查看: 11265|回復(fù): 18
緊急求助碳纖維制品問題
發(fā)表于 2006-12-14 19:53:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求助:我們在制作碳纖維制品時(shí),經(jīng)常遇到模具有很多拐角,有的達(dá)到R2,在制作出來的成品時(shí),老是有氣泡,請問大家有沒好的解決問題方法,目前我們先用502膠粘,但做出來后不理想!抽真空也不現(xiàn)實(shí)!望高手指點(diǎn)!為謝!
發(fā)表于 2006-12-14 20:39:57 | 只看該作者
織物都有其本身的鋪覆性,過小的R角只能選用更細(xì)的單絲纖維與更薄的織物
發(fā)表于 2006-12-14 22:42:04 | 只看該作者
你可以先用一至二根碳纖維和你用的樹脂把這些拐角的地方搞好再用碳布去做嗎?如果你著得強(qiáng)度不夠那可以剪點(diǎn)短碳纖維在這些地方。碳纖維本身剛度較大,是不好變形的,一般用抽真空的方式做比較好。
另外你可以將你的環(huán)氧樹脂加點(diǎn)熱再配膠,這樣粘度低一 些有利于減少氣泡。
僅供參考。
 樓主| 發(fā)表于 2006-12-15 09:55:22 | 只看該作者
謝謝各位指教,主要我做的東西表面要求高,所以填充也不是個(gè)辦法,抽真空擔(dān)心拐角抽了沒纖維全是樹脂!
我主要是生產(chǎn)汽車尾翼,現(xiàn)在用的還是聚脂樹脂!
發(fā)表于 2006-12-15 11:15:18 | 只看該作者
實(shí)在不行的話,如果你的樹脂透感很好,可以現(xiàn)在拐角處少許上一些,把R角做大一點(diǎn)再上碳布,或者直接使用一點(diǎn)透明膠衣。
發(fā)表于 2009-3-23 21:41:30 | 只看該作者
建議:
1:提高風(fēng)壓
2:貼摸
3:實(shí)體包制過程增加心軸
發(fā)表于 2009-4-10 19:32:30 | 只看該作者
樓主可否提供聯(lián)系方式啊 我也想做碳纖維手糊產(chǎn)品啊我的郵箱csqwb@sohu.com
發(fā)表于 2009-4-11 09:58:46 | 只看該作者
改進(jìn)工藝,嘿嘿
發(fā)表于 2009-4-22 11:30:41 | 只看該作者
引用第6樓csqwb于2009-04-10 07:32 PM發(fā)表的  :
你是哪的???想做什么???看看我能不能幫到你....
發(fā)表于 2009-5-18 13:31:41 | 只看該作者
還是要用貼模就可以改善了
