查看: 5314|回復: 3
拜求!!環氧樹脂玻璃鋼管道內固化和外固化區別!
發表于 2007-1-11 11:13:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位高手好!
     小弟目前遇到個大麻煩,請各位老大支援一下!
      我的一位客戶給我提了下面這個問題:
       生產環氧樹脂玻璃纖維硬化管道,采用酸酐類固化劑。傳統進口設備采用固化爐電加熱硬化(外固化),目前國內采用的是: 首先心軸是中空的,可以通熱蒸汽進行固化(內固化),節約能耗成本但初期投入大,讓我針對這做個可行性分析。
       小弟疑問:
      1. 環氧樹脂固化劑除酸酐類固化劑還可以用那些?效果如何?
      2. 管道固化階段溫度不同,需要有一個變溫的過程,那么內固化除節能外還有別的好處嗎?
      3.環氧樹脂和固化劑要以什么樣的比例才能達到最好的固化效果?通常固化劑多少錢一噸? [s:4]
發表于 2007-5-22 23:38:18 | 只看該作者
西安太航阻火聚合物研究所
二、多功能環氧固化劑便覽
梯度功能膠、梯度功能復合材料
1、    獨創多功能(固化、耐高溫、阻燃、耐燒蝕、高強度、高增韌)雙向可調R系列環氧固化劑,有R1、R15、R30、R100、R150等系列。
2、    室溫固化或室溫快速固化耐高溫、耐燒蝕、阻燃B環氧固化劑。
3、    獨創多功能(固化、耐高溫、阻燃、耐燒蝕)單向可調F系列環氧固化劑。
4、    多功能(固化、增韌、阻燃、促進)SP系列固化劑。
5、    中溫固化,耐高溫H系列環氧固化劑。
6、    中溫固化,耐高溫HE系列環氧固化劑。
目前,國內外的環氧固化劑,與環氧樹脂的配比只有一個確定的、唯一的最佳狹窄配比范圍,且性能單一,固化要求計量準確,操作人員素質要高。它們的配比都不能在大范圍內變化,否則要么不能固化,要么固化產物無實用價值。R系列環氧固化劑打破了這種常規,和環氧從最小到最大,可以有幾倍、十幾倍的差異,其增韌組份的含量可大范圍變動,因此稱為雙向可調。同時具有固化、耐高溫、阻燃、耐燒蝕、高強度、增韌性等全部功能。當R系列固化劑的橡膠組份比例依次變小時,其耐熱性、阻燃性、耐燒蝕性能有規律地緩慢提高,相反,則室溫機械強度、韌性有規律地緩慢上升。例如,當R30的比例較大時,固化E-51所粘接的鋼、硬鋁試件剪切強度300℃~350℃均可達3~5MPa。固化的膠層具有自熄性、無煙,線燒蝕率為0.05mm/s,質量燒蝕率為0.05g/s。而當用R100固化E-51時,室溫粘鋼的剪切強度最高可達39MPa以上。250℃的剪切強度仍有2MPa左右。
其配比的變化所引起的性能變化都具有實用價值,而且R系列不同牌號之間可以互相以任意比例搭配使用,其牌號數字越大,所含增韌組份越多。因此,只需R系列幾個品種,就可任意配出耐不同溫度、不同阻燃性、不同韌性的固化產物。
以上固化劑,固化環氧樹脂的溫度。有180℃、150℃、120℃固化2~3小時的不同工藝,也有可以室溫較長時間固化耐高溫品種。有全部配套的相應環氧樹脂。
R系列固化劑耐熱性與F系列相當,但綜合性能全面優于F系列固化劑,性能可調范圍也比F系列固化劑寬廣得多。是F系列固化劑的更新換代產品。
發表于 2007-5-23 09:37:34 | 只看該作者
1、還可以采用芳胺固化劑,耐溫性能更好!
2、控制更方便
3、不同的固化劑和環氧樹脂比例不一樣。酸酐固化劑16-18元/公斤,芳胺50-60元/公斤。我們有此類產品。
發表于 2007-7-10 10:12:12 | 只看該作者
需要增韌的可以找我,呵呵,提供basf的聚醚胺T5000
芳胺估計進口的要在70以上,但是總體成本應該還是不錯的
GMT+8, 2026-5-28 06:44 , Processed in 1.107185 second(s), 19 queries .
