查看: 4923|回復: 0
[原創(chuàng)]——學習——
發(fā)表于 2006-12-27 13:47:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼
國產的摩托車品質一向欠佳,其中一個原因是材料工藝落后,為此對各方面的材料都想了解一點。
摩托車的外殼、儀表、擋泥板等,以及頭盔,這些最佳的選擇是采用玻璃鋼產品,當然為了降低成本,用垃圾塑料比較常見,特別人是通用配件,充斥著垃圾產品。本人新近進行了一些了解,說說自己對玻璃鋼方面的極其粗淺認識。
這里先說明一下,在玻璃鋼行業(yè)里包括著碳纖維以及玄武巖纖維等,由于碳纖維的價格較高不適合民用,一般玻纖布常見的價格是每平方米3元,而碳纖的布上百元。因此用玻纖做產品非常合適,至于用碳纖做的,至少國內和民用沒必要,有些是為了銷售宣傳。用鋒剛做刀,用于切豆腐,有必要嗎。希望以后那些無聊的廠家,別動輒就碳纖維、聚四氟乙烯……
玻璃鋼就象友人說的,“兩把刷子一塊布”,在玻璃纖維布上刷上樹脂,固定后成為所需要的產品。由于有玻纖,其抗拉抗斷性能比較好,又具備耐腐蝕等優(yōu)點,因此應用比較廣泛。大型玻璃鋼產品,多為手糊制作,理論上可以做任意大的產品,象游艇、冷卻塔等適合手糊;而一些批量極小的制作,如就做一個產品,如模型飛機的整流罩,還是手糊合適。而修補上,當然是手糊的方法了。
玻璃鋼的加工制作,起模具是最為關鍵的第一步。產品的優(yōu)劣,首先是模具是否合格。模具的加工制作,其精確細致的程度遠遠超過直接制作一個產品。然后對模具進行拋光打磨,封閉細微的孔隙,然后一遍遍地敷上脫模劑,否則一旦產品粘在模具上,可能造成模具報廢。僅僅到模具這里,已經是象工藝品加工一樣的細致工作了。
在批量生產中,不僅要產量,還要求產品的精度,手糊的方法就未必夠用了下面介紹幾個工藝
SMC 是Sheet molding compound的縮寫,翻譯成中文是片狀模塑料。主要原料由SMC專用紗、不飽和樹脂、低收縮添加劑,填料及各種助劑組成。是樹脂基復合材料的一種,它在二十世紀六十年代初首先出現(xiàn)在歐洲,在1965年左右,美、日相繼發(fā)展了這種工藝。我國于80年代末,引進了國外先進的SMC材料生產線和生產工藝。SMC材料具有優(yōu)越的電氣性能,耐腐蝕性能,質輕及工程設計容易、靈活等優(yōu)點,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,因而廣泛應用于運輸車輛、建筑、電子/電氣等行業(yè)中
BMC是Bulk  molding compound的英文縮寫,翻譯成中文是塊狀模塑料,團狀模塑料。國內常稱作不飽和聚酯玻璃纖維增強模塑料(BMC模塑料,BMC材料,BMC料團等)。其主要原材料由短切玻璃纖維、不飽和聚酯樹脂、填料,以及各種添加劑經充分混合而成的團狀預浸料。屬于熱固性模塑料成型材料中的一種,BMC材料具有優(yōu)良的電氣性能,機械性能,耐熱性,耐化學腐蝕性,又適應模壓成型、注射成型、傳遞成型等各種成型方法,BMC材料配方調整靈活,可滿足各種產品對性能的要求,其主要應用電工電器,電機,汽車,建筑,日用品類等等領域
DMC 是Dough molding compound的縮寫,即團狀模塑料。國內常稱作不飽和聚酯團狀模塑料。其主要原料由短切玻璃纖維、不飽和樹脂、填料,以及各種添加劑經充分混合而成的料團狀預浸料。DMC材料于二十世紀60年代在前西德和英國,首先得以應用,而后在70年代和80年代分別在美國和日本得到了較大的發(fā)展。因其具有優(yōu)良的電氣性能,機械性能,耐熱性,耐化學腐蝕性,又適應各種成型工藝,即可滿足各種產品對性能的要求,因此越來越受到廣大用戶的喜愛。
GMT 即玻璃纖維氈增強熱塑性符合材料(Glass Mat Reinforced Thermopl astics),是一種以熱塑性樹脂為基體、一長玻璃纖維或連續(xù)玻纖氈為增強材料的復合材料    密度是1.01~1.19,抗沖擊韌性強,吸收沖擊的能力比SMC高2.5倍以上,且阻尼大、減震性能優(yōu)越,經受強大外力時自身產生極大的回復力。目前只有江蘇雙良生產,但價格較高。
GMT優(yōu)于LFT(長纖維增強熱塑性塑料)。
在此舉個實例:剎車片
一:無石棉剎車片的簡介
無石棉從材質的構成上來主要分成三種類別:
1:半金屬、2:少金屬、3:無金屬有機型NAO
其大致構成物質為:
1:半金屬剎車片  一般由總量40%普通鋼纖維、鐵粉或泡沫鐵粉,加粘接劑、填料構成;
2:少金屬剎車片  一般由5-10%(退火)鋼纖維另加礦物纖維、性能調節(jié)劑、粘接劑、填料構成;
3:無金屬有機型NAO剎車片  一般由優(yōu)秀礦物纖維、芳綸纖維、性能調節(jié)劑、粘接劑構成;
二:剎車片區(qū)別對照表
半金屬 少金屬 無金屬有機型NAO
第一代、最早配方 第二代 第三代
國內大量使用,國際上逐步被更新?lián)Q代 目前國際上使用較多,國內少量生產 國際研究方向,國內很少生產、技術含量高
金屬含量高,鋼,鐵含量20%以上(重量比) 金屬含量(鋼纖維)5-10% 無鋼纖維,其它金屬含量小于3%
普通鋼纖維、硬度高(220) 氧化退火鋼纖維、硬度低(60) 軟質金屬,銅、鋅、鋁等
比重較大,一般大于2.4g/cm3 比重較小,2.0-2.2g/cm3左右 比重小,1.8-2.0g/cm3左右
碳元素多,制動盤易發(fā)黑 優(yōu)質礦物纖維,制動盤不發(fā)黑 進口芳綸、礦纖,制動盤光亮如新
易傷盤,制動盤易起槽 對盤損傷小 不傷盤
易發(fā)生噪音,(金屬固有高頻尖叫) 基本無噪音 無噪音
易生銹、涉水性差 基本不生銹,對水不敏感 不生銹
制動腳感偏硬 腳感好、靈敏 腳感好、舒適、靈敏
傳熱快、易使制動液受熱 傳熱慢、隔熱效果好 熱的不良導體
使用壽命一般3萬公里左右 使用壽命較長,3-4萬公里 使用壽命長,4-5萬公里(同比)
無重金屬:鎘、鉛、銻等 無重金屬:鎘、鉛、銻等
三:如何選用好的剎車片
一般對剎車片的要求為:制動靈敏、舒適、無噪音、不傷盤、使用壽命長等,但在使用前人們往往很難判斷產品的好壞,在此提醒:好的剎車片應該是比重輕、疏松但材質均勻、加工精細、漆面均勻無毛刺,使用過程中不應出現(xiàn)過快磨損、偏磨、噪音、傷盤或腳感過硬、剎車距離偏長的現(xiàn)象。從純技術角度來看:我們認為無石棉無金屬有機型NAO的質量比少金屬的要相對好一些,少金屬又比半金屬的又要略好一些。
本人雖然是外行,認識也非常粗淺,但喜歡學習,希望大家的指教。玻璃鋼行業(yè)是工業(yè)藝術技術的體現(xiàn),當然能有機會到玻璃鋼的工廠里去學徒,多好了~
