查看: 5969|回復(fù): 9
求SMC
發(fā)表于 2007-1-9 20:07:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒有哪家工藝能夠達(dá)到這個(gè)性能?
好像用乙烯基樹脂做的。
可以聯(lián)系我 莊輝 13301793725
Properties           Premi-Glas 1286    Test Method
At Room Temperature
Tensile Strength               81MPa               ISO62
Tensile Modulus             15.9GPa               ISO527
Flex Strength               201 MPa               ISO178
Secant Flex Modulus,0.5mm    13.1 GPa               ISO178
Secant Flex Modulus,2.5mm    8.6 GPa               ISO178
At 150℃
Tensile Strength               64 MPa               ISO62
Tensile Modulus               9.2 GPa               ISO527
Flex Strength               107 MPa               ISO178
Secant Flex Modulus,0.5mm    8.1 GPa               ISO178
Secant Flex Modulus,2.5mm    6.0 GPa               ISO178
Specific Gravity                 1.82               ISO1183
Moisture Absorption                 0.015%             ISO62
Thermal expansion         18.1 X 10-6 cm/cm/°C    ASTM 831
Glass transition temperature       210 °C               ISO 6721 DMS
發(fā)表于 2007-1-10 11:36:06 | 只看該作者
數(shù)量?
顏色?
收縮率?
表面光澤度?
交付地點(diǎn)? - 是直接出口材料
發(fā)表于 2007-1-10 16:20:53 | 只看該作者
樓上說的很對,光看指標(biāo)難度不是很大,但是其他要求呢?
 樓主| 發(fā)表于 2007-1-11 09:50:59 | 只看該作者
上海交貨,但是其他要求還不能確定
發(fā)表于 2007-1-17 14:13:40 | 只看該作者
你拿的是美國公司的材料技術(shù)指標(biāo),如果沒有其他要求,應(yīng)該是比較好做,我同樣需要知道SHANGHAI252提到的問題的答案。
  而且,我可以給你提供SMC材料。
發(fā)表于 2007-1-17 15:41:20 | 只看該作者
最后這一項(xiàng),DMS是什么啊??
如果真正是樹脂的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,想達(dá)到210,有點(diǎn)難哦。復(fù)合材料應(yīng)該是沒有Glass transition temperature這個(gè)說法的,既然提Glass transition temperature,應(yīng)該是指樹脂的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。
ISO 6721是塑料 動(dòng)態(tài)機(jī)械性能的測定,分為扭擺法、彎曲振動(dòng)(共振與非共振)、拉伸振動(dòng)、剪切振動(dòng)、扭擺振動(dòng)、徑向剪切振動(dòng)一共七種測試方法,是比較嚴(yán)格的耐熱性能評價(jià)方法。
我覺得,如果真要達(dá)到要求的話,可能這一點(diǎn)是最難的。
發(fā)表于 2007-1-17 16:05:45 | 只看該作者
150度的彎曲強(qiáng)度是常溫的50%左右,那么對樹脂的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的要求沒必要那么高吧?210度都可以做到H級了,做H級可以加雙馬試試
樓上的老大啊,你怎么不理我了?
發(fā)表于 2007-1-17 17:06:57 | 只看該作者
沒有的啊??
你試用了我的LPA,還沒給我消息呢!
 樓主| 發(fā)表于 2007-1-17 18:25:29 | 只看該作者
不要光說不練.
有能力做到的可以聯(lián)系我.
zhuanghui@vip.citiz.net
13301793725
發(fā)表于 2007-3-16 14:08:21 | 只看該作者
做么事用的???SMC和BMC聚酯樹脂我這里有,安徽新力復(fù)合材料湖北辦事處027-62505158.13971600657蔡先生.
