查看: 12192|回復: 30
關于模內涂層,希望大家跟帖
發表于 2007-2-7 11:28:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們應該是目前國內唯一一家專門從事模內涂層推廣+銷售的,當然是進口PIMC產品。目前國內有幾家在試驗。如果對PIMC或IMC有些了解,大家交換一下意見好嗎?
模內涂層(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文意思就是“模內涂層”。 模內涂層既可以使制品的外表面密實和美化,代替傳統烤漆或涂漆面漆,也可以作為底涂(底漆)使用。
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色、顆粒尺寸和用途
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等。粉末尺寸60微米。用于消費品,保護層。
(2)  斑點色彩: 各種顏色之間按比例混合的粉末。如白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑
點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等。粉末尺寸100-300微米。多用于潔具。
(3)  石材顏色: 1層到2層的涂層,自然石材的效果。如花崗石等。顆粒100-700微米。多用于潔具。
(4)  金屬色:   鋁色,銅色等。粉末尺寸60微米。裝飾性強,多用于OEM零件。
(5)  阻燃級:   多用于公共交通系統和公共設施如汽車、地鐵、輕軌等。
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆前加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
8. PIMC用戶: 美國GE及歐洲工廠(電器),  瑞典ABB(電器), 瑞士FRANKE(潔具), 英國某公司(電器開關)
重慶華旭公司
FAX: 023-68677382    e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
1½ sink metallic.JPG (69 KB, 下載次數: 87)
潔具上的使用 鋁色
潔具上的使用  鋁色
1½ sink blue.JPG (61 KB, 下載次數: 92)
潔具上的使用 蘭色
潔具上的使用  蘭色
模塑料照片 002.jpg (98 KB, 下載次數: 88)
蘭色潔具的側面(見白色本體)
蘭色潔具的側面(見白色本體)
模塑料照片 003.jpg (111 KB, 下載次數: 89)
潔具和坐椅
潔具和坐椅
 樓主| 發表于 2007-2-7 11:34:05 | 只看該作者
BMC和SMC模內涂層
我們會陸續提供照片, 演示其表面亮澤和光滑度。有關技術問題,我們會一一回答。BMC和SMC模內涂層在中國如果能大量運用,絕對是一件革命性的大事。
請各位大蝦多多支持!
發表于 2007-3-7 09:05:19 | 只看該作者
請問圖片上的產品都是你們自己做的嗎?!
 樓主| 發表于 2007-3-7 10:20:24 | 只看該作者
2樓的兄弟:
這些照片是國外的產品。國內一些SMC/BMC制品廠商正在試用我們提供的粉末樣品生產這些產品。請問你們是哪類企業?作什么產品?
發表于 2007-3-7 11:17:50 | 只看該作者
我司是做水槽的,還以為是貴司產品呢。
 樓主| 發表于 2007-3-7 11:41:34 | 只看該作者
4樓,留下你的聯系信息好嗎?
我們正在全國推廣這項技術,希望與你們合作
發表于 2007-3-8 19:35:26 | 只看該作者
支持新技術!
 樓主| 發表于 2007-3-29 14:46:31 | 只看該作者
噴粉照片
帶機械手的盆槍,3個噴頭
 樓主| 發表于 2007-3-29 14:48:10 | 只看該作者
靜電模內涂覆工藝圖示
道理說起來簡單的
發表于 2007-3-29 16:26:03 | 只看該作者
國外的車燈廠家有沒有應用過啊?涂層涂好后可以直接鍍鋁嗎?涂層厚度多少啊?粉末可以在表面上均勻分布嗎?
GMT+8, 2026-5-27 06:39 , Processed in 1.180600 second(s), 22 queries .
