查看: 4249|回復: 5
請教同行
發表于 2007-2-4 11:13:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
朋友們請幫幫忙。
我看到玻璃鋼管道內表面有一些白點,觸摸時有突出感,這些白點是什么原因引起的呢?是內襯層中的膠夜未浸透出現的氣泡,還是固化劑過多,固化太快而使表面發熱產生的?
發表于 2007-2-4 11:46:35 | 只看該作者
你的原材料中是不是含有過多的水啊!你用刀劃它一下看看固化得怎么樣,如果沒有固化好,那很有可能是水的事。來源可能是你的固化劑或纖維,可能性較大是你的固化劑。
要是能有個圖看看就好說點,僅供參考。
發表于 2007-2-4 11:52:56 | 只看該作者
如果你有我這么個玩意(gelprof 518)來檢查一下你的固化劑,那問題就簡單多了。如果固化劑有點問題它的反應行為曲線就能看出來。如果有興趣了解此玩意請致電bamstone先生(13100711973)或pultrusion先生(13601090254)。
 樓主| 發表于 2007-2-4 14:04:20 | 只看該作者
我把白點劃開看了,原材料還沒有固化好,但幾天前的已經固化好了,用刀子已經劃不開了。
這種情況是不是就可以做出判斷了?就是因為固化劑中含有水呢?但是很奇怪的是:為什么在插口端有這個情況?樹脂是從承口端開始打的,怎么會在中途出現含水現象呢?
有人猜測是樹脂固化劑量大,發熱快,白點是因為固化快,而把玻璃纖維“燒”成白色的,這樣說對嗎?
發表于 2007-2-5 11:40:15 | 只看該作者
問題關注中。。。
發表于 2007-2-5 14:49:00 | 只看該作者
可能是你的固化劑沒有攪拌均勻,一般是生產完后放在外頭幾就發現有類似的現象。主要是內襯的。
GMT+8, 2026-5-27 10:00 , Processed in 1.156552 second(s), 19 queries .
