模內涂層PIMC做一個花絮吧
模內涂層(PIMC)概述
模內涂層運用于BMC和SMC產品,首先將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內,然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成,此為模內涂層。而傳統(tǒng)的涂層需要在BMC或SMC制品加工完畢,在離開模具以后進行烤漆或涂漆,稱為模外涂層。
1.模內涂層和模外涂層比較
● 模內涂層。在模塑料加工同時,于模具內同步形成。可以遮蓋和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環(huán)保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節(jié)約能源。
● 模外涂層。在模塑料經過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨的烤漆生產線,上漆前必須清洗,然后經過噴漆和固化程序。這個烤漆工序有時由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業(yè)烤漆工廠。烤漆線需要大量設備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對環(huán)境有害的有機氣體,必須嚴格控制油漆氣體污染環(huán)境。同時烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內涂層工藝
a. 操作者或機器手通過靜電噴槍, 將粉末噴在熱模具上。
b. SMC或BMC放入或注射入模具內。
d. 模具重新打開。
e. 帶涂層的制品從模具中取出,經過檢查和修理,準備包裝和運輸。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(3) 石材顏色: 花崗石等
(4) 金屬色: 鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1) 傳統(tǒng)的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(2) PIMC粉狀涂料比SMC和BMC原料有更高的流動性,能夠遮蓋制品表面的缺陷。如果SMC和BMC原料質量不夠高,或模具質量不夠好,模內涂層具有大幅度降低不合格率,提高生產效率,降低成本的作用。
(3) PIMC會在制品表面形成堅固的耐磨性保護層,而傳統(tǒng)模外烤漆涂層無法達到這種高耐磨性能。
(4) 模內涂層是與制品同步形成,經過修整后可以立即裝箱發(fā)貨。不會像傳統(tǒng)烤漆那樣,即使在烤漆涂層形成后,也可能在裝箱前的搬動和運輸中損壞漆面。
(5) 與傳統(tǒng)模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6) 雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統(tǒng)烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統(tǒng)模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1) 交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
(2) 潔具:廚房水槽,澡盆,洗手盆,櫥柜面板,淋浴蓮蓬頭等要求耐摩擦、耐化學性、耐高溫和
達到用于食物級別的產品。
(3) 農業(yè)和工業(yè)裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
(4) PIMC的重要用途之一是用作底涂。因此許多卡車零件采用PIMC底涂,然后再進行下一步的外觀烤漆。
(5) 公共系統(tǒng):室外或露天座椅,遮陽蓬,室外電氣柜(可以使用10-20年)等
(6) 其他: 熱水管,電動工具,工業(yè)和家用開關盒、開關面板,各種電子電器零件等。
重慶華旭商貿發(fā)展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn |
