漆;
2、如果一定需要上底漆,可將內脫模劑硬脂酸鋅換成液體模壓內脫模劑。這樣的內脫模劑對制品的二次操作影響較小。
這兩種產品在論壇里都找得到。
發表于 2007-2-28 21:57:53 | 只看該作者
用模內涂層于SMC,不再需要事后噴涂漆
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
● 模內涂層。在模塑料加工同時,于模具內同步形成??梢哉谏w和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節約能源。
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(3) 石材顏色: 花崗石等
(4) 金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
GMT+8, 2026-5-26 23:30 , Processed in 1.147387 second(s), 20 queries .
