查看: 4758|回復: 3
環氧樹脂液態脫模劑
發表于 2007-1-11 13:07:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  派脫PVA 10#膜――形成隔離膜 保護模具 直接噴漆
規格:1加侖(約4公斤)/瓶
用途:
1.    適用于分離聚酯或環氧樹脂及各種模具的脫模。
特點:
1.    能在模具與產品之間形成一層隔離膜,零脫模風險,有效保護模具。
2.    可溶于水不溶于劑,形成的隔離膜用水即可洗掉,操作方便。
3.    洗掉隔離膜后即可上油噴漆。
4.    不會收縮,亦不會自拐角或曲面剝離。
5.  與萬用膜相比,10#膜特別添加溶劑成分,干燥時間會比萬用膜快。
使用說明:
1.    不能與含水或加工處理過程中釋放出水的樹脂(即酚醛塑料), 以及汽車末道漆一道使用,模具底層建議配合使用派脫2#脫模蠟。
2.    可直接使用,不用稀釋。以刷子或噴槍噴涂。使用噴槍時,應將噴槍氣壓調至90psi(數值依所用設備而有所不同)。正常噴涂距離為20-30CM。
3.    充分干燥的模具,用10#膜涂裝一層,表面未完全干燥前不可制模。
4.    對于新的模具,用10#膜涂裝二層,須等第一層完全干燥后再涂第二層。干膜厚度最少應為0.08-0.15mm(約為工業用垃圾袋一層之厚度),久用的模應為0.03-0.5mm。
5.    噴霧之干燥時間約為8-12分鐘,而流平涂層約為15-30分鐘。噴涂濃度以正好讓液體一起流動并形成連續的膜為最佳。噴涂時會呈現白色泡沫,待其干燥后將開成透明涂層。使用時,涂層不應流淌或流動。
6.    干燥時間可能因濕度或臨近日光而有所不同,須確保膜完全干燥后方可進行制模。膜干燥后應為平滑且光澤,黯淡無光的膜有可能是噴涂不足所造成,并可能含有汽泡。
wan yong.jpg (4 KB, 下載次數: 21)
PVA萬用膜
PVA萬用膜
發表于 2007-1-19 23:07:17 | 只看該作者
有內脫模型的么?針對環氧.
 樓主| 發表于 2007-5-24 14:17:05 | 只看該作者
內脫模劑沒有哦!
發表于 2010-7-17 06:11:30 | 只看該作者
我們可以提供需替代進口AXEL內置脫模劑INT-1890M的國產液體環氧樹脂內脫模劑.thj824@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-5-28 01:58 , Processed in 1.131897 second(s), 23 queries .
