查看: 3892|回復: 0
復合材料內部密度分析、尺寸測量、缺陷分析和產品復制
發表于 2006-12-21 10:20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運用我處世界領先的斷層三維掃描設備,您可以對您的
各種復合材料、硅酸鹽(陶瓷)、金屬基材料(鋁等)、建筑材料混凝土、各種合金材料、汽車零部件、壓鑄模以及如電池、電容、渦輪葉片、手機、電路板等進行無損非接觸的檢測。
從而獲得物件內部
1.內部結構任意角度三維觀察
2.任意方向截面的二維觀察
3.材料密度分析和對比
2.三維缺陷信息
3.內部三維尺寸測量
4.逆向工程導出 STL供有限元分析/快速成型/制作CAD圖紙大批量復制。
5.壁厚分析。
零件尺寸在直徑210mm,高度330的空間圓柱內進行檢測范圍內。非常適合一般復合材料/陶瓷/鋁的檢測,金屬鐵有一定限制。
系統精度為0.04毫米。即5絲精度。
xy軸分辨率根據客戶需求 有多種格式 0.05毫米 0.1毫米 0.2毫米 0.4毫米等
z軸分辨率根據客戶需求 有0.05毫米 0.1毫米 0.2毫米 0.4毫米可供選擇。
聯系方式
電子郵件 gybarston@yahoo.com.cn 或者 gybarston@hotmail.com
聯系電話 138-1887-6186 高先生
可提供:
對零件/材料內部的各個子部件進行分解,抽取為多個的三維子模型。
在分解以及抽取的基礎上,可以進行各個子模型三維屬性的細致分析。
1.包括子模型占總模型的百分比。
2.各種子模型的密度值(灰度值)數據統計,包括密度平均值、偏差等。
3.各種子模型的體積值、表面積值等數據統計。
4.對各個子模型進行染色,利于更好區分、動畫制作以及進一步的研究。
可提供:
探測零件/材料內部的三維氣孔瑕疵信息
精確提供每個氣孔以及瑕疵
1.所在X,Y,Z三坐標值
2.表面積值以及在XY,YZ,XZ三個面上的投影表面積值、投影圖
3.三維體積大小數值
4.立體彩色誤差圖
同時根據客戶定義的氣孔體積公差范圍對所有的氣孔進行著色分類,
1.例如0.1mm3-0.2mm3范圍內氣孔集合用紅色表示,0.2mm3-0.3mm3范圍內氣孔集合用藍色表示,0.3mm3-0.4mm3范圍內氣孔集合用黃色表示。
2.對各個范圍區間的氣孔集合進行數據統計分析,如空隙率、百分比等數值。
可提供:
CAD設計圖與當前檢測零件/材料的三維直觀比較-即真實值和理論值比較
注:需要原CAD設計文件支持
根據客戶定義的尺寸公差范圍對所有尺寸進行比對,獲得偏差值。
例如0.5mm-1.0mm偏差范圍地方用紅色表示,0mm-0.5mm范圍內所有地方用
綠色表示,-0.5mm-0mm范圍內所有地方用藍色表示。
可提供:
當前第一檢測零件/材料與當前第二檢測零件/材料的三維直觀比較
根據客戶定義的尺寸公差范圍對所有尺寸進行比對,獲得三維偏差值。
可提供:
提供零件/材料內部的三維全幾何尺寸測量
對象:點/線/平面/多段線/圓/槽/圓柱/圓錐/圓球/多邊形/向量
數值:三維長度/XYZ三坐標位置/軸向量位置/面法線向量方向/圓心、球心三坐標位置/半徑/直徑/軸長/到XYZ三軸各角度/邊長等。
多幾何尺寸間的比較測量:
對象:圓柱對圓柱/平面對平面/圓柱對圓錐/圓球對圓/點對線等等
數值:兩圓柱中心點間距離/兩平面夾角/兩平行平面距離/兩圓錐軸向量夾角/兩圓錐軸間最短距離、中點距離等。
可提供:
形狀公差GD&T測量:
平面度/圓柱度/線輪廓度/面輪廓度
位置公差GD&T測量---需要客戶原CAD圖紙文件的支持
平行度/垂直度/傾斜度/位置度/同軸度/圓跳動度/全跳動度
觀察各幾何形狀間是否垂直/平行/成固定角度/同軸/跳動等
有機玻璃條和聚氟乙烯棒的密度分辨對比
有機玻璃條和聚氟乙烯棒的密度分辨對比
逆向工程
逆向工程
零件分解
零件分解
三維氣孔分析
三維氣孔分析
GMT+8, 2026-5-27 12:05 , Processed in 1.111577 second(s), 23 queries .
