查看: 5471|回復(fù): 5
玻纖的集束性 在SMC 制品中的表現(xiàn)?
發(fā)表于 2007-2-8 08:41:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在我的理解中:高集束性的無捻粗紗(SMC用),是硬質(zhì)的,浸潤(rùn)劑是低溶解性,耐開纖,幾乎沒有單絲華傾向,成型流動(dòng)性好;而低集束的無捻粗紗,是軟質(zhì)的稍有單絲化傾向,成型流動(dòng)性稍差.(不知道我的理解對(duì)否,請(qǐng)別見笑)
但是它們提供給制品的強(qiáng)度,哪一個(gè)更好呢?
發(fā)表于 2007-2-8 09:13:54 | 只看該作者
smc對(duì)紗的要求就是集束性要好,硬挺度高于160mm,融解性低-耐開纖,所以是硬質(zhì)紗集束性好的制品強(qiáng)度比較高,當(dāng)然也跟別的因素有關(guān),比如制品中玻纖含量的高低等
 樓主| 發(fā)表于 2007-2-8 10:10:10 | 只看該作者
但是 我在有關(guān)資料中查到的是:低集束性玻纖,提供給SMC制品的強(qiáng)度要比高集束性的要高,當(dāng)然是在同比的情況下.
發(fā)表于 2007-2-8 11:14:20 | 只看該作者
可能就是潤(rùn)濕玻纖比較容易,強(qiáng)度自然就高了。
發(fā)表于 2007-2-9 11:11:06 | 只看該作者
smc 紗集束不好的話,樹脂難穿透,造成中間有白絲層,紗線過早開纖的話在模壓時(shí)纖維不能隨樹脂流動(dòng),造成纖維分布不均勻,中間多,邊緣少,
噴射紗是要求分束率高一點(diǎn)的。
直接一點(diǎn)的還是做一次看看:)
發(fā)表于 2007-2-11 20:48:28 | 只看該作者
復(fù)合材料的強(qiáng)度主要是由玻璃纖維提供的。但如果是檢測(cè)方向與集束方向同向,那么檢測(cè)數(shù)據(jù)就高,從而得出集束性越高,強(qiáng)度也高的結(jié)論,但同時(shí),但檢測(cè)方向與集束方向垂直的話,那么強(qiáng)度就很低了!~!~!
在同比的情況下,還是分散性好一點(diǎn),那么產(chǎn)品各向強(qiáng)度偏差比較小,而且樹脂浸透也比較好,從而消除白絲,減少產(chǎn)品內(nèi)部的缺陷,可以提高產(chǎn)品強(qiáng)度。
另一方面,如果采用單絲形態(tài),那么各向強(qiáng)度很好,浸透也好,但強(qiáng)度卻不會(huì)太高,因?yàn)樗械膹?qiáng)度是由單絲提供的。在實(shí)際生產(chǎn)中,一般采用集束性比較好的,浸透也好的,當(dāng)然還有生產(chǎn)工藝對(duì)玻璃纖維的排放結(jié)構(gòu)。 [s:1]  [s:2]  [s:1]
