查看: 15262|回復: 35
大家來研究一下Henkel Loctite(漢高樂泰)的脫模劑吧
發表于 2004-7-30 10:59:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[這個貼子最后由jiahaohui在 2004/07/30 0326pm 第 1 次編輯]<br><br>簡介:<br>[em02] Loctite&reg; Frekote&reg; WOLO&#8482;是一種獨一無二的聚合物離型劑,快速固化對所有的聚酯樹脂能夠提供多次離型。比所有的離型劑產品的應用都要簡單,只需要將其涂在模具表面讓溶劑揮發,制成品將具有高亮度而無需拋光。<br>優點:<br>*表面光潔度高         *容易使用<br>*快速固化             *多次離型<br>*最少的模具建造時間<br>特性:<br>外觀:透明液體                    氣    味:烴味<br>閃點:10°C (50°F)                  密    度:0.725+/-.02<br>溶劑:脂肪族烴                     注    意:防潮,不用時請蓋好。<br>應用溫度:13&ordm;C - 43&ordm;C (55-110°F)    耐熱溫度:400&ordm;C (750°F)<br>保質期:一年<br>模具準備:<br>清潔:為有效的工作,Frekote離型劑產品必須用在完全清潔、干燥的模具表面。所有的蠟,封閉劑,橡膠聚合物或其他離型劑產品必須完全除去。蠟和大多數離型劑污染物可以用Frekote PMC或 PMC +. 技術數據表備索,以便正確使用和獲得最好的清潔效果。<br>修補的區域或新模具的封閉:<br>新的或&quot;生產線&quot;上的模具的修補,新的玻璃纖維增強模具和環氧樹脂模具,生產前應進行后固化處理,通常至少要2—3星期(室溫下)。有時,新的或剛修補的模具就投入使用會導致模具表面不正常的苯乙烯的揮發。這不會經常發生,但也隨時會發生。這些區域應當考慮&quot;非常新的&quot;因為固化時間短并且需要更多的苯乙烯容納Frekote 玻璃纖維模具封閉劑 (FMS)。封閉劑可以僅使用2-3層的FMS涂到需要修補的區域。參考FMS的使用的技術數據,涂上后等待15-20分鐘再按照下面的指導使用WOLO。涂上封閉劑和離型劑后應在“受損的膠衣”或膠衣表面一英尺的面積上檢驗離型是否有困難。之后按照一般模具的操作方法進行生產。<br>封閉新模具:充分固化的模具, 未用過的模具使用前應進行封閉處理。 可以通過使用四層WOLO來實現對模具的封閉,按照以下指導進行操作。<br>應用:用干凈的抹布涂上WOLO。為達到最好的效果,我們推薦使用下面幾種布料:純棉布 或&quot;工作服&quot;布料、卡基尼布料、無紡布或類似的布料。用WOLO浸濕布料但不要使WOLO滴落。在整個模具表面擦上一層光滑的濕層。對于表面較大的模具, 從模具的一端開始,采用部分施工的方法逐步涂抹到模具的另一端。連續將材料輕輕的擦到模具上(10-30 秒)直到形成連續的薄層并且讓溶劑揮發。如果用來擦WOLO的布變干,擦另一層時改用另外一塊新的布擦。這樣可以防止堆積到模具表面的聚合物粘到抹布上。涂完一層后,在涂下一層之前等待5分鐘。用同樣的方法涂至少4層。用濕棉布輕輕擦到模具上。最后一層施工完后,在20°C (68°F).時至少等待15分鐘。這樣模具就可以進行生產了。最初離型2—3次后,應該對模具進行修補。在更深或更高的區域,多用1-2層WOLO。這樣會提高這些區域的滑動/離型。如果布在模具表面打滑,用另外一塊干凈干燥的抹布。避免過量使用,這樣將會產生提前離型。擦痕或條紋可以用干燥的抹布輕輕擦掉。<br>模具修補:<br>如果連續生產而不對離型層進行維護,就會使離型層受損導致部分區域產生粘接。最好在發現損壞離型變難時對其進行修補。按照1—3的步驟,簡單的修補整個模具或模具表面部分磨損嚴重的區域。修補模具時通常僅需要一層。并且保證15分鐘的固化時間,必須首先修補模具。<br>可燃性和儲存:Frekote WOLO 含有易燃溶劑。產品應在通風良好的地方使用。儲存在陰涼,干燥處。不用時要密封好。<br>注意:<br>    資料中所涉及到的數據僅僅是真實、可靠的,使用者應自行決定FREKOTE產品是否適用,并確信使用中不會出現危險。FREKOTE提供的所有信息都基于以下前提:即使用者經過良好訓練并熟知使用環境。防止險情。在此前提下FREKOTE產品是可靠和安全的。由于使用環境不受FREKOTE控制,我們不能確保僅僅依靠以上提供的數據就取得良好效果或毫無損傷。在此,LOCTITE公司拒絕提供任何保證或暗示。<p><p><p>簡介:<br>[em02]: Loctite&reg; Frekote&reg; 700-NC對于大多數使用要求提供優異的離型特性。Frekote 700-NC 可以離型環氧樹脂(熱固性樹脂和預浸料),聚酯樹脂,和熱塑性聚合物。<br>優點:<br>*無氯溶劑               *高的表面光潔度和滑動性<br>*無污染轉移             *萬能產品—可離型大多數聚合物<br>*模具建造時間短         *室溫固化<br>特性:<br>*外觀:透明液體                *氣味:烴味<br>*8溶劑:脂肪族烴, 二丁醚       *密度: 0.760 +/- .010<br>*閃點:31°C (88°F) Tag 閉杯  *注意:怕潮 ,不用時請蓋好。<br>*儲存期:1年<br>*施工溫度:13&ordm;C - 135&ordm;C (55°F -275°F)<br>*耐熱溫度: 400&ordm;C (750°F)<br>模具準備:<br>模具表面必須清潔干凈并除掉所有的離型劑和其他污染物以使Frekote&reg; 700-N能夠完全與模具表面反應。 用Frekote PMC, PMC +或其他合適的清潔劑清除污染物。輕工業研磨劑可以用來取出模具表面的污染物。<br>新模具:要保證離型劑與模具表面完全反應新模具必須完全固化。新的玻璃鋼模具或環氧樹脂模具在正式進行生產前應進行后固化處理。<br>注意:對于多孔的,新的或修補過的模具, 應使用Frekote模具封閉劑–技術資料備索。 與您的Frekote銷售代表聯系以獲得幫助。<br>應用 *MSDS資料備索*<br>Frekote&reg; 700-NC可以在室溫到135°C (275°F)時,用干凈的無紡布通過噴、刷或擦的方法涂到模具表面。當噴涂時,保證使用干燥的空氣源或使用無空氣的噴涂系統。當產品成凝膠態時,建議采用擦上--擦掉的方法使用。如果可能,在使用Frekote&reg; 700-N之前將模具加熱到50°C (120°F)以除掉模具表面的濕氣。<br>1.僅需要一層濕的薄膜,擦或噴上一層光滑潮濕的連續薄膜。避免重復擦到同一個區域。如果噴涂,噴槍距模具表面8-10 英尺(20-30 cm)。建議在模具上小面積施工后逐步擴展到整個模具。<br>2. 初次使用時,涂兩層以上,每層間隔5 - 10 分鐘以便溶劑完全揮發掉。離型層應干燥并且不粘手。<br>3. 噴霧罐有時會產生不光滑的表面。為提高表面光潔度,用棉布擦干燥后的離型層。<br>4. 最初離型幾次后,再擦上一層會提高產品的離型效果。當模具表面適應了Frekote&reg; 700-N后,能獲得最大的離型效果。<br>5. 當離型有困難時,應該對出現問題的地方進行整個模具表面或有離型困難的地方進行<br>修補。當溫度在室溫至135°C (275°F)時,使用Frekote 700-NC連續生產前讓離型劑完全固化。 當模具溫度在135°C(275°F)以上時,推薦使用 Frekote 800-NC。<br>注意:應該在底層的離型層被破壞前有規律的對離型層進行修補,這樣將獲得更多的離型<br>次數并減少樹脂的使用/ 建造時間。<br>警惕: 當使用閉模系統時 (如: RTM成型) 在閉模前必須保證溶劑完全揮發掉并且溶劑可以從模具的通風口揮發。無油的壓縮空氣源可以用來幫助溶劑揮發和模具通風。<br>易燃/儲存 <br>700-NC 含易燃溶劑。應于通風良好處使用。儲存在陰涼、干燥處。不用時請密封保存。 <br>注意:<br>資料中所涉及到的數據僅僅是真實、可靠的,使用者應自行決定FREKOTE產品是否適用,并確信使用中不會出現危險。FREKOTE提供的所有信息都基于以下前提:即使用者經過良好訓練并熟知使用環境。防止險情。在此前提下FREKOTE產品是可靠和安全的。由于使用環境不受FREKOTE控制,我們不能確保僅僅依靠以上提供的數據就取得良好效果或毫無損傷。在此,LOCTITE公司拒絕提供任何保證或暗示.<br>
發表于 2004-7-30 14:33:27 | 只看該作者
***** 版主模式 *****<p>該貼子是管理員從<a href=forums.cgi?forum=7>其他輔料</a>轉移過來的!
發表于 2004-7-30 14:44:43 | 只看該作者
[這個貼子最后由kinwdc在 2004/07/30 02:45pm 第 1 次編輯]<br><br>  這位大俠你好,不知道你是不是愉星的.我是華立廣州的,有機會多交流~~~~~~<br>請修改您的標題,否則本斑竹會擇情處理.
 樓主| 發表于 2004-7-30 15:19:13 | 只看該作者
呵呵,我既不是愉星派的,也不是華立派的,我是中立派的。[em02]<br>我很愿意與你多多交流,因為我很早就與華立有往來啦 (上海怡康)
 樓主| 發表于 2004-7-30 15:34:57 | 只看該作者
我僅僅是一個搞了16年玻璃鋼/復合材料的工程技術人員而已,在此我只是希望能給大家提供更多的設計與應用思考,把我們的FRP事業提升到更高的水平!希望能與各位同行同仁切磋交流,與時俱進!<p>賈昊輝
發表于 2004-7-30 15:57:19 | 只看該作者
那你一定認識馬盛華了~~~~~~~    他現在在上海呀~~
 樓主| 發表于 2004-7-30 16:11:29 | 只看該作者
我不知道有沒有跟他見過面,只在論壇上見過耶[em22]
 樓主| 發表于 2004-7-30 16:12:32 | 只看該作者
上海怡康的陳剛認識嗎?
發表于 2004-8-3 17:04:36 | 只看該作者
陳剛很快就要離開上海怡康了~~~~~~~~    可惜呀~~~~~~~
 樓主| 發表于 2004-8-3 17:42:53 | 只看該作者
是可惜了!!<br>他下一步會到哪兒呢?自己做老板嗎?
GMT+8, 2026-5-26 11:24 , Processed in 1.139028 second(s), 19 queries .
