查看: 11936|回復: 20
有誰知道乙烯基樹脂怎樣解決同玻纖的浸潤性問題
發表于 2006-12-27 15:46:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這邊有一家客戶,原來用酚醛模壓料做閥門的,現在想提高耐熱及耐腐蝕性能,想用乙烯基樹脂來取代酚醛,但是乙烯基樹脂對玻纖的浸潤性不行,玻纖老是混不開的樣子,不知有無方法解決,希望各位高手不吝指教,謝謝!
酚醛模壓時是在一定溫度壓力的模腔內成型,非手糊。
發表于 2006-12-27 17:02:36 | 只看該作者
[s:3]  [s:3]  [s:3]
發表于 2006-12-28 10:35:05 | 只看該作者
其實這不是樹脂的浸潤性問題,而是浸潤性太好,因為乙烯基樹脂的粘性較好,所以造成上述情況,是否是現在操作溫度過低?
 樓主| 發表于 2006-12-28 11:33:08 | 只看該作者
不好意思我沒有說清楚,我實際上在用BMC制造方式來混合乙烯基樹脂和長玻纖,而且還想加些填料,但是樹脂和玻纖總是混不在一起的樣子,像是玻纖浸潤性不好,有無同行在做這方面的嘗試,希望多多指教。做出來的材料會放在模具中一定溫度壓力下成型,非常溫手糊方式,可以不用考慮氣溫問題(而且捏合機有水浴可適當加溫)。
發表于 2006-12-28 11:58:37 | 只看該作者
引用第3樓東方肝康一號2006-12-28 11:33發表的“”:
1、用的是多長的玻纖?用量多少?哪個型號的玻璃纖維?
2、填料已經加了多少?希望加多少?
3、捏和多少時間?
4、乙烯基樹脂的粘度是多少cps?比例多少?
需要知道一些信息才可以幫你分析。
發表于 2006-12-28 14:23:49 | 只看該作者
改用乙烯基,耐熱不可能達到你原來使用酚醛樹脂做的制品,這是肯定的。
耐腐蝕肯定是要好的多。
你用做BMC的方法來做,BMC一般使用的是不飽和,并且樹脂含量在20%左右。
我想你也以這種方法做,樹脂含量這么低,肯定會遇到浸潤性的問題。
可以嘗試以下:
1 增加乙烯基樹脂的含量
2 加一些改善浸潤性的助劑。硅烷類的越信就有比較好的東東,BYK相應的助劑更是一應俱全。
但是這個方法是治標不治本,畢竟不飽和里面極性鍵COOH和乙烯基里面的極性鍵OH相差并不是很大,另外乙烯基一般非極性的單體苯乙烯含量會比不飽和高一些(這也是一個浸潤不好的原因)。
3 樹脂本身作一些工作,如你可以要求樹脂在出場之前,要求廠家將部分單體苯乙烯更換成含極性鍵的單體,如丙烯酸,甲基丙烯酸,甲基丙烯酸甲酯等等。這些都會增加成本。
4 BMC制作方面,就有類似的改變單體的例子,據我所知IDI好像就有一款BMC制品,使用樹脂為乙烯基,但是單體不完全是苯乙烯,部分就是更換過其他成分的單體。
 樓主| 發表于 2006-12-28 15:08:56 | 只看該作者
引用第5樓韻新2006-12-28 14:23發表的“”:
耐腐蝕肯定是要好的多。
受教,我曾提高過樹脂含量,但是沒有效果,下一步馬上想試試加助劑的方式。
有關比例的問題,現在樹脂填料玻纖大概是3:4:3,玻纖我想用18毫米的但手頭沒有只有12毫米的,加入玻纖后混了5分鐘。因為一定要保持強度,所以填料不可能放很多,實際上最理想的想法是單用樹脂和玻纖,不放填料,再放些助劑和離型劑,固化劑就成,但做出來的東西沒法模壓,而且玻纖浸潤還是不好。按照不放苯乙烯的方式,是否應該放點阿爾法甲基苯乙烯或者DAP來試試呢?
發表于 2006-12-28 15:11:48 | 只看該作者
[s:1] 玻纖浸潤劑是不同的,適合環氧的玻纖不適合不飽和聚酯. 你換一下玻纖試試
 樓主| 發表于 2006-12-28 15:22:57 | 只看該作者
玻纖是短切無堿的,應該不會有什么影響吧?
放阿爾法甲基苯乙烯主要想控制一下放熱峰,怕成型的時候厚處容易開裂。
發表于 2006-12-29 10:57:02 | 只看該作者
[s:1] 玻纖是短切無堿--無堿玻纖的概念只是玻璃絲中Na離子的含量低,在電絕緣性方面表現良好。而浸潤劑才是我們做FRP時所要關注的。你可以問一下你的供應商,他們都會有適用范圍的。
GMT+8, 2026-5-27 11:06 , Processed in 1.143085 second(s), 19 queries .
