不銹鋼酸洗項(xiàng)目中防腐蝕材料及結(jié)構(gòu)選擇
杜步虎 王天堂 陸士平
(上海富晨化工有限公司 上海 200233)
摘要:
本文根據(jù)不銹鋼酸洗項(xiàng)目中腐蝕介質(zhì)的狀態(tài),主要分析了常見(jiàn)防腐蝕材料的不同的性能,對(duì)酸液貯罐、地面、設(shè)備、地溝地坑、廢液處理池等需防腐的地方進(jìn)行了結(jié)構(gòu)和選材方面的優(yōu)化設(shè)計(jì),給出了不同介質(zhì)情況下,如何選擇合適的防腐蝕材料的建議,在保證防腐蝕壽命的基礎(chǔ)上,合理的降低了成本,可以作為生產(chǎn)廠家和防腐蝕公司的選材及施工的指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:
不銹鋼酸洗 防腐蝕 材料 結(jié)構(gòu) 樹(shù)脂
1、前言
由于不銹鋼具有優(yōu)越的耐蝕性、耐磨性、強(qiáng)韌性和良好的加工性能,被廣泛的應(yīng)用于航宇、海洋、軍工、化工、能源及日用家具、建筑裝潢、交通等領(lǐng)域,市場(chǎng)前景看好,而不銹鋼的酸洗處理過(guò)程是不銹鋼生產(chǎn)和制品加工中的一個(gè)必不可少的一環(huán)。不銹鋼酸洗工藝選用的酸洗液一般為多種酸的混合物,主要有硫酸、硝酸和氫氟酸等,這些混合酸的腐蝕性很強(qiáng)且具有很強(qiáng)的氧化性,腐蝕介質(zhì)的溫度也比較高,這些對(duì)防腐材料的耐蝕性能提出了很高的要求。
我們公司根據(jù)多年樹(shù)脂的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),和對(duì)不銹鋼酸洗生產(chǎn)線的工藝和防腐工程的研究,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)合的介質(zhì)條件選用的防腐蝕材料進(jìn)行了歸納,希望能給不銹鋼酸洗生產(chǎn)線的防腐蝕提供參考。
2、不銹鋼酸洗項(xiàng)目介紹
不銹鋼酸洗原理是使用酸性液體,去除預(yù)處理后鋼材表面的氧化物表皮,去除表面的金屬離子,使其具有美好的光潔度。酸洗的材料形態(tài)有帶洗、管洗、板洗、線洗等,無(wú)論何種工藝的酸洗,不銹鋼酸洗生產(chǎn)線工藝從生產(chǎn)到廢水廢氣回收系統(tǒng)之間的各個(gè)環(huán)節(jié)都存在很強(qiáng)的腐蝕狀態(tài)。因此,防腐材料選擇的好壞直接關(guān)系到設(shè)備、車間地坪、地溝、廢水廢氣的環(huán)保回收系統(tǒng)等處的正常使用。常用的酸洗工藝如下:
2.1 酸洗段工藝流程:
→原酸貯備→預(yù)清洗段(約3.5米)→硫酸酸洗段(約12米)→HF+HNO3混酸酸洗段(約14米)→清洗段(三段式約8米)→烘干段(約4米)→廢酸液回收→廢水廢氣處理系統(tǒng)
根據(jù)以上酸洗工藝的流程,需要防腐蝕處理工作的地方主要有:
1)酸(清)洗鋼制槽體及平臺(tái);
2)酸路系統(tǒng)(包括新酸系統(tǒng)、酸循環(huán)系統(tǒng)、廢酸系統(tǒng)的貯罐和管道);
3)酸霧收集系統(tǒng)(包括槽蓋及收集管道);
4)車間的鋼筋混凝土地坪(包括設(shè)備基礎(chǔ)地坪)、地溝和地坑。
2.2 不銹鋼酸洗工藝的腐蝕介質(zhì):
不銹鋼酸洗工藝中,各個(gè)工段具有不同的腐蝕介質(zhì),由某鋼鐵公司提供的的酸洗液介質(zhì)狀況如下:
1)原酸液:
硫酸:槽中液濃度150—300g/L,溫度為<90℃,原液濃度98%;
硝酸:槽中液濃度100—200g/L,溫度為<90℃,原液濃度65%;
氫氟酸:槽中液濃度40—60g/L,溫度為<65℃,原液濃度70%。
2)混合酸:
硝酸和氫氟酸:槽中液濃度40—60g/L,溫度為<65℃。
3)廢水:
含多種重金屬離子、鹽類和含氟離子的酸性廢水。
4)廢氣:
含HF、NOx的廢氣。
從以上介質(zhì)條件可以看出,介質(zhì)的腐蝕性很強(qiáng),尤其是硫酸和硝酸的濃度和溫度比較高,具有很強(qiáng)的氧化性;因此在酸洗工藝中介質(zhì)的貯存和使用介質(zhì)的設(shè)備對(duì)防腐蝕材料的要求很高。
3、各處防腐蝕處理方法
根據(jù)以上工段的不同腐蝕介質(zhì),對(duì)不同工段的設(shè)備和地面需要不同的防腐蝕處理,具體的防腐蝕方式在下表中進(jìn)行了總結(jié):
序號(hào) 名 稱 說(shuō) 明
1 酸(清)洗槽體 1、所有槽體均為鋼結(jié)構(gòu)焊接件,內(nèi)外襯玻璃鋼防腐,內(nèi)部厚度不低于6mm,外部為二布一氈四油;
2、槽內(nèi)設(shè)置PVC20防撞層;
3、槽兩側(cè)設(shè)置玻璃鋼格柵平臺(tái);
2 酸路系統(tǒng) 1、酸泵選用優(yōu)質(zhì)耐酸泵類;
2、酸路系統(tǒng)的管道材質(zhì)采用玻璃鋼;
3、酸貯罐材質(zhì):
硫酸原酸罐:鋁罐;
硝酸原酸罐:鋁罐;
氫氟酸原酸罐:玻璃鋼;
混酸配酸罐:玻璃鋼;
硫酸循環(huán)罐:玻璃鋼;
混酸循環(huán)罐:玻璃鋼;
清洗水循環(huán)罐:玻璃鋼;
廢酸罐: 玻璃鋼;
3 酸霧收集系統(tǒng) 1、槽蓋、風(fēng)管均采用耐腐蝕玻璃鋼;
2、槽蓋連接密封采用特制Q形密封圈;
3、風(fēng)管配備相應(yīng)插板閥和水封接頭;
4 地坪、地溝和地坑 1、 車間地坪及設(shè)備基礎(chǔ)防腐蝕采用乙烯基樹(shù)脂砂漿地坪;
2、 地溝和地坑基礎(chǔ)防腐蝕采用乙烯基樹(shù)脂膠泥做隔離層,外襯耐酸磚;
4、常用酸洗項(xiàng)目防腐蝕材料分析
不銹鋼酸洗生產(chǎn)線的地面和設(shè)備的防腐蝕,現(xiàn)在基本上用玻璃鋼材質(zhì),而做成玻璃鋼的主要原材料(樹(shù)脂)是直接決定防腐蝕效果的關(guān)鍵,因此,樹(shù)脂選擇的好壞就直接影響著防腐蝕壽命。我司根據(jù)多年的樹(shù)脂應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),對(duì)常用的幾種防腐蝕樹(shù)脂的防腐蝕特性和使用特性歸納如下:
4.1 環(huán)氧樹(shù)脂[2]
酸洗項(xiàng)目中原來(lái)使用的是雙酚A型環(huán)氧樹(shù)脂,最早應(yīng)用于60年代。這種樹(shù)脂耐鹽酸、稀硫酸和鹽類介質(zhì)性能較好,而且粘結(jié)強(qiáng)度大,固化收縮率低,因此在酸洗項(xiàng)目上曾一度被廣泛使用。但是環(huán)氧樹(shù)脂的耐溫性能不好(其HDT不大于80℃),一般在70℃的環(huán)境下使用,尤其是作為FRP內(nèi)襯時(shí),使用溫度一般不能超過(guò)70℃,否則會(huì)出出現(xiàn)“脫層”等防腐蝕失效情況,同時(shí)在胺類固化劑(如T31)成型條件下,固化成膜物的耐酸性能尤其耐氫氟酸性相對(duì)較差,而且施工操作工藝等性能差,所以應(yīng)用上受到了限制,在防腐蝕實(shí)踐中現(xiàn)在逐漸被其他樹(shù)脂(如環(huán)氧改性乙烯基樹(shù)脂)代替。
4.2 呋喃樹(shù)脂[2]
呋喃樹(shù)脂具有很好的耐腐蝕性能,耐溫性能好,溫度可達(dá)180~200℃,因此在60年代的防腐工程中得到大量應(yīng)用。但是呋喃樹(shù)脂不耐濃硫酸及濃硝酸等氧化性介質(zhì),而且呋喃樹(shù)脂的粘結(jié)強(qiáng)度低,脆性比較大,施工工藝和固化性能不好,所以一般情況下不推薦使用。
新近開(kāi)發(fā)的室溫固化型呋喃樹(shù)脂(899),在保持呋喃樹(shù)脂耐腐耐溫的同時(shí),改善了施工工藝性,降低了固化要求,減少固化后殘留的氣泡。
4.3 雙酚A不飽和聚酯樹(shù)脂[2]
雙酚A不飽和聚酯樹(shù)脂(197A)在酸洗項(xiàng)目中應(yīng)用開(kāi)始于70年代,具有較好的耐酸、堿、鹽腐蝕特性,耐溫性能良好,固化和施工工藝方便,因此在防腐蝕工程用比較適用。
4.4 特種芳烴樹(shù)脂[2]
二甲苯樹(shù)脂一直以來(lái)是國(guó)內(nèi)防腐蝕企業(yè)普遍使用的防腐蝕樹(shù)脂之一,這類樹(shù)脂具有較好的防腐蝕特性和工藝特性,但由于一些廠家的合成技術(shù)問(wèn)題,通常有固化物表面發(fā)粘的現(xiàn)象,影響使用效果。新開(kāi)發(fā)提高的特種芳烴樹(shù)脂(902),具有更好的耐化學(xué)腐蝕性能,尤其耐硫酸和硝酸性能,可以在80℃下的化學(xué)介質(zhì)中使用。該樹(shù)脂能夠在室溫下快速固化,固化收縮率較低,并且常溫下粘度很低,具有很好的施工工藝性,因此適合于玻璃鋼和防腐蝕工程的使用,綜合樹(shù)脂的工藝性能、防腐蝕性能和成本等方面的考慮,該樹(shù)脂越來(lái)越多的代替了環(huán)氧樹(shù)脂和雙酚A不飽和樹(shù)脂。
4.5 環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂[2][7]
環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂是目前國(guó)內(nèi)外防腐蝕領(lǐng)域的首選材料,它是由環(huán)氧樹(shù)脂和甲基丙烯酸合成而制得,因此保留了環(huán)氧樹(shù)脂結(jié)構(gòu)的同時(shí),又具有不飽和樹(shù)脂很好的加工工藝性和固化性能。自20世紀(jì)60年代推出以來(lái),得到迅猛發(fā)展,國(guó)內(nèi)乙烯基樹(shù)脂的應(yīng)用起于80年代,90年代開(kāi)始在酸洗項(xiàng)目中使用,由于乙烯基樹(shù)脂的良好的優(yōu)異性能,使得該樹(shù)脂取代了其他樹(shù)脂,成為酸洗工程防腐蝕首選的產(chǎn)品。
乙烯基樹(shù)脂種類比較多,但根據(jù)環(huán)氧基團(tuán)的不同分為雙酚A環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂(如854、411)和酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂(890、470)。前者具有很好的耐化學(xué)腐蝕性能,較高的延伸率和韌性,工藝性能好,廣泛應(yīng)用耐腐蝕玻璃鋼和防腐工程。后者含有多個(gè)穩(wěn)定的苯環(huán),固化后交聯(lián)密度大,耐熱性能和耐腐蝕性能較好,在耐氧化性酸、含氯溶液和有機(jī)溶劑方面優(yōu)異。在酸洗項(xiàng)目中氧化性強(qiáng)、溫度較高時(shí)一般選用酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂。
但在實(shí)際施工中由于易受工礦條件、施工等因素的影響,希望有更耐高溫的樹(shù)脂出現(xiàn),以獲得更加滿意的效果。最近開(kāi)發(fā)的高交聯(lián)密度乙烯基樹(shù)脂(898),熱變形溫度高達(dá)155℃,在耐溫和耐氧化性介質(zhì)條件下有更好的實(shí)際使用效果。
在防腐蝕施工中,無(wú)論內(nèi)襯玻璃鋼工藝,還是樹(shù)脂砂漿施工工藝,均要求樹(shù)脂有較小的固化收縮率,以減小樹(shù)脂在固化過(guò)程中產(chǎn)生的收縮內(nèi)應(yīng)力,從而減少腐蝕失效隱患的產(chǎn)生。因此在防腐蝕施工中要求樹(shù)脂的收縮率不能太大,否則可能會(huì)導(dǎo)致玻璃鋼襯里“脫殼”,而引起防腐蝕失效。根據(jù)工程需要所開(kāi)發(fā)的低收縮雙酚A乙烯基樹(shù)脂(891),固化收縮率為0.014%,比常規(guī)乙烯基樹(shù)脂(固化收縮率為2-4%)小的多,與基礎(chǔ)的粘結(jié)性好,具有很好的耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕、和填料的相容性好,更適合酸洗項(xiàng)目地坪、地溝和地坑的防腐蝕。
4.6 氯化不飽和聚酯樹(shù)脂[1]
氯化不飽和聚酯樹(shù)脂(791H),又稱海特酸型樹(shù)脂,是由海特酸、馬來(lái)酸酐和富馬酸等合成而來(lái),氯含量高達(dá)54.4%,對(duì)水、醇、堿具有高度的穩(wěn)定性,優(yōu)異的氧化性酸及高溫濕氯氣等氧化性介質(zhì),突出的耐含氯溶液介質(zhì)和耐溫性能,并具有良好的阻燃特性。因此酸洗項(xiàng)目中的氧化性酸(硫酸和硝酸)、氫氟酸、混合酸及廢酸玻璃鋼貯罐的內(nèi)襯很適合采用該樹(shù)脂。
4.7 聚偏二氟乙烯(PVDF)
聚偏二氟乙烯具有耐鹵素及鹵代烴,強(qiáng)氧化劑,沸酸、堿、鹽及溶劑的優(yōu)異特性,但是不耐發(fā)煙硫酸、濃熱硫酸、硝酸。這種材料在酸洗項(xiàng)目中做防腐蝕貯罐的內(nèi)襯,外用玻璃鋼復(fù)合增強(qiáng),耐氫氟酸及混酸溶液。但是PVDF和玻璃鋼復(fù)合制作時(shí),復(fù)合層的粘結(jié)強(qiáng)度不太好,造成FRP/PVDF復(fù)合罐的整體性不好,影響防腐蝕質(zhì)量,在酸洗工藝中應(yīng)用也出現(xiàn)了一些問(wèn)題,所以復(fù)合貯罐的使用還有待進(jìn)一步考證。
4.8 玻璃鱗片膠泥和涂料(VEGF材料)[6][8]
玻璃鱗片膠泥和涂料是由高性能環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂和C-玻璃鱗片復(fù)合而成,具有優(yōu)良的耐化學(xué)介質(zhì)、耐高溫濕態(tài)腐蝕性氣體性能、極低的水蒸氣滲透率、硬化收縮率小、線膨脹系數(shù)低、耐溫度沖擊、磨耗系數(shù)小、施工簡(jiǎn)單、常溫固化和易于修補(bǔ)等優(yōu)點(diǎn)。在不銹鋼酸洗項(xiàng)目中廢氣處理設(shè)備的防腐蝕得到了很好的使用。
4.9 各種防腐蝕材料的參數(shù)比較(以下是65℃的比較,耐腐蝕性與溫度和濃度都有關(guān)。)[2]
樹(shù)脂
性能 環(huán)氧
樹(shù)脂 呋喃
樹(shù)脂 雙酚
A樹(shù)脂 芳烴
樹(shù)脂 乙烯基樹(shù)脂 氯化不飽和樹(shù)脂 PVDF/FRP
雙酚A 酚醛環(huán)氧
耐腐
蝕性 鹽酸 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐
硫酸 20%耐 70%耐 75%耐 <70%耐 <70%耐 <70%耐 <75%耐 耐
硝酸 不耐 <5%耐 5%耐 耐 10%耐 20%耐 20%耐 耐
氫氟酸 不耐 耐 不耐 不耐 10%耐 10%耐 10%耐 耐
NaOH 耐 耐 耐 耐 耐 >25%耐 不耐 耐
廢酸 不耐 不耐 不耐 不耐 不耐 不耐 耐 耐
廢液鹽 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐
力學(xué)性能 高 不好 高 不太高 高 高 高 高
粘結(jié)力 好 不好 好 好 好 好 好 不好
收縮率 小 大 大 較大 較大 較大 較大 較大
使用溫度 70℃ 180℃ 100℃ 80℃ 105℃ 125℃ 120℃ 105℃
施工工藝 差 差 好 好 好 好 不太好 不太好
固化工藝 差 差 好 好 好 好 不太好 好
價(jià) 格 較低 低 較高 較低 較高 較高 較高 高
5、防腐蝕方式和材料選擇[2][3][4][5]
5.1 玻璃鋼管道和貯罐的結(jié)構(gòu)及原材料選擇
酸洗項(xiàng)目中所用的貯罐和管路系統(tǒng)及酸霧回收系統(tǒng)現(xiàn)在基本上選用玻璃鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)為防滲層+防腐層+結(jié)構(gòu)強(qiáng)度層。一般情況下,防滲層和防腐層至少要6-8mm。樹(shù)脂選用合適的耐腐蝕環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂(在介質(zhì)為非氧化性酸、溫度條件不是很高時(shí),宜選用雙酚A環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂;在氧化性酸、溫度條件要求高時(shí),宜選用酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂。下同),為了降低成本,結(jié)構(gòu)層大都選用間苯不飽和聚酯樹(shù)脂,厚度根據(jù)具體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算。對(duì)于混酸和廢酸貯罐,由于腐蝕介質(zhì)比較復(fù)雜,一般選用PVDF/FRP復(fù)合罐,但是解決復(fù)合罐間PVDF和玻璃鋼的粘結(jié)是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題,而且價(jià)格較高,造成成本的增加。我們建議采用整體玻璃鋼形式,選用海特酸樹(shù)脂(791H)做為內(nèi)襯防腐材料,能滿足以上介質(zhì)條件的防腐蝕要求,綜合成本降低,而且由于是采用玻璃鋼形式,整體性能好,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
增強(qiáng)材料選用無(wú)堿玻璃纖維氈、無(wú)堿無(wú)捻紗,但在含有氫氟酸的介質(zhì)條件下,內(nèi)襯防滲層增強(qiáng)材料要采用有機(jī)纖維增強(qiáng)材料(如滌綸布),而不能選用玻璃纖維氈。
5.2 酸洗槽體的內(nèi)外襯防腐蝕
內(nèi)外襯防腐蝕采用玻璃鋼襯里,內(nèi)襯做成厚度為不少于6mm,外層結(jié)構(gòu)選用二布一氈四油工藝。樹(shù)脂建議選用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂,增強(qiáng)材料的選擇同上。
5.3 車間地坪、設(shè)備基礎(chǔ)防腐蝕
車間地坪、設(shè)備基礎(chǔ)的防腐蝕采用樹(shù)脂砂漿地坪結(jié)構(gòu)(總厚度約為7-10mm),結(jié)構(gòu)為:
底漆1~2道+玻璃鋼(2布3油)隔離層+樹(shù)脂砂漿層(5-7mm)+面層(約1mm)。
地坪、設(shè)備基礎(chǔ)的防腐蝕樹(shù)脂現(xiàn)在都采用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂,但是在底漆的選擇上,許多施工單位還習(xí)慣采用環(huán)氧樹(shù)脂做底涂材料,以增加樹(shù)脂和基層的粘結(jié)性能,但是環(huán)氧樹(shù)脂一般會(huì)采用胺類固化劑,固化后表面有油性物質(zhì)浮出,再和乙烯基樹(shù)脂粘結(jié)時(shí),不能夠很好的匹配,需要對(duì)固化后的表面進(jìn)行處理方可進(jìn)行后續(xù)的防腐蝕結(jié)構(gòu)施工,若處理不好容易分層、開(kāi)裂。我們根據(jù)多年的產(chǎn)品應(yīng)用情況,做了底涂材料的粘結(jié)實(shí)驗(yàn),環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂和混凝土基礎(chǔ)間粘結(jié)力達(dá)2MPa以上,在抗拉試驗(yàn)中,混凝土基礎(chǔ)是最早受破壞的,而樹(shù)脂和基層的粘結(jié)層還沒(méi)有分離,所以環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂作為底涂材料已經(jīng)具有足夠的粘結(jié)性能,因此現(xiàn)在防腐蝕協(xié)會(huì)推薦直接用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂作為底涂材料進(jìn)行打底,其他各層采用相同的環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂。增強(qiáng)材料選用玻璃布、石英砂和石英粉,但在含有氫氟酸介質(zhì)時(shí)選用重晶石砂和重晶石粉。
5.4 地溝、地坑的防腐蝕
地溝、地坑防腐蝕采用樹(shù)脂膠泥外襯耐酸磚,結(jié)構(gòu)為:底漆1~2道+玻璃鋼(2布3油)隔離層+樹(shù)脂膠泥外襯耐酸磚。
材料選擇如5.3條,在介質(zhì)含氫氟酸時(shí)改用石墨磚。
有些廠家亦采用乙烯基玻璃鱗片膠泥涂料(VEGF)進(jìn)行防腐蝕施工。
5.5 廢水處理池防腐蝕
廢水處理池防腐蝕采用玻璃鋼襯里結(jié)構(gòu),厚度為2—4mm,樹(shù)脂采用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂,增強(qiáng)材料選用的玻璃布、玻璃氈和滌綸布和氈的復(fù)合。廢水廢氣蓋子采用的防腐蝕材料多為襯玻璃鋼或噴玻璃鱗片膠泥涂料(VEGF)。
5.6 其它
為了降低成本,在某些腐蝕條件不是很高的情況下,防腐蝕地坪選用環(huán)氧樹(shù)脂和特種芳烴樹(shù)脂的也比較多。我們從綜合成本、施工工藝、固化工藝、耐腐蝕機(jī)理和對(duì)人的健康與保護(hù)環(huán)境方面考慮,推薦使用特種芳烴樹(shù)脂。
6、應(yīng)用實(shí)例
6.1 2002年浙江某不銹鋼公司,酸洗槽的防腐蝕采用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂;地面采用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂打底+二布三油乙烯基樹(shù)脂玻璃鋼隔離層+6mm乙烯基樹(shù)脂砂漿面層;地溝和地坑采用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂打底+二布三油乙烯基樹(shù)脂玻璃鋼隔離層+乙烯基樹(shù)脂膠泥砌筑150*150*20耐酸磚面層(硝酸和氫氟酸區(qū)域面層采用150*150*50不透性石墨磚)。做好后投入使用至今,沒(méi)有開(kāi)裂、脫離等現(xiàn)象,沒(méi)有明顯的腐蝕現(xiàn)象。
6.2 2001年上海某不銹鋼公司,廢酸坑壁和蓋板采用環(huán)氧樹(shù)脂打底+二布三油乙烯基樹(shù)脂玻璃鋼隔離層+乙烯基樹(shù)脂鱗片涂料(0.5mm)。投入使用至今,沒(méi)有脫落、開(kāi)裂等現(xiàn)象,除顏色輕微的改變外,沒(méi)有明顯的腐蝕現(xiàn)象。
6.3 2002年廣州某不銹鋼公司,設(shè)備容器采用玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)襯樹(shù)脂選用環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂,結(jié)構(gòu)采用間苯不飽和樹(shù)脂;氫氟酸貯罐采用PVDF作內(nèi)襯,外纏乙烯基樹(shù)脂玻璃鋼增強(qiáng)。投入使用后,沒(méi)有明顯的腐蝕現(xiàn)象,使用良好。
Anti-corrosion material selecting and its construction in stainless steel production line
Du Buhu Wang Tiantang Lu Shiping
(Shanghai Fuchen Chemicals Corp., Shanghai 200235, P.R.China)
Abstract: This article has explained anti-corrosion condition in stainless steel production line, and as well accounted for the varieties AC materials’ performance, thereby we conclude the right materials selection and there constructions in different corrosion-pending parts and items in the production line, which is good reference of the guarantee engineering quantity but effective in cost, no matter for the end-users and engineering firms.
Keywords: Stainless steel production line; anti-corrosion; material; construction; resin
參考文獻(xiàn)
[1] 王天堂,等.海特隆酸不飽和聚酯樹(shù)脂的性能及應(yīng)用.氯堿工業(yè),2002,273(5) :40-41.
[2] 中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)主編,合成樹(shù)脂及玻璃鋼,北京:化學(xué)工業(yè)出版社出版,1995
[3] GB50212-2002,建筑防腐蝕工程施工及驗(yàn)收規(guī)范
[4] 陸士平,等.建筑防腐蝕材料設(shè)計(jì)與施工手冊(cè).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996
[5] 化學(xué)工業(yè)部化工機(jī)械研究院主編,腐蝕與防護(hù)手冊(cè)(耐蝕非金屬材料及防腐施工),北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997
[6] 陸士平,等.耐蝕鱗片膠泥在脫硫煙道中的應(yīng)用.腐蝕與防護(hù),2001,22(1) :30-31.
[7] 王天堂、陸士平等,酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂的性能及在耐高溫強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合中的應(yīng)用,全面腐蝕控制,2001年05期(4)
[8] 王天堂、陸士平等,VEGF鱗片膠泥在煙氣脫硫裝置中的應(yīng)用,中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè),2002年Z1期(30) |
