查看: 4653|回復(fù): 0
玻璃鋼檢化室儀器安全操作規(guī)程及技術(shù)操作規(guī)程系列
發(fā)表于 2006-12-10 11:11:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不銹鋼電熱蒸餾水器安全操作規(guī)程
1.將蒸餾水器平放在室內(nèi)平整德地面上,或適當(dāng)?shù)墓ぷ髋_(tái)上。
2.蒸餾水器必須有效接地。
3.使用時(shí)切勿斷水。
4.蒸餾水器內(nèi)部結(jié)垢后,可用弱酸或者弱堿溶液洗刷。
5.使用前檢查蒸發(fā)鍋蓋中央的擋水帽是否安裝正確,以防蒸發(fā)時(shí)飛濺水滴帶入冷凝器而影響蒸餾水質(zhì)。
6.使用過程中要有專人看守。
7.使用完畢后要關(guān)閉電源。
不銹鋼電熱蒸餾水器技術(shù)操作規(guī)程
1.打開蒸發(fā)鍋上蓋,洗刷蒸發(fā)鍋內(nèi)部,開啟放水閥將水排盡。
2.關(guān)閉放水閥,開啟水源閥,使自來水從進(jìn)水控制閥進(jìn)入冷凝器,再?gòu)幕厮茏⑷胝舭l(fā)鍋。直至水位上升到玻璃水位表中心處,關(guān)閉水源閥。
3.接通電源,當(dāng)水沸后有蒸餾水滴出時(shí)重新開啟水源閥,并調(diào)節(jié)到冷卻水溢出有70°C左右,蒸餾水溫控制在40°C左右為好。
4.蒸餾水出口管用光潔德硅橡膠導(dǎo)管,導(dǎo)入潔凈的玻璃容器中。
5.使用完畢后,關(guān)閉電源,打開放水閥,將存水排盡。
超級(jí)恒溫器技術(shù)操作規(guī)程
1.按規(guī)定加入水到一定限度(距水面蓋板約30毫米)。
2.將電源插頭插在有良好接地的電源插座上,開啟電源及電動(dòng)泵開關(guān)。
3.將接觸溫度計(jì)安裝在恒溫器上,調(diào)整接觸溫度計(jì)尾部使指針調(diào)到設(shè)定溫度。
4.開啟加熱開關(guān),直到恒溫指示燈開始呈明滅狀態(tài),表示恒溫器內(nèi)部的溫度已進(jìn)入恒溫,切斷加熱開關(guān)。
5.若標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)上的溫度不同于所需溫度時(shí),應(yīng)再旋動(dòng)接觸溫度計(jì)調(diào)整帽。調(diào)整時(shí),要慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)接觸溫度計(jì),切莫操之過急。
6.使用完畢后關(guān)閉電源,將水放掉。
電子分析天平技術(shù)操作規(guī)程
1.將天平放置在水平、堅(jiān)固、穩(wěn)定、無震動(dòng)的臺(tái)面,不受太陽(yáng)直射,保持衡定溫度,無氣流干擾,無強(qiáng)電磁干擾和熱源,濕度:50%-75%RH,溫度10℃-30℃,波動(dòng)≤1℃/h
2.用天平后部的兩只水平調(diào)整腳,將氣泡調(diào)整至水平中央。
3.接通電源,使用要求一般時(shí),天平應(yīng)預(yù)熱30分鐘以上,精確稱重時(shí),天平應(yīng)預(yù)熱120分鐘以上。
4.校準(zhǔn)天平,用標(biāo)準(zhǔn)砝碼。
5.稱重方法:按“TARE”鍵一下,將天平清零,等待天平顯示零,再秤盤上放置所稱物體。稱重穩(wěn)定后,即可讀取總量讀數(shù)。
6.打印輸出:按一下“M”鍵,即可將當(dāng)前天平顯示的稱重從RS232C接口輸出。
7.稱重結(jié)束后關(guān)閉電源,清掃天平稱重盤上的雜物,關(guān)好玻璃門。
電子萬能試驗(yàn)機(jī)安全操作規(guī)程
1.試驗(yàn)機(jī)應(yīng)安裝在穩(wěn)固的工作臺(tái)或堅(jiān)固的水泥地面
2.周圍無震動(dòng),無腐蝕性介質(zhì)和無較強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾
3.室溫在10-30℃范圍內(nèi),室內(nèi)相對(duì)濕度<80%,電源電壓≈220V±10%,要有良好的接地。
4.當(dāng)試樣的實(shí)驗(yàn)力可能超過試驗(yàn)機(jī)最大實(shí)驗(yàn)力時(shí),均應(yīng)用低速進(jìn)行試驗(yàn),以免實(shí)驗(yàn)速度過快造成力傳感器瞬間過載太大,損壞傳感器。
5.開機(jī)前必須將手搖把手取下,以免發(fā)生危險(xiǎn),使用手搖把手轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)機(jī)后,務(wù)必隨時(shí)將其取下,確認(rèn)手搖把手取下后才能開機(jī)。
6.試驗(yàn)機(jī)傳動(dòng)絲杠要保持潤(rùn)滑,每季度應(yīng)加潤(rùn)滑脂一次,減速箱每?jī)赡険Q油一次。
7.試驗(yàn)機(jī)使用完畢后應(yīng)關(guān)閉電源,清理試驗(yàn)機(jī)上及周圍物件。
電子萬能試驗(yàn)機(jī)技術(shù)操作規(guī)程
1.接通電源,檢查手搖把手是否取下,預(yù)熱30分鐘。
2.在低速下按上升或下降鍵使機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)5分鐘左右,注意移動(dòng)橫梁不要碰到上下極限位置限位開關(guān)。
3.根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求按“檔位”鍵選擇合適的檔位。
4.根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求按“速度”選擇實(shí)驗(yàn)速度
5.將試樣裝夾在拉力夾具內(nèi),再按上升或下降將移動(dòng)橫梁移到合適的位置,把試樣夾在下夾具內(nèi)。
6.按“設(shè)置”鍵到13項(xiàng),選擇使用引申計(jì)。按照引申計(jì)的標(biāo)距,按“設(shè)置”鍵在試樣標(biāo)距項(xiàng)內(nèi)輸入引申計(jì)的標(biāo)距,按“復(fù)位”鍵確認(rèn)。
7.計(jì)算試樣截面積,按“設(shè)置”鍵在試驗(yàn)面積項(xiàng)內(nèi)輸入計(jì)算的數(shù)值,按“復(fù)位”鍵確認(rèn)。
8.按“設(shè)置”鍵到10項(xiàng),選擇拉力試驗(yàn)程序
9.按“設(shè)置”鍵到11項(xiàng),選擇單次試驗(yàn)或分組試驗(yàn)。
10.以上各項(xiàng)完成后按“復(fù)位”“調(diào)零”“試驗(yàn)”鍵,按“試驗(yàn)”鍵后,顯示屏的一行“力”字后面顯示“ON”,此時(shí)試驗(yàn)機(jī)進(jìn)入試驗(yàn)狀態(tài)。
11.按“下降”鍵,移動(dòng)橫梁向下移動(dòng),顯示屏隨機(jī)顯示實(shí)驗(yàn)力和延伸率,試驗(yàn)完成后自動(dòng)停機(jī)。如需打印試驗(yàn)結(jié)果,按“打印”鍵打印試驗(yàn)結(jié)果。
12.試驗(yàn)完成后清理現(xiàn)場(chǎng),關(guān)閉電源。
鼓風(fēng)干燥箱安全操作規(guī)程
1.干燥箱應(yīng)擺放在平整的地面或工作臺(tái)面上,周圍無易燃、易爆、腐蝕性物品及氣體。
2.干燥箱所使用電源插座必須要有可靠接地。
3.干燥箱工作環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好,落塵量小,空氣濕度不大于85%,設(shè)備距墻壁以20-30cm為宜。
4.不得將易燃、易爆、腐蝕性物品或在加熱之后釋放易燃、易爆、腐蝕性、揮發(fā)性的物品放入箱內(nèi)加熱,被加熱物的相對(duì)濕度不得大于85%    。
5.所需干燥物品不得大于擱板面積的70%。
6.經(jīng)常保持箱內(nèi)外清潔、干燥,干燥箱上面不得堆放物品。
7.使用完畢后要及時(shí)關(guān)閉電源。
鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)操作規(guī)程
1.打開箱門,把需加熱的物品放入箱內(nèi)的擱板上,關(guān)好箱門,把控制面板上的排氣調(diào)節(jié)閥撥扭開到一半(加熱過程中可隨被干燥物的溫度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)。
2.接通電源,打開電源開關(guān),電源指示燈亮、溫控儀表開始顯示工作室的溫度。
3.加熱開關(guān)設(shè)有兩個(gè),如需較低溫度開啟加熱1,較高時(shí)再開啟加熱2,同時(shí)加熱。
4.根據(jù)被加熱物品的需要,轉(zhuǎn)動(dòng)溫控儀上的溫度設(shè)定按鈕(或按動(dòng)撥碼開關(guān))設(shè)定溫度,干燥箱開始加熱工作。
5.工作完畢后,將加熱開關(guān)1、加熱開關(guān)2及電源總開關(guān)關(guān)閉即可。
環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)安全操作規(guī)程
1.將環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)平放在室內(nèi)平整堅(jiān)固的地面上,周圍無震動(dòng)、無腐蝕性物品和較強(qiáng)的電磁場(chǎng)干擾。
2.室溫在10-30°C范圍內(nèi),室內(nèi)相對(duì)濕度小于80%,使用電源要有良好的接地。
3.當(dāng)試樣的實(shí)驗(yàn)力可能超過試驗(yàn)機(jī)最大實(shí)驗(yàn)力時(shí),應(yīng)先用低速進(jìn)行試驗(yàn),以免試驗(yàn)速度過快造成力傳感器瞬間過載太大,損壞傳感器。
4.開機(jī)前檢查液壓站的液壓油位是否達(dá)到觀察孔的中心。
5.試驗(yàn)時(shí),操作人員不要站在被測(cè)管環(huán)的正面,以防管環(huán)破裂發(fā)生危險(xiǎn)。
6.試驗(yàn)完畢后要將油缸收回,關(guān)閉電源,清理試驗(yàn)機(jī)上及周圍物件。
環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)技術(shù)操作規(guī)程
1.接通電源,打開液壓站電機(jī)開關(guān),打開傳感器顯示器的開關(guān)。
2.扳動(dòng)油缸上下扳手,使油缸芯上下活動(dòng)兩分鐘。
3.傳感器顯示器調(diào)零。
4.液壓缸芯上升到稍高于管環(huán)的高度,將試樣放入,傳感器壓板中心要與管環(huán)最大直徑在同一條直線上。
5.扳動(dòng)向下扳手,使傳感器壓板輕輕接觸管環(huán),此時(shí)記下傳感器顯示器數(shù)值(初始值)。
6.將管環(huán)壓到計(jì)算所得高度,記下傳感器顯示器數(shù)值(最大力值)。
7.測(cè)算剛度。
8.油壓缸芯上升,試驗(yàn)結(jié)束,關(guān)閉電源,清理現(xiàn)場(chǎng)。
箱式電爐安全操作規(guī)程
1.電爐必須平放在室內(nèi)平整的地面上或適當(dāng)?shù)墓ぷ髋_(tái)上(禁用木制架,且遠(yuǎn)離其他怕熱易燃的東西。
2.電爐必須有效接地,取放物體必須先切斷電源。
3.電爐第一次使用或長(zhǎng)期停用再次使用時(shí),必須進(jìn)行烘爐干燥。烘爐時(shí)間為:室溫――200℃小時(shí),200℃—600℃小時(shí)。
4.電爐及控制臺(tái)使用時(shí),均不得超過額定功率,爐溫不得超過極限溫度。含有高水分的被加熱工件預(yù)先烘干,當(dāng)電爐尚未冷卻時(shí),禁止向爐內(nèi)灌注各種液體。
5.定期檢查電爐及控制臺(tái)各種接線頭的連接是否良好,經(jīng)常清除爐膛內(nèi)的氧化物。
6.電爐與控制臺(tái)必須在相對(duì)濕度不超過85%,無導(dǎo)電塵埃及無爆炸性、腐蝕性氣體的場(chǎng)所工作。
7.控制臺(tái)工作環(huán)境限于在0-50℃,工作時(shí)嚴(yán)禁控制臺(tái)放在爐體上使用。
箱式電爐技術(shù)操作規(guī)程
規(guī)格型號(hào)    額定溫度    電壓    功率    爐膛尺寸    發(fā)熱元件    配套電熱偶    配套控制臺(tái)
SX-2.5-10    1000℃    220V    2.5KW    200*120*80    鐵鉻鋁    WREU    可控硅控制臺(tái)
1.接通電源,檢查加熱元件是否工作。
2.開啟控制臺(tái)電源開關(guān)。
3.將數(shù)字儀表的“設(shè)定實(shí)測(cè)”開關(guān)撥向“設(shè)定”位置,調(diào)節(jié)所需溫度值。
4.再將“設(shè)定實(shí)測(cè)”開關(guān)撥向“實(shí)測(cè)”位置,數(shù)字顯示爐內(nèi)實(shí)際溫度值并數(shù)字表綠燈亮,爐內(nèi)已經(jīng)加熱。
5.爐內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),數(shù)字表紅燈亮,爐內(nèi)已斷電降溫,以后紅綠燈指示間歇跳躍,達(dá)到自動(dòng)恒溫。
旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)技術(shù)操作規(guī)程
1.松開滾花螺栓,將黃色避震器托架取下。
2.接通電源。
3.準(zhǔn)備好恒溫水浴,并控制到所需溫度。
4.聯(lián)軸器安裝。
5.反復(fù)開啟電機(jī),使其空轉(zhuǎn),反復(fù)調(diào)節(jié)調(diào)零螺釘,使其指示零點(diǎn)。
6.選擇合適測(cè)定器,將被測(cè)液體緩緩注入測(cè)試容器中,使液面與測(cè)試容器錐形面下部邊緣平齊。
7.將轉(zhuǎn)子全部浸入液體,測(cè)試容器放在儀器托架上,同時(shí)把轉(zhuǎn)子懸掛在儀器德聯(lián)軸器上,此時(shí)轉(zhuǎn)子應(yīng)全部浸於液體中。
8.開啟電機(jī),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)可能伴有晃動(dòng),此時(shí)可前后左右移動(dòng)托架上的測(cè)試容器,使與轉(zhuǎn)子同心從而使指針穩(wěn)定即可讀數(shù)。
9.測(cè)試完畢后,關(guān)閉電源,清洗測(cè)定器及轉(zhuǎn)子,使其保持清潔干燥。
