查看: 6748|回復: 16
急尋SMC模壓生產商
發表于 2007-1-12 09:57:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
急尋SMC模壓生產商,要有粉末噴涂設備,最好在廣東地區。謝謝各位!
 樓主| 發表于 2007-1-15 08:32:44 | 只看該作者
難道沒人能幫上忙嗎?!
發表于 2007-1-15 09:31:30 | 只看該作者
本身這塊做的人就少,多等兩天吧。
發表于 2007-1-15 17:30:04 | 只看該作者
中山市斯丹復合材料有限公司
貿易通mei89
 樓主| 發表于 2007-1-16 10:38:05 | 只看該作者
噴粉,噴粉
 樓主| 發表于 2007-1-21 19:10:56 | 只看該作者
兄弟姐妹請幫幫忙嘛!謝謝
 樓主| 發表于 2007-2-6 18:03:23 | 只看該作者
頂上去。 [s:6]
發表于 2007-2-7 09:46:14 | 只看該作者
SMC加粉末噴涂工藝作的人好像很少阿,這個算新工藝吧。像聽聽具體的。
發表于 2007-2-8 15:23:34 | 只看該作者
噴涂什么呀?
噴涂什么呀?是模內涂層嗎?我知道有家生產
發表于 2007-2-8 15:40:56 | 只看該作者
SMC生產+靜電噴涂
中山有一家,BMC和SMC生產,靜電噴涂粉末正在試驗,我們提供的進口粉末樣品,以及一些技術解決方案.
可以告訴你,全國唯此一家正在準備大量使用靜電粉末噴涂,注意是模內涂層粉末. 早先我們推廣了2家,但他們眼光所限,以及定單所限,最后都暫時停止了.不過一直抱有很大興趣.
見以下SMC粉末涂層介紹.
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
● 模內涂層。在模塑料加工同時,于模具內同步形成??梢哉谏w和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節約能源。
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色、顆粒尺寸和用途
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等。粉末尺寸60微米。用于消費品,保護層。
(2)  斑點色彩: 各種顏色之間按比例混合的粉末。如白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑
點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等。粉末尺寸100-300微米。多用于潔具。
(3)  石材顏色: 1層到2層的涂層,自然石材的效果。如花崗石等。顆粒100-700微米。多用于潔具。
(4)  金屬色:   鋁色,銅色等。粉末尺寸60微米。裝飾性強,多用于OEM零件。
(5)  阻燃級:   多用于公共交通系統和公共設施如汽車、地鐵、輕軌等。
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆前加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382    e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
GMT+8, 2026-5-27 09:15 , Processed in 1.157798 second(s), 20 queries .
