TH-120系列耐燒蝕涂料使用說(shuō)明
TH-1201、TH1202、TH1203等,均為雙組份。甲組份和乙組份的配比可在一定范圍內(nèi)變動(dòng),從而制得梯度功能耐燒蝕涂料。
TH1201耐燒蝕涂料有甲、乙兩個(gè)組份,按甲:乙=100g:100~250g的配比,調(diào)勻后即可使用。底材應(yīng)徹底除去油污、并進(jìn)行適當(dāng)糙化處理后(如打磨、噴砂等),可噴涂、刷涂。每道厚度應(yīng)控制在0.1mm左右,晾置片刻,放烘箱升至60℃烘3小時(shí),取出后再噴,反復(fù)按照上面的工藝進(jìn)行,直到涂層總厚度達(dá)到1mm左右時(shí),不要再噴,應(yīng)升至80℃保持2小時(shí)、100℃2小時(shí)、120℃3小時(shí)可完全固化。再反復(fù)進(jìn)行上面的工藝,達(dá)到設(shè)計(jì)厚度為止。
此涂層不含填料,一般適用于要求較薄的涂層。
該膠液還可用于各種纖維、織物的浸膠,用于制造復(fù)合材料。
該涂料粘度可調(diào),可加入試劑級(jí)乙酸乙酯沖稀,可用乙酸乙酯清洗工具。
配好的膠液應(yīng)當(dāng)天用完。
涂料在配置過(guò)程中和固化過(guò)程會(huì)產(chǎn)生一定的生色反應(yīng),這是正常現(xiàn)象,不影響性能。
TH-1202耐燒蝕涂料含有一定耐燒蝕填料,也為雙組份。按甲:乙=100g:170g左右配比,調(diào)勻后即可使用。其工藝過(guò)程同TH-1201,但每道涂刷厚度可達(dá)0.1~0.2mm左右。
TH-1203耐燒蝕涂料含有一定耐燒蝕填料,還有一定的短切芳倫纖維。粘度較大,價(jià)格昂貴,且不宜使用一般的噴涂設(shè)計(jì),但可手工涂刷。也為雙組份。按甲:乙=100g:170g左右配比,調(diào)勻后即可使用。其工藝過(guò)程同TH-1201,每道涂刷厚度可控制在0.1~0.2mm左右。
該系列涂料的粘接性能如下:
室溫45#的粘接剪切強(qiáng)度15~30MPa,300~350℃為2~5MPa。
室溫對(duì)硬鋁、鋁鎂合金的粘接剪切強(qiáng)度8~15Pa,300~350℃為3~5MPa
按GJB323A-96 測(cè)試的燒蝕性能如下:
線燒蝕率0.10mm/s
質(zhì)量燒蝕率0.07g/s
涂層基本不燃燒或自熄、無(wú)煙或略有煙。
密度1g/cm3
電話: 029-88781111 029-87974561
13379033612
傳真:88781111
所長(zhǎng):張多太
銷(xiāo)售:張曦
西安太航阻火聚合物研究所 |
