查看: 3778|回復(fù): 0
西安太航阻火聚合物研究所耐燒蝕各類系列產(chǎn)品簡介
 關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
發(fā)表于 2006-12-23 22:36:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
西安太航阻火聚合物研究所
耐燒蝕各類系列產(chǎn)品簡介
對(duì)以下所有產(chǎn)品擁有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)!
耐燒蝕耐高溫潔凈阻燃系列樹脂
FB系列 、RFB系列、SFB系列、SR系列,它們分別是特種熱固性酚醛樹脂,壇韌熱固性特種酚醛樹脂,熱塑性特種酚醛樹脂和壇韌熱塑性特種酚醛樹脂。它們不燃,無煙,耐燒蝕,分解溫度高,殘?zhí)柯矢摺7纸夂蟮漠a(chǎn)物幾乎無毒無煙。使用乙醇等無毒溶劑,均屬環(huán)保型的產(chǎn)品。
耐燒蝕耐高溫阻燃多功能系列環(huán)氧固化劑
TH系列  F系列    B系列  R系列 SF系列 SR系列環(huán)氧固化劑,都具有耐燒蝕,耐高溫,潔凈阻燃,連續(xù)壇韌,雙重可調(diào)等一系列多種新型功能。分別可室溫,120℃、150℃、180℃固化。并具有無毒無異味等環(huán)保功能。
3. 耐燒蝕耐高溫潔凈阻燃膠粘劑系列
G-1膠(單組份),GJ-15膠,GJ-36膠,GJ-36A,GJ-36F,GJ-36H等系列產(chǎn)品,室溫對(duì)鋼的粘按強(qiáng)度可達(dá)15~42Mpa,有室溫固化,120℃固化,150 ℃固化,180℃固化等,300~350℃的強(qiáng)度可達(dá)3~6Mpa,500℃老化1小時(shí)可達(dá)2~3Mpa,800℃老化1小時(shí)可達(dá)2Mpa,線燒蝕率和質(zhì)量燒蝕均在0.1mm/s和0.1g/s以下,有的線燒蝕率為負(fù)值。在火上基本不燃或難燃無煙。粘接火箭點(diǎn)火電子器件,可耐200000g的沖擊(g為重力加速度)。
4. 耐燒蝕耐高溫潔凈阻燃功能涂料
    TH-2,T-98,THA,THH,均為雙組份涂料,其涂層在酒精噴燈火焰上1~2分鐘,涂層光亮,無煙,不燃。線燒率和質(zhì)量燒蝕率均在0.1mm/s 和0.1g/s以下,有的線燒蝕率為負(fù)值.密度在0.8~1.2g/cm3之間可調(diào)。并具有優(yōu)良的電性能。瞬時(shí)可經(jīng)受10萬安培的電流。有120℃,150℃,180℃固化的不同工藝。若采用無氣噴涂工藝,可配成無溶劑涂料,更加安全環(huán)保。
耐燒蝕填料
TH-2000輕質(zhì)空心微珠,堆密度約0.1g/cm3,TH-2001活性空心微珠,加入少量,便可大幅度
降低密度,從而明顯降低導(dǎo)熱系數(shù)。為研制輕質(zhì)燒蝕涂料提供了物質(zhì)保證。THF凝膠粉,TH-32耐燒蝕(白色或黃灰色)專用填料,可顯著降低線燒蝕率和質(zhì)量燒蝕率。
6. 耐燒蝕耐高溫潔凈阻燃?jí)瘡?qiáng)纖維予浸料
    THC-400,THC-800系列,TH-30系列,THH系列,THF等是本所開發(fā)的專用于復(fù)合材料的特種樹脂溶液,有一系列不同的分子量和獨(dú)特的分子量分布。粘度低,易于浸潤碳纖維,有特別優(yōu)異的粘接性。同時(shí)對(duì)芳倫纖維,高硅氧纖維等玻璃纖維等同樣有優(yōu)良的粘接性能,其復(fù)合材料耐溫可達(dá)350℃左右,甚至更高。同時(shí)不燃,無煙,有優(yōu)異的燒蝕性能和透波性能。
予浸料可存放3~6個(gè)月。予浸料適用于模壓、層壓、熱壓罐多種工藝,已可纏繞。已成功用于航天產(chǎn)品的碳/碳材料的制造,火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的噴管,擴(kuò)散段,天線罩,飛機(jī)部件的制造,汽車工業(yè)的新型碳纖維離合器,其使用壽命可達(dá)30萬次,比發(fā)達(dá)國家高一倍,所制造的碳纖維剎車片各種指標(biāo)達(dá)到或超過德國標(biāo)準(zhǔn)。
碳纖維模壓復(fù)合材料的性能如下:
拉伸強(qiáng)度140Mpa,抗壓強(qiáng)度145Mpa,沖擊12J/cm2,線燒蝕率0.02mm/s,密度1.4g/cm2。
玻璃纖維模壓復(fù)合材料的機(jī)械性能和電性能如下:
頻率    GHZ    3.95    5.83    9.70    15.04    18.04
tgδ   0.046   0.053   0.028   15.04    18.04
ε    3.68    3.60    3.57    3.50     3.56
不同溫度的機(jī)械性能如下:
拉伸強(qiáng)度       拉伸數(shù)量    彎曲強(qiáng)度     彎曲數(shù)量    壓縮強(qiáng)度
常溫    1.94×102Mpa   16.9×103Mpa   299Mpa     15.6×103Mpa   163Mpa
250℃   1.50×102Mpa   13.4×103Mpa    171       9.39×103Mpa   88.4Mpa
梯度功能復(fù)合材料,可根據(jù)要求提供相應(yīng)的予浸料。
用本所獨(dú)創(chuàng)的多功能雙向可調(diào)梯度功能膠,可制造梯度功能復(fù)合材料,即在復(fù)合材料一定
的方向上,耐熱性(如Tg),粘接強(qiáng)度,拉伸強(qiáng)度,沖擊強(qiáng)度,伸長率等依次連續(xù)或階梯緩緩變化,以達(dá)到剛?cè)嵯酀?jì),水火兼容的目的。例如環(huán)氧類樹脂,用本所生產(chǎn)的R系列固化劑,其配比范圍可大幅度變化,各種性能也會(huì)隨之緩緩變化,其二改變其分子鏈中壇韌鏈段的組成比例,固化環(huán)氧后,各種性能也會(huì)隨之連續(xù)緩緩變化。因?yàn)槟透邷貜?fù)合材料必須使用耐高溫的膠,但耐高溫膠大多分子鏈剛硬,或者交聯(lián)密度高,因而硬脆,變形能力小,耐沖擊性能偏低。使用本所的梯度功能膠可改變這一缺點(diǎn)。例如一根復(fù)合材料制造的管材,中間要通高溫液體或氣體,例好300℃,同時(shí)這根管子還要經(jīng)受碰撞沖擊等外力而不致破壞。為此,其管子內(nèi)層設(shè)計(jì)一定厚度使用THC-400膠,而后依次逐層改用R系列膠:一是改變環(huán)氧與固化的比例,二是改變壇韌劑分子鏈的比例。由于逐層間僅僅改變了部分比例,各層之間沒有產(chǎn)生新的界面,同時(shí)固化成型工藝一致。這樣制造出來的管子內(nèi)層耐高溫,逐漸到外層韌性越好。在高溫下,外層雖然強(qiáng)度不高,但韌性好可吸收沖擊能量,而內(nèi)層在300℃仍保持剛硬狀態(tài),并且有足夠的機(jī)械性能,這就達(dá)到了剛?cè)嵯酀?jì)的目的。再如這根子如外部要在有火焰情況下(如火災(zāi))仍要能經(jīng)受一定的時(shí)間。其設(shè)計(jì)可以反過來,即外部一定厚度用THC-400膠液,向內(nèi)逐漸改用R系列膠,達(dá)到外剛內(nèi)柔的目的,即可解決這一問題。
這一新的領(lǐng)域,需要感興趣的同仁志士聯(lián)合起來,合作開發(fā),才能較快的取得實(shí)際生產(chǎn)和使
用領(lǐng)域的突破!目前國內(nèi)外未見類似技術(shù)的報(bào)道。
耐燒蝕耐高溫潔凈阻燃新型功能橡膠
本所生的各類樹脂均可作橡膠的添加劑,以提高橡膠的燒蝕性能,耐熱性、阻燃性和粘接性能。例如本所研制的三元乙丙橡膠耐燒蝕絕熱層,用作多種型號(hào)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的絕熱層,并成功通過飛行試驗(yàn),大大提高了燒蝕性能和粘接性能,達(dá)到了輕質(zhì)隔熱的目的。主要性能如下:
密度  1.180g/cm2     熱導(dǎo)率0.24w/m·k   線燒蝕率  0.086~0.1mm/s
質(zhì)量燒蝕率  0.055g/s拉伸強(qiáng)度  8Mpa     伸長率500~600%    玻璃化溫度  -46.88℃
所  長:張多太      13991922363
銷售:  張曦
電  話:029-88781111          029-87974561
傳真:029-88781111
通訊地址:西安70號(hào)信箱         郵編:710065
