查看: 11497|回復: 9
進口高壓玻璃鋼管道生產設備組成及預算1
發表于 2007-1-29 14:44:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好!
     我是作荷蘭進口玻璃纖維環氧樹脂熱固化管道生產設備的,前一短時間有不少朋友問我設備的價格和項目的投資方面的問題,現在給大家統一解答,如果仍然不清楚請給我打電話!  010-65885796 13911131070
    一.整套生產線的組成及價錢:
        1.組成:
   生產GRE纏繞管需要下列設備:
o 芯軸儲藏系統(一系列導板,用于保護芯軸);
o 芯軸4x80mm; 4x100mm; 4x150 mm; 4x200 mm; 4x250 mm; 4x300 mm; 4x350 mm; 4x400 mm; 2x500 mm and 2x600 mm 包括所有的為客戶設計的芯軸的變模和袖軸;
o 清潔站(清潔芯軸);
o 預熱器(兩箱爐,電加熱);
o 樹脂處理和儲藏系統;
o 玻璃絲數控螺旋纏管機,Autonationa產品,型號/類型AMD FE-600。(生產直徑80mm – 600mm)使用9m長的芯軸。
o 芯軸運輸(硬化爐/纏管機-旋轉);
o 硬化爐(3箱爐、電加熱);
o 縱向單軌(芯軸從硬化爐到預熱器- 2 套) ,及橫向單軌(芯軸從預熱器到纏管機-1 套);
o 脫模機(包括泵站及水箱);
o 數控修邊機(自動機床,帶8個刀具夾頭,可以修剪長3-9 m、直徑80 -600 mm的管子);
o 液壓試驗機(包括了前面提到的芯軸-可變芯軸的頭部);
o 電力分配系統(用于生產廠所有機器的電纜和電力的分配);
o 線軸架站,提供128個線軸到纏管機(4組32個線軸的線軸架站,包括一組32個線軸的備用線軸架);
o 其它軌道運輸設備,用于已制成管子和芯軸(完整的生產地面)。
機器采用可編程控制器模塊化控制或采用數控。
共15個電氣控制柜,每個含有如下設備:
- CNC或PLC系統,帶有數字和模擬I/O模塊;
- 主開關
- 主繼電器和輔助繼電器;
- 電動機控制系統;
-(如有可能)采用伺服控制;
-  24 VDC電源;
- 急停電路;
- 操作用控制臺、調整或手動控制;
- 配線和編號。
為了得到最佳控制效果,14個分散的控制箱通過工業總線連接到主控制箱。通過計算機TCP/IP數據交換器連接到其它系統,例如ERP系統。
發表于 2007-5-29 19:41:36 | 只看該作者
我也要開個廠子,主要生產風扇葉,需要什么設備
總投資得多少;zhangxiaohu666@sohu.com謝謝!
發表于 2007-5-30 21:03:13 | 只看該作者
請問這種設備可以生產用于海水淡化設備的反滲透膜殼嗎?謝謝
發表于 2007-5-31 10:44:22 | 只看該作者
看來樓主的整套設備價格非常昂貴了,一般人投資不了.
發表于 2007-6-7 19:16:23 | 只看該作者
進口設備確實比國產的貴,但與國產設備相比也有它的過人之處,特別是一些產品要求較高的方面。不過近年來國產設備經過不斷的改造,已經基本可以滿足各種管材或回轉體的生產要求,比如玻璃鋼管道、貯罐、膜殼等。
 樓主| 發表于 2007-7-5 11:40:59 | 只看該作者
海軍說得很對,進口設備帶來的除先進的設備外還有領先的生產工藝。
前面幾位朋友,我只做glass fiber reinforce epoxy pipes即GRE管道生產線。
生產的管道主要用在 石油,化學品,核電站等。能夠耐受較高的壓力和溫度。2.5MPa--35MPa,溫度能夠達到150度,根據工藝要求。
我這一段總在外面跑,咱們的網我上的很慢,有問題給我發郵件:zh_51982@163.com
 樓主| 發表于 2009-2-18 14:36:12 | 只看該作者
時隔近2年我又回來了!!
期間我在作造船的鋼板加工設備,運氣好搭上了船市火暴的末班船,不好的是又趕上經濟危機了。
重操就業,希望在國內擴大內需和基礎建設投入的浪潮中,摟點。
有相關建設項目信息的朋友幫幫忙,成了另說,不成也去請你吃一頓!
發表于 2009-3-19 17:06:30 | 只看該作者
樓上的具體做什么設備?
發表于 2009-5-9 16:09:22 | 只看該作者
樓主的設備總造價大概是多少?能否告知一下,我公司正在做設備的調研選擇。不只能否給發個郵件fanyuting2@163.com,謝謝
發表于 2009-7-7 15:10:17 | 只看該作者
樓主的設備總造價大概是多少?能否告知一下,我公司正在做高壓玻璃鋼項目的調研,能否給發個郵件
slspszy@126.com,謝謝
GMT+8, 2026-5-26 11:23 , Processed in 1.162213 second(s), 19 queries .
